Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 15295866
12.10.2013 р. відповів для bonals
Выкупил с Yahoo . Лоты с такой низкой стартовой ценой очень большая редкость. Пока решил оставить про запас, если в дальнейшем не понадобится продам.
Змінено: 12.10.2013 р., Monsterpack
12.10.2013 р.
Нужен карбюратор-подскажите где можна купить(у проверенных)-или нижний стакан с поплавочной камеры.
12.10.2013 р. відповів для Monsterpack
Мда...В Украине за 170 долларов можно купить 2 коленвала Nice rich и еще денег останется на пол коленвала
12.10.2013 р. відповів для Andy_e
Это верно но думаю все же оригенал лучше.При правильной эксплуотации оригенальный коленвал ходит более 50т.Единствено я считаю понастоящему оригенал тот который япошки поставили на скутер а все остальное оригенал но уже не тот.И я уверен что они всеравно разного качества.Это так же как было у нас ещо при комуняках.Запчасть купленая в магазине была хуже стоявшей с завода.
ovchar
12.10.2013 р. відповів для viza
а шо с твоим стаканом случилось???? если чё могу подогнать не за дорого стучись в лЫчку, перетрём...  17_wink
Змінено: 12.10.2013 р., ovchar
12.10.2013 р. відповів для ovchar
(под направляющие там и прямые и кривые идут)
Влад,у меня где то видео есть,как это напильником делается(у тебя тоже есть наверное)
Маслонасос у меня вроде работает нормально-сегодня замигала красная лампочка,взял калькулятор  и посчитал по спидометру.Выходит полный бачок до метки уходит у меня на 800 км
Новость плохая-погас датчик температуры-может провод отошел или вообще сдох...
13.10.2013 р. відповів для Chado
У меня тоже датчик температуры накрылся, вторая цифра не корректно работает,верхняя, левая часть второй цифры почему то начала высвечиваться на первой цифре. 06_question
13.10.2013 р. відповів для Vervet
ПДД запрещают модификацию заводских световых приборов. Дополнительных - можно сколько угодно повесить, а стоковые трогать низзя. Хотя... мопед он и есть мопед... но если в ж@пу въедут... можно виноватым остаться...
я поставил в задний фонарь две светодиодные  лампы, спасибо Стакану за них. Дык вот и волки сыты и овцы целы, тоесть не сажает головной свет и не является переделкой. 03_biggrin
Примерно такие лампы: http://dled.ru/products/lampa-stop-gabarit-P21-5W ?
Вообще - идеальная замена стоковым лампам. Потребляет меньше 7Вт стоп, 1,5Вт габарит, а светит как нормальная автолампа 5/21. И при этом никаких модификаций, запрещённых ПДД (поскольку сами лампы сертифицированы). Правда, цена далеко не гуманна...
Есть один минус - габарит на переменке будет светить "вполнакала".
Змінено: 13.10.2013 р., denis_1992
13.10.2013 р. відповів для denis_1992
Лампы такие, и светят на много ярче стока, фонарь аж белый, подумывал на лампу какую нибудь красную плёнку натянуть, что бы покраснее было. 03_biggrin
???? у тебя сами светодиоды  белым или красным светят?
Белые в стоп - неправильно, красные при той же мощности будут гораздо заметнее (часть белого светового потока отсекается красной стекляшкой, а если светодиоды красные - ничего не отсекается)
Да и у красных световой поток больше (не полезу в дебри почему, скажу только, что это особенность самих полупроводников)
Плёнку, кстати, низзя. Это будет модификацией световых приборов.
Белые, ну Толян такие подогнал. 03_biggrin
13.10.2013 р.
Привет всем! Ребята подскажите - сколько должно идти вольт от генератора на АКБ при заведенном движке? У меня идет где то 6.5 вольт, и сильно прыгает. Но больше 6.5 не идет. Думаю это мало. Реле регулятор менял 3 штуки - проблема не в нем. Куда копать? Заранее спасибо.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
13.10.2013 р. відповів для ROMARIOS
Отсоедини фишку с белым и жёлтым проводом от генератора (под правой верхней трубой рамы) и померь мультиметром на фишке со стороны генератора (передняя по ходу движения) переменное напряжение (мультиметр на пределе 100 или 200 вольт) между массой и белым проводом на ХХ и на максимальных оборотах и ток короткого замыкания (мультиметр на пределе 10 или 20 ампер). Отпиши результат сюда.
Работы пока приостановлены. Мультиметр накрылся мамкиной пилоткой.
13.10.2013 р.
Вопрос электрикам.Можно к такому блоку питания присобачить крокодильчики и заряжать скутерный 4А гелевый акб?
По току выхода 1 ампер он схожий с обычной зарядкой для акб той же Mototech.Только нет лампочки индикации полного заряда
14.4 V на 90стике и это есть правильно на полтыше 16,6 V АКБ умирает за 1,5 года, наверное перезаряд идёт.
13.10.2013 р. відповів для Andy_e
В принципе вполне возможно использовать. Только вот 12 вольт напряжения маловато будет наверное,хотя он на холостом ходу должен поболее напряжение выдавать,а при подключении нагрузки напряжение само снизится. Да,и кстати размер у него довольно маленький для такой большой выдаваемой силы тока(все таки 1 ампер это немало) Этот блок питания скорее всего импульсный,поэтому конкретно по нему не могу однозначно подсказать. Может Игвас подтянется и поконкретнее разжует 17_wink
Migel V-50
Змінено: 13.10.2013 р., 16v49a03
Вообще можно конечно! У тебя есть прибор? поставь на зарядку и включи прибор в разрыв на один провод (на приборе выставь амперы!) и увидишь какой ток он выдает! 1 ампер  я уверен он не выдаст под нагрузкой! так-что получится то что надо.
13.10.2013 р. відповів для ZASEKAN
у меня и полтинный был и девяностый ..   разницы я не заметил.......
13.10.2013 р. відповів для stakan
Согласен! электрика одна и таже -100%
