+25 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18206308
sanekyoo
23.11.2013 р. відповів для ovchar
до меня уже там пытались варить обычной перемнкой, ничего не вышло отпало сразу.... чугун только постоянкой варить нужно...
потому собственно от безвыходности  и притараканили мне цилиндр...
Есть такой народный способ на электрод наматываешь медной проволки и варишь хоть чем 03_biggrin Тебе главное в кристаллическую структуру чугуна залезть.
какого сечения проволока должна быть??? и как наматывать???
неёпытный, не знаю...  04_blush
поиск
http://forum.auto.ru/mark/uaz/1122526/
много фото
23.11.2013 р. відповів для akuma78
08_lol Раз в год точно кто то попадётся, среди старожилов старая хохма про эту гайку есть, одному товарищу даже персонально изготовили и... торжественно не получилось но всё таки вручили, за что почёт и низкий поклон нашему рукодельцу  Коляну. По поводу сути ну неёпытный, тебе уже сказал, от себя добавлю эту гайку можно периодически подтягивать возя с собой ключь, но с заменой не затягивай можно шлицы угробить.
ПС. У Игваса не вздумай, не хватало ещё ядерной зимы, сезон длится катаем, харашо.
23.11.2013 р. відповів для ZASEKAN
Я вот думаю, могёт её посадить на фиксатор какой? Или гровер поставить?  Из личного опыта было такое, когда гайку садили на капельку обычного санитарного силикона.Да, пока застынет, на резьбе, без доступа воздуха - не час-полтора, а часов шесть нужно, но можно свечера сделать.
НЕ такого большого диаметра,  но всёж под нагрузкой. И держит хорошо, и открутить, при случае можно без критического напряга.
Змінено: 23.11.2013 р., akuma78
Ищи гайку не изобретай велосипед, перебиться всякой придумкой  конечно можно но подумай сам, разбитые шлицы в колесе, или конченный вал, ещё интереснее, в сумме попадос хороший вырисовывается. Я всё понимаю но лидка это наверное единственная зараза на которой я стараюсь не экономить, ну она на втором месте точно.
Расскажу секрет Толяна Стакана.В качестве фиксатора резьбы можно юзать лак для ногтей 58_preved
Да понимаю я, что в первую очередь гайку найти надо. Но день-два прийдётся поездить без неё. Стремно блин. Я не перестраховщик, я просто жизнь люблю 03_biggrin  Думаю в понедельник у нашего механика что-то подберу.
Ну тогда вози головку и подтягивай,  потерять вряд ли, начинает сразу хвостом вилять, я как то скат клеил недозажал, гайка отошла чуток и сразу завилял на ходу так что не прошлёпаешь думаю.
Там два варианта может быть:либо резьба М14х1.5,либо М16х1.5.Как померять резьбу-думаю рассказывть не надо.Идеш на рынок,и ищеш такую гайку.лучше всего конечно самоконтрящиеся гайки,и никаких гроверов не надо.Это не дефицит,так то не переживай!
23.11.2013 р.
Сеодня ещо денек уделил своей сотке.Результат нулевой.Вроде уже все проверил.Набирать обороты не хочет.На ходу больше 5т не набирает да и то с трудом.Компресию проверил показывает 10 что на холодную что на горячую.Менял все что относится к искрооброзованию кроме генератора и датчика.Карб неоднократно почищен и все возможные варианты с уровнем топлива испытаны.Обогатитель исправин.Топливная система почищена и проверина.Без воздушного фильтра пробовал.Ролики легкие ставил.Заводится с пол оборота.На подножке раскручивается почти до 8т правда как то вяло.Честно говоря даже не знаю что делать ещо.Свечапо цвету светлокоричневая а по ощущению как будто либо в карб кляп вставили иле в глушак.Да глушак тоже резал.Вобщем провозился дофига а толку нет.Теперь хочу сьездить в мастерскую чтоб проверили опережения зажигания ну и карбюратор.Честно говоря я с таким гемором ещо не сталкивался.Хорошо что хоть суза работает как часики.
23.11.2013 р. відповів для VADUHA
Наверное, всё же колено мозги парит.
23.11.2013 р. відповів для Vervet
Да вроде больше и грешть не на что.Есть у нас неплохая мастерская по ремонту.Наверно сделаю им деверсию.Подкину им свою сотку.Может у них получится.Я свои навыки исчерпал.Единствено попробую завтра ещо раз поставить другой комутатор.А то я его пробовал менять в самом начале до возни с карбом.Вдруг одна проблема наложилас на другую.
Привет Вадим, смоттю тоже с соткой не можешь разобраться. У меня была та же фигня. Все исправно, а не удет нормально. Я и уровень настраивал и качество. Сальники менял. А результата 0 заводился тоже отлично, а не ехал нихрена. Так его и продал. Кстати очень сильно грелась выхлопная. Пацаны когда гнали его в Днепропетровск намучались ужасно. Звонили, говорили что выхлопная нагревалась до красна. Может в ней дело?  я и продал ее только потому что не смог разобраться.
azar
23.11.2013 р. відповів для azarovartem
Привет.Да ехать не хочет.Но я ее всеровно заставлю ездить нормально.Труба думаю сдесь не виновата.Либо все же карб либо китайский коленвал.
а коленвал тут причем? Я собирал с родным коленом и та же [мат]. Проверь трубу. С сепией нет проблем. Собрал, завел и все класс.
azar
а коленвал тут причем? Я собирал с родным коленом и та же  ****** . Проверь трубу. С сепией нет проблем. Собрал, завел и все класс.
Особо плохо скутор стал работать после установки китайского коленвала.Возможно смещено шпоночная выточка.А может просто совпадение по времени и причина в другом.С сузой тоже проблем не имел не разу за 4 года владения.Может повезло.
я езжу на твоем моторе и нормально. Поршневая 65, спорт варик. Масло в бенз добавляю. Все хорошо. Только коленвал скоро менять прийдется. 65ка быстро убивает колено. Езжу и боюсь что рассыпится нижний сепаратор и мотор заклинит.
Кстати я еще сепию купил за 400грн. С таким же мотором под карб микуни тип 1. Без карба. Не могу найти такой карб.
Расточил цилиндр тот японский с твоего мотора, собрал второй мотор со всем новым. Все класс, компрессия 10.заводил без карба, все отлично работает.
azar
24.11.2013 р. відповів для akuma78
На фиксатор можно садить гайки только которые очень редко откручиваются,колёсная гайка не из тех.
Нет,гровер тоже не надо.Нынешнего качества гровера не стальные,при затяжке они расширяются в диаметре и вылазеют из под гайки.А если взять качественный гравер,то он будет съедать дюраль при откручивании.
Я могу ошибаться,но по моему помнится мне,что гайка подходит с шарового шарнира классики.Если так,то они идут самофиксирующии,с пластмассовой проставкой (я имею ввиду не рулевые шаровые,а колёсные,нижнего или верхнего рычагов).Такая гайка не откручивается,правда рекомендуется при откручивании её ставить новую.Думаю несколько откручиваний она всё таки переживёт.
Змінено: 24.11.2013 р., ratman
24.11.2013 р. відповів для VADUHA
Если ты напряжение с колена как положено снял (а я думаю снял), то колено не будет ТАК тормозит. Сколько людей гасает на таких (а то и хуже), китайских дешёвых, притом на полтинниках с ихними оборотами(!), и разгоняются хорошо.
Ковыряй всё же глубже с подачей топлива, смесесгоранием и хорошим выхлопом. 07_dirol
24.11.2013 р. відповів для azarovartem
Если люфтов вертикальных нет, 65-ка не сильно отразится на ресурсе ЦПГ. А вот грязь и недостаток масла например...
Слушай, а ты не мог при сборке, бумажной прокладкой перекрыть частично отверстие возле лепесткового например или продувочные каналы в цилиндре?
