Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15293828
11.01.2014 р. відповів для kvinto
А у вас не будет такого рычага  на продажу?
Не помню, смотреть нужно,если я его не сдал на металлолом, вместе с гнутой вилкой.В понедельник в гараже буду.
11.01.2014 р. відповів для Vervet
Саобшите если будет....ОК
JR 20_drinks
11.01.2014 р. відповів для Andy_e
Хочу  сказать что  уже  переваривали  шов  идет  витками  и  сравни  с передним швом он  шире.  А точки  сварки,врятли с  завода   у  меня  таких  нет.
11.01.2014 р.
Всем привет, такой вопрос — можно ли ездить без ведомой шестерни стартера? Вариатор нормально закрутится? Или без неё никак?
И ещё, немного не понял чертёж заглушки маслонасоса — зачем тут нужна резьба?
Выхлопная не резаная , те точки врядли с завода . Скорей всего их сверлили для проверки забита или нет выхлопная ,а потом заварили.
11.01.2014 р. відповів для Nihonmaru
Без шестерни нельзя собрать-она выполняет роль упора,в который упирается паук вариатора.Резьба в заглушке в основном чисто для удобства извлечения заглушки(при необходимости),ну и кто как придумает закрепить ее...
Вот мой глушак.Вроде шов ровный,аккуратный.Единственное ,на брюхе глушака четыре точки сварки может с завода так? Что скажешь по ржавчине? Счищать болгаркой или жидкостью от ржавчины обработать.Я свой глушак от полтинника ей чухал,выедает до металла ржавчину.Единственное протупил что смыл водой
Я думаю что его не резали.Да и точки помойму заводские.Они крепят перегородки.Хотя завтра взгляну и скажу наверняка.Глушитель конечно страшнинький как впрочим на всех сотках.Краска на нем долго не держится из за огромной температуры нагрева глушителя.Зато и случиев забитости я не помню.Их обычно режут по незнанию. 03_biggrin
11.01.2014 р. відповів для VADUHA
Раздушка глушителя, сотке только на пользу пойдёт. 17_wink Зря отказываешься...
11.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Возможно если правильно раздушивать.А так как это делаем мы сами то конкретно на сотке один лиш вред.
Отличия сотки от того же полтинника (2Т), только в мощности и оборотах. Если руки прямые и голова работает, можно всё правильно сделать по глушителю. Вон у меня прёт 75 и хоть бы что! Что на стоковом глушителе, что на раздушенном. И уверен, температура ЦПГ сей час ниже чем была на стоке. 17_wink
Чото ты сам себе протеворечиш.Если едет одинаково что на стоковом что на раздушеном то смысл раздушивать?Глушители в принципе может и одинаковые но что то я не слышал чтоб сотка поехала лучше от раздушеного глушителя.На сотке и так глушитель сделан поуму и как раздушить его грамотно я не знаю.Свой я ухудшил.Так же не надо забывать что раздушка глушителя ведет к неоправданаму переросходу топлива.Температура ЦПГ для сотки не принципиальна так как перегреть сотку мне не удовалос.
11.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Спасибо. А если выточить такую себе типа втулку и вместо шестерни одеть? Хотя проще наверное будет купить шестерню, стартер и поставить всё по дефолту.
Можно и втулку выточить,но там посадка на конус,и угадать тяжело будет:во первых угол,во вторых глувину посадки этой втулки.Так что проще купить шестерню и не морочить голову...Да,и кстати-шестерни стартера af20 и hf05 разные,это тоб случайно не перепутать какую покупать.
Всё верно написано! Ты говоришь, что раздушенный глушитель нашими умельцами, для сотки пойдёт во вред. Я же привёл СВОЙ пример, вреда никакого нет. Что до этого шёл 75 по спидометру, что после резки свои 75 едет. А температура, хоть не много но однозначно ниже. Жаль датчика нет...
По расходу топлива... Разница до и после, не большая. Кстати и звук стал приятней на слух.
Я не буду уверенно говорить то, чего сам не пробовал и не протестил. А на это занятие я трачу много времени и сил...
А как их отличить?
И ещё, стартер и бендикс с 27-й дио на HF05 встанут?
нет по моему... стартер совсем маловат на дио... вот от полтинной лиды на девяностой....точно все  станет....
А как их отличить?
На hf 05 шестерня,если мне не изменяет память,глубже.
12.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Раздушивал глушаки на 2х скутерах - на 90 и на ямахе 100 результат одинаковый (прибавилась мощность и немного +5км. скорости).Минусов не нашел!
Змінено: 12.01.2014 р., Vervet
12.01.2014 р. відповів для bonals
В них нет катализатора, а вот как правильно раздушить трубу с катализатором, если сам катализатор не душит то можно трубки увеличить а если душит сам катализатор что делать. Мне резали трубу по твоему методу, трубки продублировал, самую длинную на выход не трогал, результат не знаю, раздушивал полтинную трубу под 05дв.
