Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15293814
13.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Я последнее время использую сальники КОК,цена примерно 10-15гр шт опт.Ходят хорошо,и сделаны качественно.Там на сотке вроде правый сальник сложно менять?У Стакана спроси по поводу сальников-он там знает где хорошие купить...
Пользуюсь только Elring, много-много лет, не только на скутере. Ни одного нарекания.  Думаю, что Стакан подтвердит.
13.01.2014 р. відповів для ovchar
провода вроде все чётко и плотно присоединены к ламелям... конечно попробую прозвонить и найти параллельные ламели по совету Вервета... посмотрим чё выйдет...
Вообще, по идее надо мерить не сопротивление при прозвонке, а индуктивность между противоположными парами ламелей.
Величина индуктивности должна быть везде одинаковой. Если у одной пары ламелей она сильно больше, чем у остальных - там обрыв, если сильно меньше - там КЗ витки. Поищи у знакомых хороший тестер... я вот таким пользуюсь.
13.01.2014 р. відповів для bonals
Всё верно написано! Ты говоришь, что раздушенный глушитель нашими умельцами, для сотки пойдёт во вред. Я же привёл СВОЙ пример, вреда никакого нет. Что до этого шёл 75 по спидометру, что после резки свои 75 едет. А температура, хоть не много но однозначно ниже. Жаль датчика нет...
По расходу топлива... Разница до и после, не большая. Кстати и звук стал приятней на слух.
Я не буду уверенно говорить то, чего сам не пробовал и не протестил. А на это занятие я трачу много времени и сил...
Раздушивал глушаки на 2х скутерах - на 90 и на ямахе 100 результат одинаковый (прибавилась мощность и немного +5км. скорости).Минусов не нашел!
Вот и я об этом. С минусов будет только расход бензина чуть завышен, а дальше одни плюсы идут. 99_yes
13.01.2014 р. відповів для denis_1992
Вообще то есть спец прибор, предназначенный для проверки якорей и статоров электродвигателей, которым можно даже  сопротивления изоляции обмоток якоря проверить.
13.01.2014 р. відповів для VADUHA
Раздушка глушителя, сотке только на пользу пойдёт. 17_wink Зря отказываешься...
Возможно если правильно раздушивать.А так как это делаем мы сами то конкретно на сотке один лиш вред.
Отличия сотки от того же полтинника (2Т), только в мощности и оборотах. Если руки прямые и голова работает, можно всё правильно сделать по глушителю. Вон у меня прёт 75 и хоть бы что! Что на стоковом глушителе, что на раздушенном. И уверен, температура ЦПГ сей час ниже чем была на стоке. 17_wink
Чото ты сам себе протеворечиш.Если едет одинаково что на стоковом что на раздушеном то смысл раздушивать?Глушители в принципе может и одинаковые но что то я не слышал чтоб сотка поехала лучше от раздушеного глушителя.На сотке и так глушитель сделан поуму и как раздушить его грамотно я не знаю.Свой я ухудшил.Так же не надо забывать что раздушка глушителя ведет к неоправданаму переросходу топлива.Температура ЦПГ для сотки не принципиальна так как перегреть сотку мне не удовалос.
Когда раздушишь глушитель то увеличивается его пропускная способность , при этом сам глушитель будет меньше греться и меньше внешне обгорать , соответственно снизиться температура ЦПГ на больших оборотах двигателя это дает меньшую вероятность перегрева мотора и увелечение ресурса ЦПГ  . Если ты скажешь что сотка не ловит прихваты и ездит хорошо и так то скажу что сотку тоже возможно перешгреть и словить прихват ! Сам лично словил прихват на своей бывшей сотке и уже на подубитой поршневой , но соглашусь что  сотке сложно словить прихват . Но прихват можно и не словить , а кольца перегреются и не будут выполнять свою функцию полноценно ! По поводу увеличеного россхода топлива скажу что если он и увеличивается то не существенно и вряд ли ты его заметишь . На девяностике выхлопная греется тоже очень сильно и покраска долго не держится ( примерно 200 км за день и краски нет ) , а после переделки выхлопной краска держится гораздо дольше , через 200 км  не сгорает , на 500-600 км хватает покраски с простого балончика . А на сотке выхлопная греется очень сильно и это свидельствует о том что выхлопная не успевает выводить выхлопные газы . Заводская душилка стоит в выхлопной для того что б скутер проходил  по экологическим нормам в японии или в странах где его продавали . Так что если граматно переделать выхлопную то хуже не станет .
13.01.2014 р.
Со старым новым годом всех, число 13 осталось за спиной, будьмо  20_drinks
13.01.2014 р. відповів для ZASEKAN
Это так любима Лида зимует? 03_biggrin
Да,с новым годомЭто у вас так замело?
13.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Ночует в гараже а зимует, ну вот как видишь оставил барыню на пол часика а она в блондинку перекрасилась, домой проползли обтёр обмёл и в стойло. 66_pardonAndy_e
Ага. Неожиданно, сильный ветер, снег, и тишина.
Со старым новыhttp://www.moto.com.ua/postphoto/preview/1389908_1.jpg?nc=136732м годом всех, число 13 осталось за спиной, будьмо  20_drinks
бедная лида!вот как надо зимовать
13.01.2014 р. відповів для fort77uks
Красная шапочка  03_biggrin  Чего это она бедная, работяжка, в любую погоду всегда готова, в дом я её на затащу по ступенькам, да и в дверь кв. не пройдёт, а вот то что мокрая часто это конечно плохо.
  красная шапочка-это ты о чём? 13_evil
18_good
13.01.2014 р.
Привет всем! Пару дней назад поставил новые аморты на переднюю вилку http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91590_94349&product_id=91462 Жесковатые они какие то, как на мой взгляд. На кочках неприятно подстукивают. Старые аморты на много мягче были, и никакого стука не было. Не могу понять - это нормальное явление или что то не так. Кто то же ставил новые аморты, какие ощущения с новыми? Вырисовуется поговорка - новое не всегда лучшее!!!
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
Пошей чехол, сам. Цена вопроса 20 гривен(приблизительно). Но к горячему глушителю прикладывать не стоит...
Есть у меня плёнка и жменя прищепок для накидки, она сей час ноль пятый укрывает, конкретно этот случай- заехал на гаражи в гости, пока в карты резались начался снег вышел и застал лидку в таком прикиде, я её стараюсь не бросать под дождём или снегом, прячу.
 04_blush Я о кофре говорил, не ругайся.
13.01.2014 р. відповів для ROMARIOS
Возьми старые японские амортизаторы и растяни родные пружины на пару см, я так сделал  18_good а эти китайские кал, у меня лежат новенькие даже не ставил, так как знаю что когда то они на повороте не отработают и может быть занос, по мимо жёсткости они  10_ireful2 ещё и короче. Я покупал в своё время 2 комплекта китайских амортизатором, одни длиннее стока, после приработки нормально, но вытекли за год и противно скрипят а вторые купил в форумном магазине даже не ставил, короче стока и жёсткие до неприличия, дорогу держать не будут, деньги на ветер 02_sad так и лежат год. Ты разбери обе пары, и попробуй сделать если родная гидравлика жива.
ПС. Я родные пружины растягивал молотком и зубилом, всё равно терять нечего было,  получилось, пробивает очень редко и груз возить позволяют, сильно не растягивай 2см нормально иначе могут на обрате бить.
смотри первые страницы темы
Рычажная вилка вижу, слишком мягкая для перевозки грузов... Телескоп на масле рулит! 85_boast
Юра, рычаги тоже рулят, тут главное угадать с жёсткостью чтоб на обрате не било и не пробивало, у рычажки ход слишком короткий, вина самих амортизаторов, да и втулок там до фига а телескоп  06_question не ездил я на нормальном телескопе, байки не в счёт, все скутики на телескопе которые помогал крутить убитые были, у нас фанатов почти нет, ездят пока скуток совсем не сдохнет, многие ездят на заклинивших вилках, как на велосипеде, даже страшно за таких. У меня ведь лидка считай для хозайства, так что огороды и пр.. так что перед надо в тонусе держать. А что лучше рычаг или телескоп, спорили уже, наверное точный ответ может дать только тот у кого была 20 и 48я лидки.
