Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18197671
14.02.2014 р. відповів для Nihonmaru
Братец тебе спецы уже ответили, это люди которые с металлом работают и цифры не с потолка берут, хочешь 4 сотки да хоть 8 но при посадке подшипник может погнать волну стружки и получится эффект рубанка.
Главное читай, учись, подшипники, дабы не убить в картере эти самые 3 сотки, нужно вкладывать и доставать из горячего картера, при нагреве алюминий расширится и впустит подшипник как к себе домой не повредив гнёзда а если заколачивать их молотком на холодную то начального перекоса не избежать и отверстие под подшипник уже будет увеличено. На ютубе есть видео как доставать и вкладывать подшипники, как говорится лучше раз увидеть.
14.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Да я и не собирался их, собственно, молотком заколачивать, ибо есть строительный фен и небольшой опыт в виде пару раз располовиненного и собранного диушного мотора. И я не за сам подшипник говорил а за втулку.
Ясно. Я бы на твоём месте глянул бы гнездо и если оно не сужается на выходе и подшипник сидит уверенно то всё таки попробовал бы фиксатор, но повторяюсь если посадочное сильно на разбито. Я в твои годы на совкомопедах оловом подшипники лудил, что бы компенсировать выработку,  бегало, ХЗ на японца как будет. Удачи.
Посмотри видео как наращивают цинком посадочные коленчатого вала на мотоцикле, нарастить слой цинка на подшипнике проще, нужно только закрыть с торцов подшипники, и держаться http://www.youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s       металл будет лучше за счет       большей   поверхности наружной обоймы.
А если саму втулку для уверенности посадить с натягом не 3 а 4 сотки? Не зажмёт? Или это лишнее уже?
Вообще то эти тонкости должен знать специалист,который возьмется за данную работу.Вкратце техпроцесс,если надо:Растачивается посадочное в картере примерно на 6мм,меряется диаметр.Согласно этого диаметра точится втулка с припуском по вн.диаметру,и с наружным диаметром с необходимым натягом примерно +0.05....+0.08мм.Т.е. втулка в картере в любом случае должна сидеть с большим натягом чем подшипник.В разогретый картер запрессовывается втулка.После остывания растачивается чистовой диаметр под подшипник.
14.02.2014 р. відповів для odcc48
А как и чем подшипник так закрыть чтобы нарастило только внешнюю обойму? Если шарики войдут в реакцию, он же заклинит нафиг. 06_question
Я бы, конечно, попробовал, будь это какой-нибудь советский мотороллер и подшипники стоили 30 рублей, а так оригинал за 600 дерева боюсь угробить.
Всё-таки делаю для себя и надолго, плюс хочу этот мотор в будущем чуток (а может и не чуток) форсировать. Хочу создать для этого хорошую базу. Всё же вариант с втулкой мне кажется надёжнее. 01_smile
Змінено: 14.02.2014 р., Nihonmaru
14.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, буду знать.
А проявить фантазию-не?Я бы например резиной торцы закрыл прежде чем покрывать цынком....
14.02.2014 р. відповів для Andy_e
где купить такой фильтр на мою лиду?нигде не нахожу 06_question
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Оно, конечно, точить надежнее. Но тут и вероятность запороть велика.
Я бы рискнул на локтит.
Привет всем.Ездил на новую почту сегодня.Решил чтобы в личке не путаться сделать общий пост
1) Получил подшипники себе и Вадюхе пару 56_yahoo .Спасибо Паше! 42_friends
2) То Pashaburgman :поехал ключ 39 и съёмник крыльчатки, накладная 59000045993166
3) To Liadovoha : поехал ключ 39, накладная 59000045995403
4) To Vervet :поехал ключ 39, накладная 59000045995027
5) To KOLIAN :поехал ключ 39,фильтрбокс и карбюратор мой ,накладная 59000045994047
To Turist-R: Дима,чуть опоздал ты с подшипниками
Андрюха,посылку получил,все дошло.Ключ-отлично!! 18_good На гайку прикинул-как там и был!Карбюратор еще не смотрел.Фильтрбоксом займусь с понедельника.
14.02.2014 р. відповів для ByLead
Ну это ж не на коленке-напильнико точить.... 17_wink Кстати,вот что еще пришло в голову по поводу использования клеев-локтайтов:А никто не задумывался,что теплоотдача может ухудшиться?Что для коренных подшипников очень актуально.
14.02.2014 р.
Здорова мужики!Помогите пожалуйста найти воздушный корпус на мою лиду 48,нигде не нахожу!
и подскажите когда включается обогатитель?при включении зажигания или при заведенном двигателе?
14.02.2014 р. відповів для Nikushor
Обогатитель работает от переменки... То бишь когда завел, прогрелся и перекрыл канал.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Согласен, что коренные--высоконагруженный узел, где использование клеев может не прокатить. Мы же их используем в ступицах и на конических пш. Там совсем   другие условия работы. Решать по концовке не нам...
Фильтрбокс не так просто найти,при разборке мопеда на запчасти,фильтрбокс обычно уходит с мотором.Я когда спрашивал себе,сказали только на заказ.На аукционе yahoo видел,потом найду кину ссылку.Обратись к Паше (pashaburgman),возможно у него есть новый,или закажи через него.По разборкам вконтакте поищи.Кто ищет тот найдет
15.02.2014 р.
Никто не пробовал чинить замок зажигания?
А то ключ можно вытащить в повернутом состоянии.
П.с. недавно чинил MUL-T-LOCKовский замок. Не думаю, что Хондовский замок будет сложнее.
П.п.с. По идее тогда можно вообще под любой ключ перекодировать. Как раз замок унитаза можно перекодировать.
15.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Быстро доехало.Да-да,ключ хорошо сидит 01_smile Кстати,такая гайка на каких еще моделях идёт кроме 90 и 100 ? Dio? По карбу и боксу-не горит,если есть дела важнее делай.У меня для сборки мотора еще не всё есть.
15.02.2014 р.
Кто пользовался казанским герметиком? Питстоп хвалил его.Нарыл на yahoo интересную лидку с фарой странной
Змінено: 15.02.2014 р., Andy_e
15.02.2014 р. відповів для Andy_e
....Нарыл на yahoo интересную лидку с фарой странной
Похоже просто козырек... 01_smile
