16
-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17140724
18.02.2014 р. відповів для bonals
Мне вот маляр нормальный говорит нужно вскрывать лаком через 10-15 мин после последнего слоя краски,иначе лак держаться не будет
Змінено: 18.02.2014 р., Andy_e
18.02.2014 р. відповів для pashaburgman
Поверх порошковой краски желательно, чтобы был лак, а то поверхность быстро поцарапается. У меня на бензобаке грунт + порошковая краска, а на багажнике порошковая краска + лак, фотки уже выкладывал в теме.
18.02.2014 р. відповів для stakan
сколько можно  писать....... купи вот такой....
и не парь себе  мозги.....
http://www.moto.com.ua/postphoto/1002149_1.jpg
Напомню, такие тоже продают подделки. Немного отличается оттенок на упаковке, и цена ниже на 20-25 грн...
18.02.2014 р.
Мужики,вопрос к электрикам про стабилитрон.Если я правильно понял,то этот стабилитрон находится внутри замка зажигания и выдаёт что то в районе 7 вольт на коммутатор.Если на коммутатор прекращается подача 7 вольт или подаётся больше 7 вольт то он блакирует искру.Если я в чём то ошибся,поправьте меня.
Теперь собственно вопрос-Как то можно использовать замок без стабилитрона или придётся менять коммутатор???
18.02.2014 р. відповів для ratman
Стабилитрон находится внутри замка зажигания и выдаёт что то в районе 7 вольт на коммутатор.Если на коммутатор прекращается подача 7 вольт или подаётся больше 7 вольт то он блакирует искру.
Всё правильно понял. Вот тут намерили, что искра есть от трёх до восьми вольт.
Схему лень искать. На той, что в шапке - не разобрать нифига  02_sad  Но точно можно замок без стабилитрона. В самом крайнем случае - ничего не мешает припаять нужный (3,9/4,7/5,6/6,8 вольт из стандартного ряда номиналов) стабилитрон прямо к фишке коммутатора. Секретки в замке только не будет  02_sad
Змінено: 18.02.2014 р., denis_1992
Серый привет,если лень разбирать замок то можно и прямо на комут подать +через стабилитрон.Я так и сделал на 110ом двиге.Не помню точно какой стабилитрон поставил,где то из глубины памяти выплывает цыфра 3,6 вольта.
18.02.2014 р. відповів для denis_1992
Денис,ты полностью подтвердил мои соображения на эту тему.Главное я убедился,что этот стабилитрон находится именно в замке.То есть я разберу старый замок и выфтащу от туда его и припаяю к новому.
18.02.2014 р. відповів для Monsterpack
Видимо у тебя какая-то не правильная порошковая краска была. По моей хоть молотком бей, царапин нет. Вмятости появляются, но краска держится.  Не вечно конечно, но два года диски отходили ничего себе так...
Получил посылочку.Всё в лучшем виде 01_smile
18.02.2014 р. відповів для Andy_e
А на HF05 нету фильтра такого?
18.02.2014 р. відповів для Chado
В Японии должен быть наверное
Номерок 17205-GW2-000
http://www.impex-jp.com/zip/nomer/17205GW2000.html
Скоро будет. Делаю очередной заказ, можете падать до кучи. Шлите коды в личку какие хотите отвечу по цене. Толпой дешевле выходит.
19.02.2014 р.
Всем привет! Хочу  у вас на (украине!) заказать торкдрайвер но смотрю у вас там политическая обст-ка сложная 02_sad  Стоит-ли  сейчас заказывать - посылка до меня дойдет 06_question
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/126--/flypage_ns/6385-----yamaha-bws-100-tw.html?sef=hcfp
19.02.2014 р. відповів для Andy_e
19.02.2014 р.
Кто знает где в Сумах есть разборки по скутера.2 недели буду тут,думаю полазить,но не знаю где...
По поводу заказов на Украине в интернетмагазинах-я по территории внутри заказывал,а вот в Россию не знаю.Звонить надо и спрашивать.Думаю проблем не будет.Мне из Китая товары нормально приходят
19.02.2014 р. відповів для Chado
Да нет я списался с ними они написали высылайте деньги и мы вышлем товар! (но по телику показывают у вас там ВОЙНА БЛИН!)
19.02.2014 р. відповів для bonals
Ну война пока что на экранах ввиде красиво-ужасной картинки для западного обывателя, что как обычно делают мировые сми. А если хочешь надежности, то если у тебя есть возможность организовать кого-то в москве, ростове на дону, питере или челябинске чтобы встретили посылку у проводника и передали как-то тебе, то я могу выслать эту штуку, так как частенько отправляю таким способом.
garikk36
19.02.2014 р. відповів для ZASEKAN
Нет,вар оказался в норме,а вот ролики.Ролики оказались тяжелые (в них был запрессован кусок болтика) облегчил и  наладилось.
Уверен на 99,9% опасаться заказывать запчасти в Украине, не стоит. 17_wink
sanekyoo
подождите пока.
многие интернет маг. преостанавливают работу.
доллар скачет.
и у вас сейчас олимпиада, т.е. ваши тоже будут шманать на таможне.
