Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 17944926
02.03.2014 р. відповів для kuper_797
Если так оно и есть,  Меняй комутатор .для проверки подойдет af20. HF 05, af 18  .но это  Чудеса.
02.03.2014 р. відповів для max-257
И я говорю 8,5 грамм на Lead AF-48
02.03.2014 р. відповів для Chado
сегодня расстреляли пост ГАИ в  городе-герое....... гаишники заканчиваются... вот и  просят гражданских...
02.03.2014 р. відповів для KOLIAN
На боку ротора есть  Площатка по которой датчик "положения коленвала" считывает когда поршень находиться в (+-) вмт  Т.к датчик не подвижный ,его не льзя считать  причиной этой неисправности .в противном случае не былоб ИСКРЫ  21_umnik
Не знаю такой маркеровки ,если у тебя 90-ик то сравнивай c GW 3
02.03.2014 р. відповів для stakan
В парламенте было предложение вообще расформировать Гаи...
02.03.2014 р. відповів для zvv27dv
Дело именно в обмотке,в частности в датчике.Неоднократно,при установке китайского генератора(статора)мотор работал неправильно.Лечилось просто:либо заменой на оригинал,либо малой кровью менялся только датчик-соответственно оригинальный ставился.И вуаля!мотор работает как положено.
Та хоть куда поставь датчик(в смысле положение датчика относительно площадки на роторе),искра будет,но "стрелять" она будет в неправильный момент.И соответственно мотор либо вобще не заведется,либо не будет развивать мощность,либо запускаться будет в обратную сторону.
Извиняюсь, уже ночь , башка не варит, У нас 4 Ый час ночи
Змінено: 02.03.2014 р., zvv27dv
sanekyoo
Я думаю ответ это просто волшебный японский бензин,который не оставляет на карбе такой каши
Еще варианты?Что то не активно обсуждение идет....
может там тупо нет места под шайбу и резинку??
сравни с любым другим карбом, где стоит резинка!!
замерь длинну резьбы и глубину отверстия... короче размеры отверстия и винта нужно проанализировать.
у тебя ведь все под руками, можно и дома в тепле работать . 86_bye
02.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Саня,я выше написал,что разобрался,почему на данных моделях карбюратора не ставится резиновое колечко,и хотел бы выслушать что придумает общественность.А то не интересно-найти что то новое,и сразу же рассказать....пусть люди подумают,пообсуждают...а то скушно,по сто раз все обговорено,и практически нового ничего не всплывает...
Место должно быть,Вадюха же поставил резинку
Коля,а на 48 Леаде есть колечко под винтом качества. Хотя карбюраторы очень похожи. Я полагаю что колечка может не быть из-за того что имеется температурный клапан в фильтрбоксе. Он при плюсовой температуре открыт. А основной винт качества сильно не влияет на регулировку и открыт чуть более 0,5 оборота. У меня так.
Migel V-50
02.03.2014 р. відповів для 16v49a03
Правильно полагаеш!Все дело в дополнительном канале,а так же в положении кончика этого винта в канале.Как нубудь нарисую схематично-для ясности...
Миха,у меня 48-я (NH50W) без клапана в фильтрбоксе.То есть самая первая партия.Мой мотор 821 по счёту вышел с конвеера.На сотках тоже только первая модификация была без клапана тобиш NH100W
Змінено: 02.03.2014 р., Andy_e
А чего же тогда потеет винт качества,даже не потеет а собирает кашу вокруг себя? Клапан у меня в фильтрбоксе работает,проверял.
02.03.2014 р. відповів для Andy_e
На словах долго объяснять...как нибудь нарисую...Вкратце:если поставить таки резинку,то во первых тот канал что идет от клапана в фильтре тупо ререстанет работать(перекроется),а во вторых есль большой шанс того,что резинка попадет под конец винта,и кусочки ее пойдут дальше в канал...
Я понял в чем дело колесо крутится назад и начались прострелы с пламенем из глушителя!Может кто слышал про такое?Бывают чихи в карбик! 27_dash
У нас пару годков назад уже была подобная проблема,тоже голову ломали.Но причину нашли,я помню хорошо-В общем вся твоя беда в том,что китайский датчик работает с обратными полюсами,не так как японский.То есть в тот момент когда он должен подать коммутатору импульс "минус",он подаёт плюс.И с этим искра происходит не в конце прилива ротора (как положено),а в начале.
Получается у тебя два варианта решения проблемы-Либо переполюсовать китайский датчек (хлопотно и не надёжно),Либо тупо обрезать его и припоять родной японый.
Статор и коммутатор не причём (и ротор тоже),их не трогай.
Да статор китайский но один в один!Оригинал не мог найти!!Попробую датчик перекинуть со старого!Как чего на днях наковыряю отпишусь!
Вот тут ты верно решил.
Змінено: 02.03.2014 р., ratman
02.03.2014 р. відповів для ratman
Да Сережа,ты прав это зажигание. У меня на машине пару лет назад такое произошло. Что-то случилось с трамблером,хотя внешне и внутренне я ничего такого не нашел. Все было целым. Просто взял и заменил трамблер! Двигатель прерывисто стрелял то в карбюратор,то в глушитель! Я две недели не мог понять что случилось. Ведь выстрелы в глушителе при позднем зажигании или при богатой смеси,а выстрелы в карбюратор,при раннем зажигании или бедной смеси. Потому и понять никак не мог 06_question  Взаимоисключающие признаки! А оказалось-зажигание!
Migel V-50
Я честно говоря не сильно вникал есть ли там дополнительный канал.Будет настроение посмотрю повнимательней.Но установленая резинка не изменила работу двигателя.Но карб больше не потеет.
02.03.2014 р. відповів для Xlam
Такие расходники, как слайдера и ролики продаваться поштучно не могут (разве только с разборки ты закажешь). Магазины всегда продают КОМПЛЕКТ- слайдера 3шт., ролики 6шт. Ведь если ремонтировать по уму - ты заменишь эти детали комплектом, я не беру во внимание настройку вара (подбор веса роликов).
 ОШИБАЕШЬСЯ! Могут и часто продаются по одному.
