Переглядів: 17497626
17.03.2014 р. відповів для jackjamp
Вот такая наверное для фильтров аэрозоль :
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/221/08E07CB8
Разливной выгодней...
Я спреем никогда не пользовался для фильтров.По сути состав спрея это и есть масло,просто сделано для удобства нанесения равномерно
Я имел в виду-просто масло,или имеет определенную липкость? 06_question Мы тут недавно дискутировали уже на тему пропиток,поэтому мне интересно-что там тебе пришло...
думаю,обыкновенное 2Т масло,только в баллоне,многих знаю кто так делает,просто фильтр новый намазывают своим маслом,сделал так не давно -все работает.
Тут личное дело каждого-чем пропитывать....Мне просто было интересно:чем ж пропитан фильтр с завода.Получается что просто маслом...
17.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Только Толику не говори  79_secret
Я хотел на мотодозе ещё для другого комплект купить, но не решился, на лид есть кит комплекты неудачные, если есть возможность взять родной и по месту сравнить то всё ясно а может попасться  укороченный. Просто зная нашего знакомого ему и поменяют и на дом принесут, лишь бы відчепився 30_crazy в место замков купил стёкла поворотников. Цена та же  02_sad
Может кто то и выложит ссылку замков которые хорошо на лид сели, я то брал через посредника.
17.03.2014 р. відповів для sawka0585
Здравствуйте! У меня стоит вот так www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=x298985238 карбы у нас похожи, болт под спец ключь,разница в размерах жиклёров.А по поводу масло или пропитка скорей всего пропитка,какая это вопрос,даже на машину фильтры оригинальные пропитаны!
Привет.Ссылку подправь пожалуйста,не открывается
17.03.2014 р. відповів для Andy_e
только пробовал скопировать,и вставить работает попробуй через яндкс!
да да не получается а такwww.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=v311463618
Короче в ссылке фото болтика,  рисунка  каталога №7 идёт в комплекте я покупал болтик,пружинка,шайбочка,резиночка. Также все резиновые уплотнения на схеме имеют номер№ 1,под отстойник,между коллектором и карбом,и т.д и в этом комплекте  резиночки под болт обольщении смеси нету проверял!
17.03.2014 р.
Привет всем. Хочу поделиться о проделанной работе: Закрепил эмульсионную трубку электроклапана как советовали облудил и зажал, подложил шайбу под втулку на переднем вариаторе. В итоге после езды в 50 км получается что динамика улучшилась скутер стал ехать 80 км ч но при скорости 25_30 км появился провал из которог на подъём тяжело выйти.
Я вот таким пропитываю.Оно липкое и такими соплями тянется.Не знаю как и сколько наливать,но отжимаю хорошо и ставлю
http://scooter.rv.ua/2t-maslo/2208-elf-propitka-dlya-filtra-nulevogo-soprotivleniya-1l.html
17.03.2014 р. відповів для Chado
Я тоже пропитываю фильтр Liqui Moly в аэрозоле, отличная штука в начале как масло а как застынет очень клейкая.
Змінено: 17.03.2014 р., viktor30
17.03.2014 р. відповів для ZASEKAN
Мне попался производитель Скутер-М. В роди ничего... 01_smile
17.03.2014 р. відповів для viktor30
Ты втулку укорачивал? Тут главное что бы не переборщить и не передвинуть неподвижную щеку относительно храповика кикстартера, ну чуток  можно но что бы кик адекватно при этом работал. По провалу, ну с первого раза варик редко удаётся настроить, возможно ролики полегче уберут провал, вернее сместят его выше по оборотам а там уже мощности мотора хватит. Как говорится, надо найти свой вес.  20_drinks
Нет втулку не укорачивал ролики 10гр. Просто положил шайбу 1мм чтоб ремень опустился на втулку. С места стало вообще супер трогаться, а раньше как со второй передачи.  20_drinks  20_drinks
17.03.2014 р.
Оцените состояние. Что-то мне кажется сильно люфтит промежуточный вал в посадочном. В крышке точно такая же ситуация. Так и должно быть? Думаю если всё это дело собрать то сразу в двух посадочных он не будет так болтаться. Посадочное невооруженным глазом вроде ровное, не овальное. Может ли это быть выработка на самом валу? Что думаете?
http://youtu.be/FeaAgg0JB44
Змінено: 17.03.2014 р., Nihonmaru
Эта картинка?  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
17.03.2014 р. відповів для Grek112
Да,Валер.Эта картинка.Но на моем карбюраторе нет шайбы металлической ни на одном винте.И Вадим подтвердил по телефону.
Да картинка эта! У меня болтик закисал долго мучился выкручивать, выкрутил и заказал другой! то что выкрутил,имел пружинку потом стояла шайбочка,и резиночку!
Не знаю. Но вот допустим ,приходит ремкоплект на суппорт резинок оригинальных, в нём смазка 2 пакетика,один резинки мазать,другой направляющие, цвета у них разные,или бендэкс оригинальный в нём тоже смазка цвета сальца, а вот смазки которые покупаешь они универсальные и по личному опыту уступают тем которые с завода нанесены.
У меня тоже, и в родном, и китайском с 34-ки карбюраторе нет шайбы металлической ни на одном винте. 01_smile
17.03.2014 р.
Подскажите пожалуйста. Сегодня мне напылили алюминием внешнюю обойму коренного подшипника т.к. было прослаблено посадочное в картере. Получилось не очень ровно, в двух местах бугры ощущаются пальцем. Сказали сточи наждачкой и ставь. Сидел мучал его, но ничего особо не дало, в одном месте протер это напыление по краям насквозь. Короче, а если подшипник этот не садить на горячую а попробовать аккуратно забить? Тогда излишки по-идее должны уйти. Или нет? Что посоветуете? 43_help
