29
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18205342
12.04.2014 р. відповів для Andy_e
Привет Андрюх! Ремень дайко в экзисте возьму! Грузы думаю тоже от китайца купить и перепресовать (из родных середина нормально вынимается.
12.04.2014 р. відповів для jackjamp
Да все верно. 100W- 1998 год выпуска.
Странно что у тебя их нет.Может у тебя проводка от NH50? там точно таких фишек двух небыло у меня.Смотрел из мануала схемы есть с дополнительными разъёмами и без них.Всё равно и там и там есть по схеме эти соединения у соток.Для наглядности прилагаю точный снимок как у меня
12.04.2014 р. відповів для bonals
Подожди,у тебя говоришь по 12 грамм родные? Странно..12грамм ставились на последнюю модель.Если у тебя 100Х то по идее 14 грамм стоять должны.Кстати,говорят на 12 подрыв лучше.Себе брал на 13 грамм и облегчил до 12.Родные стёртые лежат,не трогал их.
12.04.2014 р. відповів для Chado
Я обкатывал по всем правилам и словил прихват на спуске с горы с ручеой газа меньше половины
Привет.Ну для 90 видать обкаточный режим как для остальных скутеров не подходит.90 Это особый мотор.Свой же вобще не обкатывал.Купил и полный газ.Я то и подумать немог что при 14 тысячах пробега скутор на обкатке.Ну естествено тоже поймал прихваты.Правда там маслонасос выдовал пол нормы.А вобще теперь я уже понимаю что все эти пробеги в 14т полная лажа.Пробеги скручены.Поэтому хочу когда нибудь купить имено новый скутор чтоб знать что все километры мои и тысяч 50 а то и 100 ездить и менять только расходники.
sanekyoo
12.04.2014 р. відповів для Lyr
Всем привет. 01_smile
И ещё, я кажется совершил ошибку, так как начитавшись различных статей о том как надо и не надо делать решил заменить моторное масло в бачке, так как загорелась лампа о низком его уровне. Какое там было я не знал, как впрочем и продавцы (в последствии выяснилось, что оно синего цвета), решил слить старое и залить новое, снял то что мешает, и ,откинув шланг у выхода из бачка, слил старое, ополоснул бачок бензином и залил новое. Потом скутер завел и он поработал на холостых, после чего решил прокатиться. Во время езды периодически стал появляться неприятный звук трения чего-то обо что-то, причём на разных скоростях, так проехал примерно 15-20 км. Подскажите, что я напортачил и какие могут быть последствия для мопедки?
Заранее благодарен за помощь. 01_smile
меняя масло в бачке, стоит промывать бензином маслянные шланги, и фильтр масляного бачка(он стоит в шланге пряму у бачка).
в ходе этого процесса, нужно убедиться в том, что масло стекло по шланге от маслобака к маслонасосу, тем самым убрав воздушную пробку.
потом немного( около 20 мл на полный бак) добавить масла в бак, тем самым исключив маслянное голодание.
и завести двигатель, на холостых оборотах, дождаться поступления масла из маслонасоса в карбюратор, т.е. убедиться в исправности маслонасоса и всей системы.
дальше радоваться.
и желательно раз в 500км смотреть в маслобак и доливать масло, чтобы не завоздушивать систему.
то когда поездишь и заглушишь, то завести проблема.
? 01_smile
Этого никто не знает,почему.А тереться может что то в коробку-смотри вариатор,ремень.
12.04.2014 р.
Хочу спросить спецов-надо ли ОБЯЗАТЕЛЬНО растачивать в заднем варики шлицы с с буквы Г на прямую.В новых же уже прямые
Привет.Ролики брал на 150 куб китайца 18х14 и сточил до 18х13,бери на грамм больше чем нужно.Как раз грамм примерно стачивается за 1 мм оболочки.Ремень у вас в России говорят этот неплохой http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-skuterov/remni-variatora-dlya-skuterov/remen-variatora-18-h-790-honda-lead-100-tw.html
По Dayco ремню тут номер 8133 ищи
На таком ремне максималки не добешся.Узкий и длинный.У меня такого размера парачка валяется.Брал по неопотносте.Лучше купить дорогой и хороший ремень и на 30т его хватит.У меня уже пробег 30т а ремень ещо родной и 16т это уже я накатал.Когда купил было типа 14 и ремень был 18.Сейчас 17.6  Хотя думаю это уже не первый ремень.
Не ну что грузы японские -100% , а вот меняли или нет 06_question  Мотор в отличном состоянии - редуктор вообще я удивлен крутится очень мягко(без шума!) и люфта колеса вперед - назад нет практически. Я честно говоря тоже в пробеги 14 -20 т.км. не очень верю! Хотя по двигателю не чего не могу сказать но вот резина меняна.
Змінено: 12.04.2014 р., bonals
не обязательно....... у меня все в стоке-------*кривые*  --- никаких недостатков нет....... все работает  отлично.......
Чего все парятся по поводу смотки спидометров, я свой покупал с пробегом 73т км, передний скат в ноль до ниток, вилка ушатана крыло фара, да там целый список, но не жалею хотя и обошёлся мне не дёшево но бегает хорошо, ещё бы долго  01_smile Думаю что бырыги вряд ли будут скручивать спидометры ради спокойствия клиента, хлопотно это.
12.04.2014 р. відповів для ZASEKAN
Привет.Может и хлопотно скручивать но ещо труднее продать с пробегом 70т.Еслиб я увидел на спидометре у себя 70т то такой скутор я бы не купил за 1200 зеленых.Хотя наверно у меня и был где то такой пробег.Я сразу не обратил внимание что наполовину стертая резина передка была уже не родная хотя и была донлоп как и положено.Только год выпуска скутера 97 а резина была если не ошибаюсь 2008.
12.04.2014 р. відповів для VADUHA
Ты какой имеешь ввиду ремень? Дайко размер пишут 18.4*783 его не пробовал? у ПРИЯТЕЛЯ С НИМ 90КМ. ИДЕТ ВСЕ В СТОКЕ!
12.04.2014 р. відповів для sanekyoo
Сегодня скут ремонтировал(чужой) и видел это 01_smile  Короче гляжу под скутом масло,стал разбираться - худой шланг снизу! У меня был такого диаметра прозрачный и я его поставил! Масла в бак плеснул. Пробка офигенная -сливал с шланга секунд15!!!! потом одел и винт на маслонасосе открутил на заведенном (воздух спустил),с карба снял  шланг - гляжу пошло масло! одел все в порядке.
А может маслонасос не докачивать масло?
weterOK
12.04.2014 р. відповів для weterOK
Ну у него есть метки! соответственно определенному повороту ручки газа соответствующая порция масла.! Чесно говоря незнаю 06_question  наверно на 90 все может быть!
13.04.2014 р. відповів для bonals
Дело в том что заменил поршень с кольцами умеренно наездил 900км, а сейчас когда даш 80 пару минут, и ловлю прихваты, трубку снимал,заводил масло идет. 06_question
weterOK
13.04.2014 р. відповів для weterOK
06_question  вот только по этому я поменял скут! Устал менять поршня! Знаешь все вроде-бы не дураки но некоторые утверждают ,что победили эту проблему!(и все дураки!) Мне на  МСК один писал,что отрегулировал карб и все нормально стало! Не могу не чего дельного сказать! это проблема!!!!! Пока не начнет звенеть твоя ЦПГ как ведро с болтами так и будут прихваты - 99%. У ранних моделей 90 прихваты у 90% у более поздних их нет (к примеру у моего соседа! свет горит всегда - без выкл. света) вскрыл ему цпг. не единого прихвата!)
Какой марки поршень?
Свет горел всегда,поставил выкл  03_biggrin проблема появилась после замены родного,который после наездки 20т схватил прихват и ему пришел капец, до этого ни одного прихвата за все 20т.
weterOK
