Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18197945
30.05.2014 р. відповів для ZASEKAN
Интересно почему?
Вервет по моему ставил себе, что то не понравилось и по прохладе заводится хуже, наверное обогатительне справляется.
Вервет себе ставил карбюратор с 35 ки да не такой как у меня стоит и еще возможно что были проблемы с самим карбом  из за того плохо заводился . Я уже об этом не раз писал , что на дио серии 34-35 много видов карбюраторов ( 5-6 видов что я знаю ) . Самый лучший карбюратор это с дио с 35 поздних годов выпуска у которой подложка приборов белого цвета , мотор с впускным колектором на три болта и с дисковым тормозом ! Жиклеры стоят на том карбе 80 и 40 , поплавок не регулируется,крышка дроселя пластиковая  . Я себе такой карб поставил на второй скутер , расход по трасее при скорости 60-70 км/час  выходит около 2,6 л на 100 км .На фото такой карб , видно сливно штуцер смотрит не ту сторону относительно леадовского карба.
31.05.2014 р. відповів для Liadovoha
Вова,это интересно,конечно.Может у меня тоже от Дио стоит карб,т.к. по трассе расход 2.8 л.
kambrod
понял, позже маякну, как получу денежку
31.05.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-648586/message-1455936/#1455936
Интересно почему?
Подобный карб стоит... Только не 80-40 а 82-40 по жиклёрам. И насчёт расхода бензина не знаю, чёт мало... В реале при средней скорости выходит 3.5л.-3,8л. не меньше. А если гонять, да ещё с частыми остановками и резкими стартами, то ещё больше выйдет.
sanekyoo
31.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Интересно почему?
вы катаетесь на высоких оборотах и малой скорости, следовательно бензина больше кушает.
а 90-к на низких оборотах и большей скорости, поэтому и меньше бензина.
Интересно почему?
Мужики, сколько можно кота за яйца тянуть с этим карбом,с поздними выпусками  с подложками и дисковыми тормозами, по идее карб обязан маркироваться, к примеру на двадцатой стоит карб РВ80Е, на девяностике могут стоять карбы РВ11В или РВ11L.
Дык напишите маркировку карба, дайте фото этого карба, разместим всё это на первых страницах и не нужно будет гадать на кофейной гуще, при покупке или поиске карба.
31.05.2014 р. відповів для Chado
по трассе, если не пилить 80-90, то расход при мерно 3 литра и но родном карбе, ибо на трассе сел и пилишь, никаких светофоров, перегазовок, остановок через каждых 100 метров нет.
Свечка NGK BR6HSA  01_smile ,  то решил попробовать mol синтетику.
А почему не полусинтетику?Она для бу японцев вроде получще будет.
в магазине взял литрушку масла для бензопил хускварна, за 30 гривен.На нем не написано, синь или полусинь, но прошел больше сотни км, ездил на всех режимах, полёт нормальный, дыма даже меньше, чем от скутерного.
31.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Интересно почему?
Трансмиссия у меня отрегулирована так, что схватывает на самых малых оборотах. Оставил обороты такие, чтоб силёнок хватило вытянуть. Ролики 10 грм... 95_thankyou
31.05.2014 р. відповів для Xlam
Xlam ......- посмотри пожалуста личные сообщения , может чем поможешь а то с магнитами(ротором) не разобратся
31.05.2014 р. відповів для Vervet
Пообщавшись с профессионалом, гуру в мото строении - Толиком Стаканом и он тоже подтвердил ПОДОЙДЁТ!  Тоже езжу с этой линейки, для бензопил...
Недавно сложилось впечатление что двиг на таком перегревается на максималке, а сей час в роди ничего летаю.... 06_question Думаю стоит на такие масла переходить на "покатавшиеся" двигателя. А в начале можно вот, с не дорогих наше - http://www.leol.ua/prod/text/name=oil-cross-s2t
Даже 2Т выиграло по качеству какой то конкурс -  http://www.leol.ua/news/text 9читать в верху). 06_question
Раньше замерял расход на разных скутерах.
По городу передвигаюсь в основном на полтинниках. Расход 4-4.5 литров на сотню. При езде на максималке по трассе расход такой же.
Расход на 90-ке средний 3.0-3.5 литров на сотню. По городу ездит реже, в основном трасса.
Двигатели на скутерах в "родне", без тюнинга.
Интересно почему?
Юра , это ты про расход на своей дио ? Если этот карб стоит на дио то расход 3,5-4 л как ты и говориш , а на леаде 90 выходит меньше так как у девяностика обороты меньше при той же скорости 60 кмчас относительно дио ! У тебя дио с мотором на 4 или 3 болта на колекторе ?
Юра ты прав на сто процентов , но ни как не могу глянуть эту маркировку . Когда снимал помыть карб забыл глянуть , а сейчас до него не могу добратся  04_blush  03_biggrin .
31.05.2014 р.
Заканчивается в бачке масло Motul Scooter Expert на моем скутере . На этом масле я проехал 7-8 тис , раньше оно стоило 85-90 грн , а теперь у нас оно стоит 149 грн и поэтому поводу перехожу на масло Bi-Power на котором я ездил раньше . Прощай Motul  12_cray
Я беру по 120-125 грн.... оф. дилер
И подскажите ребята продается гдето или как это лечится, болтается суппорт, так не сильно ну на плохой дороге слышно хорошо.... отметил где болтается
Змінено: 31.05.2014 р., Bigbekc
Он тебе и не такое подтвердит... 31_bigboss Он тебя не агитаровал заливать 4т масло? 17_wink А не предлагал для эксперимента трансмиссионки залить? 17_wink По маслу Хускварна-если это оригинал,то по любому оно подойдет для наших целей,вот только цена в 30гр меня что то сильно смущает 06_question
31.05.2014 р. відповів для denis_1992
Растрескавшееся стекло заменил?
Че оно такое... красное? 05_shok
Стекло лопнувшее снял и пока заниматься им некогда работа и двигатель 90-к сейчас собираю себе. А стекло красное на фото - это его окрасили лучи заката ( было стекло совершенно прозрачным ).
31.05.2014 р. відповів для TATARIN
По магиту помогу только завтра, сегодя на работе.
