+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 15292918
30.06.2014 р. відповів для bonals
колокол снимал так. пока ездил искал съемник товаришь его уже снял. болты крыльчатки родные
с генератора выходит 4 провада, датчик холла сене-желтый, обмотка белый желтый. и еще один черно красный, он соеденяется отдельно, так вот он не звониться никак.  за что он отвечает?
http://www.moto.com.ua/forum/message-1466528/
так и не нашел искру(((
Думаю может на заправку сходить за искрой, и компрессии набрать за одно)))
Ща товарищ с бубном придет все появиться)))
Что может поломаться в датчике холла?
генератор полностью пробовал менять??? даю руб за сто что причина именно в нем и причем не всегда визуально можно определить... рекомендую поменять...
генератор не менял.
Тут Колян имел ввиду  на счет болтов - ошибка многих закручивают длинные болты (или даже родные к примеру без крыльчатки и ими портят обмотку генератора. Посмотри нет там следов на генераторе? Обмотка цела?
смотрел в отверстия болтов крыльчатки, там видны следы на катушке не сильные,  но лак на проводке обмотки сдерт. на другой обмотке слегка приплюснут.
Короче сто процентов трабла в статоре
c какой модели подходит статор на HF05?
Как правильно прозвонить статер.
белый и зеленый должен пищать на прозвонке? понимаю если пищит значит обмотка целая?
Змінено: 30.06.2014 р., Xdrive
30.06.2014 р. відповів для Xdrive
генератор не менял.
не видно. нужен съемник, а велосипедный не подходит которым шатуны снимают.
У меня с 50AF20 СТОЯЛ на 90 моторе,может и от дио подходит! Колян знает наверно(я думаю ,что подходит)
ovchar
ну вот видишь, таки генератор виновен... Статор подходит от дио 27-28 с 18-ым мотором, там только провода короткие надо доростить это если японский б/у, а я вообще ставил китайский и ездил до сих пор пока провода не переломались но сам генератор еще нормальный (будет в запасе)... если ндумаешь новый китайский ставить там провода лучше сразу с японского воткнуть и провод там один лишний зеленый будет его нужно просто отрезать ( он не нужен), ну и по уму всё запаковать чтоб на выходе из картера провода не заломались....
самое главное забыл что если будешь китайский ставить то индукционный датчик лучше японский стоковый воткни, а то как правило в китайских зажигание сбито и искра появляется  не в тот момент когда нужно...
Змінено: 30.06.2014 р., ovchar
30.06.2014 р.
http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/zadniy-variator-nonda-lead-90-ID9szfT.html#9088b26d08
На катушках,что намотаны толстым проводом,лак можно восстановить,а вот катушка,та что заизолирована сверху,намотана очень тонким проводом,и при неправильных действиях при снятии колокола зачастую повреждается,и соответственно искра пропадает.
Товарищу скажи спасибо,скорее всего именно он запорол статор...
sanekyoo
30.06.2014 р. відповів для agat
Вопрос кабиноводам. Устал бороться с качелей, постоянно ломает вторую её половину. Может кто уже решил эту проблему раз и навсегда? ну или на крайняк нет ли у кого качели лишней, чтоб ко мне отправить?
P.S. Хоть и живу ближе всех к Японии, но на мой скут тут детали кузова тяжело найти.
тема броад.
и там уже хотят продать запчасти
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1102178/
sanekyoo
если найти нормально электрика, то он восстановит.
30.06.2014 р.
Чудака разрывают походу..
http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-90-sport-ID9Pd4D.html#7e65558273
Мало того что Lead 90 SPORT! Так еще 3 штуки есть за всё 4500
Он отвечает за питание комутатора. Звониться должен примерно 600 Ом на массу.
С месяц назад чинил такой же случай после такого же друга. Обрывы были только в верхнем слое.
30.06.2014 р. відповів для wwwzver
масло все что под рукой..... кроме 4т синтетики....... общий пробег на  двух двигателях 60 тыс км....... на полтиннике  мотор так и не кололся.....был  продан....... покупатель  доволен второй сезон....он тоже двигатель не колол.....
так что  можно сделать выводы.......
не стоит покупать офигенно дороге масло....
оно этого не стоит...... испльзовал и для бензопил.... и для автомобилей.......
 зачем платить больше.......
с ув. стакан.....   дорогое масло моя лида видела...но только если оно было шаровое....... я же если покупал,то только эльф..... не болеее.......
ovchar
01.07.2014 р. відповів для stakan
Но для авто то у тебя халявное было вроде (сам говорил), была б у меня бочка халявы я б тоже определил и в лиду и в жигу...  03_biggrin
Змінено: 01.07.2014 р., ovchar
01.07.2014 р. відповів для Xdrive
Как правильно прозвонить стартер. белый и зеленый должен пищать на прозвонке? понимаю если пищит значит обмотка целая?
Как уже писали выше, скачай мануал, там есть очень много нужной тебе информации. Так например на 66 стр. мануала есть нужные тебе сопротивления.
Обмотка зажигания: мерить между черно-красным и зеленым. (0,1-2,0 Ом)
Обмотка освещения: мерить между белым и зеленым, между желтым и зеленым.(0,1-2,0 Ом)
Смотри схему в конце мануала, сам все поймешь.
и еще один черно красный, он соеденяется отдельно, так вот он не звонится никак.  за что он отвечает?
Как раз отсюда и нет искры, на коммутатор не подается напряжение.
П.С. На всякий случай, кидаю мануал сюда
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 01.07.2014 р., gafka8888
2.28 мБ.
01.07.2014 р. відповів для gafka8888
Спасибо за мануал, а то я качал на японском))
Скажите пожалуйста съемник генератора правая резьба?
Змінено: 01.07.2014 р., Xdrive
Правая.
Спасибо за мануал.
Я не шарю в резьбах 03_biggrin Скажу по-простому - классическая резьба 03_biggrin
По поводу восстановления обмотки зажигания проконсультируйся с Dinosaur (все к тому, что у тебя схожая проблема.), он указал кстати и сопротивление (у него отличается от того что в мануале).
Как ты мог мне не показать ту синьку, что в дальнобой брал?! Я бы тебе за неё, на ближайшей заправке замену купил... 23_ireful3
01.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Для ЦМР кольца очень толстые,скорее всего это один из первых СЕЕ(они были хорошего качества),эти поршня покрывали антинагарным покрытием внутри,холодильник и днище поршня,в центре днища точно такой кружок был как на фото,расширительное кольцо тоже было,вланда в 2008 году кажись ещё не было...
01.07.2014 р. відповів для mihey2010
Вот это похоже на правду, примерно в 2008 - 09 году делали ремонт. Кольца не фотографировал они разного цвета, толщины и по упругости тоже, пока нижнее снимал думал сломаю, жёсткое.
Почему отличается?
В мануале эта обмотка имеет сопротивление 400-800 Ом. Мои как раз посередине.
Так что у меня эталонное.
01.07.2014 р. відповів для Dinosaur
А вообще перемотать высоковольтную обмотку на статоре ? Пробовал может кто, а то генератор лежит сгоревший , думаю попробовать на досуге какую никакую приспособу сообразить и шуруповертом?  47_mail Только не надо сразу бросаться в меня  камнями!
