Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18198422
06.07.2014 р. відповів для Dinosaur
У меня стоял на 90 карб от 34(китайский) и досих пор у чела стоит. Диаметр  резьбы жиклера там м5 у лида м4. Я поставил туда жиклер от лида -завернул через  (трубку полихролвиниловую) - как родной стоит! Ставил я родной жиклер №85 заливает 06_question . Поставил с 50 №78 все отлично.
Т.е на 90-ке с жиклером от полтинника?
Я понимаю, что на всех режимах он не будет готовить нормальную смесь, но вывод из твоего эксперимента можно сделать:
Если поставить карб от 90-ка на 35-ку, то данный карбюратор с 92-м жиклёром будет готовить смесь намного беднее, чем родной карб с 90-м жиклером.
Я честно говоря не понимаю почему но выходит так 06_question  Тут на форуме еще (Лидавуха) ставил карб на 90 от 34 с 80 жиклером.
06.07.2014 р. відповів для bonals
Не читал, сожалею. Как смесь на максималке готовит?
А в 35-ку тюнингисты явно переборщили. Там Дайтона за 4 рубля, жиклер огромный и ремень не тот. Брал за копейки невалящий скутер.
После устранения косяков и установки 78-го жиклера повалил за 70.
Ребенок на Такт плюнул, сказал, что лучше 35-ки мопеда не бывает.
Мне пришлось 90-й жиклер на место вернуть. Сказал, что выше 45 км/ч бензин будет в трубу вылетать, а заправлять будешь сам.
Змінено: 06.07.2014 р., Dinosaur
Диаметр заслонки у 35-ки больше. По идее должны и жиклеры больше. А нифига.
ВОТ моя свеча с 90 ! но прихваты ловил регулярно 01_smile  но они и с родным карбом были! небыло только когда все срашно гремело 03_biggrin (видно поршень не мог уже расширится до такого состояния! 01_smile )
06.07.2014 р. відповів для 16v49a03
Женя,все в порядке 18_good У меня на 48 Лиде именно такое напряжение на больших и средних оборотах. От 14-на средних,до 14.4 на больших. Аккумуляторы годами работают,и все в порядке 18_good Последний аккум который пришел со скутом из Японии проработал 6 лет учитывая и японский стаж 01_smile Сейчас стоит китайский,через месяц будет 3 года. Чувствует себя хорошо 03_biggrin
Спасибо! Успокоил. Буду всеравно следить за напряжением периодически.
Слава Украине! Героям Слава!
У меня свеча потемней, но тоже красноватая. Китайское железо до сих пор бодяжники бодяжат. Эла на них нет.
Лида 88-г.в., которая у меня перегревалась, имела жиклеры 35/88. Датчик температуры на неё ставил после устранения косяков. 92-й жиклер оказалось недостаточно поставить, видать мелкие подсосы присутствовали. Вариатор малосси убавил температуру до нормальной, вот это меня удивило.
Все последующие экземпляры имели жиклеры 38/92. Ни одна из них перегревами не страдала.
06.07.2014 р. відповів для gafka8888
Женя,я поставил себе вольтметр цифровой,и он постоянно показывает напряжение когда зажигание включено 18_good
Migel V-50
Карбюратор поставил с ДИО 34 ( поменялся на время с племянником ), жиклеры поставить от 90 не получилось - надо было подтачивать эмульсионную трубку. А главного жиклера ( 80) для 90 кубов маловато 06_question -очень ощутим провал в наборе скорости от 20 до 40 км/ч. При замене карбов составил табличку (см. фото)
У меня сын на 35-ке носится.
Там гл. жиклер на 90. Настроил на малых скоростях нормально едет. На максимальном открытии дросселя переливаеет, максималку обрезает. Для спиногрыза считаю в нормально, чтоб не носился быстро.
Но просто из любопытства - а если от 90-ка карб поставить, как поедет?
Хуже! а вот 90 с этим крбом от (34,35) заметно лучше! Кстати я уже писал ,что на 100 стоит карб один в один как на 35,только жиклеры свои.
На сотке же карбюратор с дополнительным патрубком в фильтрбокс,разве на DIO 35 такой карбюратор? На 48 лиде первых выпусков,как была у меня,там карб был без доп канала так как клапана не было в фильтрбоксе
06.07.2014 р. відповів для Andy_e
На Дио встречаются и с дополнительным штуцером,и без.
06.07.2014 р. відповів для KOLIAN
То есть на Дио 35 некоторые тоже ставят термоклапан в фильтрбокс?
Не ставят,он там с завода стоит,на некоторых моделях.
sanekyoo
06.07.2014 р. відповів для Xlam
Сегодня закончил и ремонтом своей Лиды. 39_heat Перебрал вилку и промазал, устранил все люфты во втулках на сколько это было возможно ( до этого вела себя на дороге тоже отлично -провожу ревизию каждый год ), поставил на перед покрышку Всем 17_wink  известной фирмы ( пришла еще в декабре ) 3,50х 10 ширина протектора-90мм . На фото в сравнении с Континенталь 100х90х10 ширина-115мм. Поменял головешку под приборкой, да простит меня Толик ( Стакан )- она мне самому нужна была. Старая была паяна, и чтобы спрятать все " шрамы" пайки на голове пришлось красить весь внутренний пластик ( на фото видна разница ). Теперь смывкой для краски .... наждаками и феном вернул Лиде ее первозданный вид ( хотя со светлой подкладкой она мне тоже нравилась). 01_smile
Отлично скут выглядет! как впечатления от - 90
Пока на обкатке, больше 60 не даю. Да и карбюратора родного (90-ка ) пока нет. Полтинник конечно мне тоже нравился, но рев двигателя при 60 км/ч 19_negative . Карбюратор поставил с ДИО 34 ( поменялся на время с племянником ), жиклеры поставить от 90 не получилось - надо было подтачивать эмульсионную трубку. А главного жиклера ( 80) для 90 кубов маловато 06_question -очень ощутим провал в наборе скорости от 20 до 40 км/ч. При замене карбов составил табличку (см. фото)
литература по леад.
смотрим
дросель диаметром 14мм у леадов 50 куб и 90.
на некоторых деад-90 стоят карбы от дио-34.
там дросель 16мм.
но некак не 18мм.
по жиклерам.
на аф-20 35/75.
на леад-90 40/82 или 40/85.
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?p=759220
http://www.revout.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=34
завтра сделаю фото маркировки карбов книги китайской по леад.
у меня на леад-90 стоит карб от дио с заслонкой на 16, жиклеры 40/82. но поставлю 40/85.
а на слет когда ездил, то оказывается жиклеры стояли 35/75, и поэтому скутер не ехал, пришлось Коле медленно ехать за мной.
сейчас уже всё нормально 17_wink
Это я и имел в виду,просто видать не так выразился. Вместо некоторые надо было некоторых написать)  04_blush  03_biggrin
06.07.2014 р.
Снимал карб после 1500 км пробегу с капиталки мотора.Забился жиклёр ХХ. Загадило вокруг капец,это с учётом что иногда протирал вокруг винта регулировки качества.Ну и маркировка моя.
Змінено: 06.07.2014 р., Andy_e
06.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Ну не знаю, на всех 90-х лидах, которые встречал и следил за этим - это более десятка экземпляров - самый маленький главный жиклер был на 88, на абсолютном большинстве 92.
Карбюраторы Кейхин. С маленькими заслонками. На них гл.жиклер 82-85 - немедленная смерть мотора.
Вот на тех, что от 35-ки не исключаю, что 82-85. Подтверждение - жиклер ХХ на 40. Он только на этих карбах.
Это получается, если я с 35-ки сниму его и поставлю на 90-к с гл. жиклером на 90, то  тоже будет богатить?
sanekyoo
06.07.2014 р.
по запорной игле и переливу.
выработка родной резинки, пещинка попала еще под резинку, целый день е мозг.
полезно заходить в местные маг, купил набор для карбов за 35грн., хотя точно такой же набор брал на бегимото в прошлом году за 50грн. 12_cray  70_suicide  на дозе такая же цена-35грн.
выработка на поплавке, точка от иглы.
на двух поплавках 12_cray
родная игла--сама резинка немного меньше в диаметре, чем китайский аналог.
но в другом наборе китайском резинка такая же как и японская.
вывод--- нужно покупать и выбирать пару наборов, можно разных фирм.
Вот эта мокрая грязь и меня бесит, на полтышке карб сухой на втором по винтам пары топлива сочатся, поставил новую резинку, промазал резьбы винтов герметиком, вроде поутихло, грязь пыль как обычно но сухая. Ты посмотри, может это у тебя с маслоштуцера, бывает такое.
sanekyoo
сейчас карб с заслонкой 16, жиклеры 40/82. свеча красная/кирпичная(кому как удобно), при максимальных оборотах(скорость около 70-75км/ч).
нужно пробовать.
нет у меня жиклера на 90 12_cray
нужно пробовать.
Максималка как то не то, не?
У меня бзик, если максималка хотя бы 85, то начинаю ёрзать. Должна быть 90, хоть разбейся.
Всё таки поставлю эксперимент. Махну я карбюраторы на этих мопедах местами.
06.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Про маслоштуцер была мысль,может железный хомутик слабый? Может маленьким пластиковым хомутом-стяжкой дополнительно прижать?
