29
+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 15292211
22.11.2014 р. відповів для fort77uks
Тема в спящем режиме) Я вот прекратил ездить,и холодно и бенз в космос поднялся.Просто нереально дорого.На зимовку надо бак залить полный,а так прикинуть по деньгам нехило.В последнее время по 50 грн только заправляюсь
22.11.2014 р. відповів для KOLIAN
три дня ни одного поста!или это у меня проблемы с нетом, или???где все??? 05_shok  05_shok  05_shok  06_question
Так всё уже по сотому разу обговорено,разобрано на составляющие,и собрано в нескольких вариантах... 03_biggrin .Интересных вопросов давно уже не встречается,на маломальскую проблему или вопрос,ответ дается с рекордной скоростью 03_biggrin...
Оно то верно.Вроде каждую мелоч уже обсудили.А всеравно нюансы возникают.Вот я все некак понять не могу почему у меня когда только завел горячий двигатель и пытаешся тронутся обороты падают так что иногда глохнет.Тут же запускаеш и все в норме.Если мотор просто работает на холостых то хоть с малого газа хоть с полного трогается без проблем.Вот такой глюк уже давно.Я о нем знаю и поэтому после запуска трогаюсь через пару секунд после запуска двигателя.
22.11.2014 р. відповів для Andy_e
на зиму 50 гр. спирта  чистого.......
рекомнедую.....  и это не шутка.......
если будет конденсат.......   помогает.......
23.11.2014 р. відповів для VADUHA
Так это нормально, горячий постоял пары улетучились уровень упал, когда поработает хотябы сек 5-8 всё в норму приходит, при чём это не стабильно, зависит от погоды и степени нагрева дв.... Я забил. На МКП можно перегазовку сделать у нас не выйдет. У меня такое бывает когда с пассажиром, лёгкая нехватка тяги либо попытка заглохнуть, при этом на ХХ или ножке всё ОК но вот под нагрузкой нет.
Скорее всего проблема(а проблема ли?)в настройках карбюратора.Я точно не скажу,но на сотке там игла не регулируется,и поплавок тоже?Да плюс дополнительная приблуда в фильтрбоксе с дополнительным каналом в карбюратор.К чему это я...к тому,что меньше возможностей регулировки получается,что бы покрутить,и попробовать при других настройках.Вот вспоминаю,год назад моя Дио заводилась на подсосе при -4...-7градусов,достаточно было прогреть 1мин,и можно было закрывать подсос,и через минуту ехать.Теперь же,прогревать надо хорошо,минут 7-10минимум,чтоб поехать.А все потому,что я по сезону экспериментировал с жикрерами и настройками,подбирал как можно меньшего сечения,иглу опускал и менял,чтоб расход снизить без побочных эффектов в виде температуры или ухудшения динамики.
23.11.2014 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо за ответы.Я честно говоря так и думал что если все остальное в работе скутора устраивает то нестоит и трогать.Еслиб он глох с холостых тогдаб это было серьезно и опасно.Насчот улитучивания паров трудно сказать.Вот сегодня заправлялся ну может минуты 3 прошло.завожу трогаюсь и глохну.Тут же запускаю вновь и все отлично.Сомниваюсь что при 10 гр тепла бензин так быстро испарился.Глюк появился после того как я закапиталил мотор а заодно и поковырялся в карбе.Зато раньше он на холодном ехал плохо.А сейчас на холодном едет без прогрева нормально.И заводится даже горячий без газа.
23.11.2014 р. відповів для Andy_e
А почем у вас бенз 92 сейчас?
Migel V-50
23.11.2014 р. відповів для 16v49a03
У нас самое меньше 16.45 на Авиасе,сегодня в машину заливал.Последний раз и в скутер залил 92го,поскольку почему то 95 отпускали только по карточке,а за наличку не отпускали 06_question .Едит нормально,только при работе на месте-например при прогреве,или пока закочу во двор вечером,выхлоп воняет неслабо...
http://finance.i.ua/fuel/
можно посмотреть по всем  областям.......
У нас на Укрнафте 16,50 только дешевый.Остальные до 17,99
24.11.2014 р.
у меня в поселке две заправки одинаковые  УКР Нафта , 92 й  16,5 грн , 95 й -16,6 грн  .
24.11.2014 р. відповів для Liadovoha
А соотношение средней зарплаты и 1 литра?
24.11.2014 р. відповів для bonals
дорогой очень бензин , 1500 грн это примерно минимальная зарплата , пенсия минимальная около 1000 грн . Средняя точно сказать не могу , оснавная масса людей в моем районе получает зарплату 1500-2500 грн . В городе выше зарплаты . Коленвал сейчас нормального качества типа SEE  стоит 500 грн , цпг новая примерно также 500 грн , покрышка на скутер от 250 грн .
24.11.2014 р.
Я без зарплаты 2 месяца, жена пол года. Литр 92 - 17,30 неделю назад был, сейчас не знаю, но думаю что дешевле не стал.
kambrod
24.11.2014 р.
сегодня видел по 16,95грн. Сезон окончен, а там видно будет, но цена будет отличаться от украинской
24.11.2014 р. відповів для stakan
главное не скорость  ,а тепература....
правда  даже если бы стоял датчик температуры...и ты бы всегда следил за ней при езде... все равно оставался бы риск прихвата....
потому  что ты не знаешь  из какого сплава поршень.... как  он расширяется...  каковы зазоры...
так что катайся и  смотри не на спидометр...а слушай двигатель....
я даже при обкатке  иногда  разгоняюсь  на  сотню другую метров.... потому что проскочить  безопасно на  мост или эстакаду ..что бы не быть раздавленным   надо очень быстро.......  потом плавно уменьшаю скорость и плетусь....на зло водителям авто.... 01_smile
Ну это понятно - самому приходится на светофоре одном стартовать резвее - такой движ нереальный утром, только уворачивайся
Да - дорого! примерно на 2000  грн купишь 121 литр!
Змінено: 25.11.2014 р., bonals
Да - дорого! примерно на 2000  грн купишь 121 литр! Я примерно на свою зарплату куплю 888 литров 95.
Зря ты это написал  03_biggrin       Пусть так и будет, может у нас таки наладится всё.
Я на свои смогу купить литров 60 где то.
24.11.2014 р. відповів для Xlam
нет не стал дешевле, сегодня заправлялся по 18.00грн мочей ослиного производства 95 стойла. 92 по 17.30
бедная сашенька, детанация пипец. калийное зажигание как должное
Вы говорите дорого 16.50  Дорого было когда в августе по 22.50грн нигде не купишь. черти по 28 заправляли.
Змінено: 24.11.2014 р., Xdrive
25.11.2014 р.
Человек продает Леада хочу купить, если у него из документов один талон и все, можно его зарегистрировать в ГАИ?
