Переглядів: 15262581
14.08.2008 р. відповів для Marshal
Прошу прощения но Я видать не правильно выразился, мне просто подогнали 2 акума и 2 Я не собирался ставить их вместе параллельно или последовательно)) реально интересовал тот момент не угроблю ли Я кой чего из за разнице в амперах стоковый 1,2А а в этом 7,5А а то из за не правильного изыскания  какой то цирк получается)))
Vervet: Я так понимаю у тебя такой акум и стоит и проблем с электрикой ты не имеешь.
7,5 А/ч - это не сила тока в прямом понимании, а ёмкость аккумулятора, в принципе, здесь чем больше, тем лучше, и ничего страшного нет - можно ставить хоть на 100 А/ч 01_smile . Сила тока в електрической цепи зависит от напряжения и сопротивления участка цепи (вспомним закон Ома), поэтому главное чтобы напряжение акума было 12 Вольт, и ни в каком случае не ставить последовательно, получится 12+12= 24 ВОЛЬТ, естесно все погорит. Параллельное подключение в принципе допускается, емкость увеличится примерно вдвое, но подключать только через диодную развязку. Установка акума на 7,5, как сделал Vervet, мне понравилась. Но особого смысла в этом не вижу, т.к. стокового акума вполне хватает,  да и жертвовать частью обьема унитаза желания нет.  P.S.  У енергоемких акумов внутреннее сопротивление меньше, поэтому при их подзарядке от генератора ток увеличивается, существует определенная опасность перегрузки генератора и выпрямителя при разряженом акуме.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 14.08.2008 р., Igvas
14.08.2008 р. відповів для Igvas
Если на скуте не стоят  дополнительные потребители электроэнергии--то стокового акума достаточьно.Но как показала практика,даже при установке только одной сигнализации -пантера--4А не достаточьно.А в планах ещё установка подсветки,прикуривателя и т.д..Так что 7,5 А как раз в аккурат.,да и генератор с выпрямителем он врят ли перегрузит.
14.08.2008 р. відповів для Vervet
Вполне логично. Просто у меня на скуте ничего из дополнительных потребителей нет. Если сигналка и т.д. то, думаю, акум на 7,5 А - нормально. 18_good
19.08.2008 р.
Наверное владельцем китайского скута быть интересней--есть о чём поговорить 03_biggrin ,каждый день у них возникают новые вопросы .
Лидоводы,как ваши кони ведут себя в таком пекле?Особенно интересуют девяностики,клины не ловят?
Gudya
19.08.2008 р. відповів для Vervet
Моя техника бегает без проблем. Правда есть одно "НО". Я на нем езжу только по работе и сейчас не очень много, да и у нас, на западной Украине, не очень уж и жарит.
За свои 1500 км пробега, при общем 27300... ни разу не перегревался, хотя медленно я ездить не умею.  01_smile
Скуту, сделанному в жаркой Индии, для эксплуатации в Азии и Африке, разве может быть жарко в Украине?  03_biggrin
Это для людей с рабочей температурой 36,6С сорокаградусная жара - тяжкое испытание. А у Лида нормальная температура 150С. Ему эти двадцать градусов разницы - до выхлопа.  03_biggrin
Как поставил я датчик перегрева, стал следить за температурой. Если 160С (бывает изредка), прикрываю дроссель. Раньше не было датчика, и знать ничего не знал. Не сбавлял и нормально ездил.  08_lol
19.08.2008 р.
Моей  ЛидЕ ЖАРА ТОЖЕ ДО ВЫХЛОПА.В пятницу прошол в одну сторону 30 км без остановки  ,со средней скорость 58 км.Назад,теже 30 км шол почьти всё время с выкрученной ручькой газа до упора(жаба задавила,когда китаец обошол, но Лида его сделала).Лиде то пофиг жара,а вот мне тяжеловато на такой скорости в такую жару,глаза обжигает,от асфальта вонизма.---скорее бы осень.А вот в унитазе,после такого пробега можно было яйца варить.
Gudya
Я на своей Лиде не решаюсь за город ехать. Как-то раз попробовал... потом его в руках толкал... свеча... Потом расточил цилиндр и поставил новый поршень с кольцами (Китай, правда, но у нас в Ровно... других нет). Так вот после того за город еще ни разу не выезжал. Боязно. Да ещё был прикол. Выехал на перекрёсток, машины пропустил, а дальше ручку кручу, а он ни единого движения. Как потом оказалось в том месте соединения на тросе, где один идет на карб, а другой на маслонасос, так вот там твос на карб вылетел. До дома добирался на верёвочке... Ею через седло привязал трос с карба и ручками тянул его. Вот смеху было!!!  01_smile   03_biggrin
Змінено: 19.08.2008 р., Gudya
19.08.2008 р.
Но всё же ПМСМ ли90водам лучше перейти на низкооктановый бензин. Вроде бы, это средство помогает при перегревах из-за ПОНИЖЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ВОЗДУХА (вследствие повышения температуры).
19.08.2008 р. відповів для Leon
А МОЖЕТ и нам,в двадцатую Лиду залить 80.?У меня ещё 4 литра второго в баке бултыхается,сегодня попробую 3 литра восьмидесятого хлюпнуть.
Ездил в суботу на рыбалку за 25км от города со скоростью 60-75, с утра ехал без проблем а назад по жаре немного редуктор шумел, езжу на 95
19.08.2008 р.
НИКАКИХ проблем в жару не было. ЛИДА - супер!
Кстати, для устранения шума в редуторе купил ХАДО в маленьком зеленом тюбике (для трансмиссии) (43 грн.), выдавил 1/2 тюбика в редуктор, после пробегга в 300 км. шум уменьшился примерно напополовину  18_good
Мне кажется низкооктановый(А 80) некачественный, или бодяженный, или много песка в нем и т.д. Или А 80 по качеству не проигрывает А92-95? Стремно 80 лить в Лид 90, вроде нету перегрева.
ВОПРОС: После активной езды, и полностью открытого дросселя, чувствуется запах гореного что-ли. Может это горит новая краска на выхлопе? У ваших аппаратах такого не наблюдается?
19.08.2008 р. відповів для SerASD
Люди льют и ездят без проблем.В 80 бензе меньше присадок,чем  в 92.,просто октановое число у него меньше.
Возможно и краска выгорает,у меня не чувствуется запах гореного .
Добавил сегодня три литра восьмидесятого.,хрен его поймёт---вроде ничё не изменилось,тяга и скорость прежние.
20.08.2008 р. відповів для Vervet
Изначально как купил Лиду 90 лил 92 бенз, до покупки много и на разных форумах читал об прихватах и как было написано чем ниже октановое число тем лучше там же был совет после долгой поездки в жару двигло после остановки сразу не глушить типа при высоких оборотах + температура масло на поршне гильзе практически не задерживается и возможен прихват сразу же после резкой остановки двигателя, а на холостом ходу температура падает, и смазка восстанавливается.
Ездил с женой на дачу 53 км при скорости 75-85( идет больше просто не насиловал) все пучком выехал правда в семь утра пока не сильно пекло но уже на градуснике в тени было 29 градусов + доливал масло в бензин. Не скрою перед поездкой при такой жаре у меня была измена))))
Пишу редко, люблю читать.
21.08.2008 р.
У меня такой вопросик где на лиаде 90 написана кубатура кроме как возле заднего колеса?
21.08.2008 р. відповів для Assassin
Номер рамы начинается на HF.
21.08.2008 р. відповів для Leon
Номер двигла также HF. Assasin по номерах рамы/движки можно определить кубатуру.
21.08.2008 р.
У меня еще и наклейка с номером рамы была, на раме сразу за вилкой руль в лево и ее видно.
