+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18203212
11.03.2015 р. відповів для Jawa78
Афигеть. 05_shok  У нас по бездорожью едешь пыль поднимается. 03_biggrin
у нас ещё пару недель будет без пыли, а вот по асфальту сегодня наблюдал песок подсох и пылит!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
11.03.2015 р. відповів для Grek112
ПОЗДРАВЛЯЮ С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!!!
у нас тоже сегодня 12 было и я ударил эндурой по бездорожью
Димка, я вижу что ножки (не боковая не центральная) тебе не нужны  08_lol
Так лишний баласт....  Он и так "стоит".... 03_biggrin
да Валера эти зимние каточки быстро зарываются в рыхлом снегу, а по укатанному держали хорошо!
11.03.2015 р. відповів для Dinosaur
карб на китайский
Подтверждаю, причина в этом.
Встречал несколько раз китайские карбюраторы на разных хондах.
Работали отвратительно. Регулировкой добиться положительного результата  невозможно.
Плюс объективные проблемы весеннего запуска.
Вообще надо сказать спасибо, что завелась.
А мне в сервисе где я брал и устанавливали карб сказали китайский он либо заработает либо нет, тогда и холостые при мне выставил, работал четко, но со временем мне пришлось увеличить тк иногда глох сбрасывая обороты до минимума на холостых.
В итоге сейчас слил старый бенз, залил новый, ноль эффекта. Газовал в пол минуты 2 на прогретом вроде были слышны хлопки в воздушном боксе, а может показалось и хлопки были из глушака.
ЧТо за фигня то после зимы))   Холостые на прогретом не держит,  никак, крутил регулировку хх ноль эффекта
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
11.03.2015 р. відповів для ano7her
Так у тебя что карб китайский  05_shok ну тогда не знаю, это такая штука что может быть что угодно. Разбирай смотри.
а мне кажется тебе надо открутит глушак и завести без глушака. у тебя за зиму мог глушак закоксоватся.
я свой зимой отдавал на продувку!
11.03.2015 р. відповів для arkadon
05_shok Наверно много сладкого ела, слиплось  30_crazy Что ж ты свою девочку чужим вандалам да на таку экзекуцию. А если серьёзно то в 48 и сотках стоит, или стоял, катализатор, горе мастера их вырезают и имеют головную мороку. На 20 и 0.5 проще, им несварение почти не грозит.
12.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
так то оно так. но шлака вылетело не много. но всё таки был!
12.03.2015 р.
Всем спасибо за советы. Будем действовать.
12.03.2015 р. відповів для ka0740
Уважаемые, если знаете, помогите решить проблему. Хонда лид 20. После стоянки неделя или более, вне зависимости от сезона, после заводки двигатель при прогреве плавно самопроизвольно разгоняет обороты до запредельных. Приходится для ограничения периодически выключать зажигание. В таком режиме еду, притормаживая. Все это происходит примерно в течение получаса - час. Потом обороты возвращаются в нормальный режим. Если ездить каждодневно или через день - два, то этот эффект не наблюдается. Поэтому вроде не особенно напрягает, но хотелось бы докопаться. Замена пускового обогатителя и всего корбюратора в сборе с Хонды такт болезнь не вылечила. Вот сегодня заводил - то же самое. Но у нас ещё ездить рано, так что потарахтел на месте.
"Только если не заводился несколько дней" причина здесь думаю одна.
Низкий уровень топлива в поплавковой камере. Замечали, что когда кончается бензин, скутер задирает обороты.
Так вот, не карбюратор надо было подкидывать для проверки, а бензонасос.
Либо компрессометр в район свечного отверстия.
Ну или например вакуумный шланг бензонасоса задубел до деревянного состояния.
Змінено: 12.03.2015 р., Dinosaur
12.03.2015 р. відповів для Dinosaur
эт0 легк0 пр0верить шланг0м прр0зрачным...  в нижней части  есть  сливн0й б0лт... шланг вставляешь...0ткручиваешь  сливн0й б0лт...и видишь ур0вень... и при раб0те  т0же..
предварительн0 пр0читав тему  0  с00бщкющихся с0судах. найдешь в шк0льн0й пр0граме за шест0й класс.
12.03.2015 р. відповів для TuristR
Есть двигло целиком на продажу из европы,  не копаный  к нему глушак, проводка комутатор двигатель полностью укоплектованный с 14000 км. пробега от HONDA SCV 100 LEAD SCV цена 100$  находится в Крыму, отправка на Украину по договорённости
я как я
12.03.2015 р. відповів для turboyx
а  в чём собственно вопрос ко мне? 06_question
Он видать думал что у тебя SCV 01_smile
12.03.2015 р. відповів для Andy_e
не спасибо я после Giorno Crea редкие  мопеды не покупаю!
Наверное самый неудачный леад этот SCV
я бы не сказал что в конструкции JF11 что то не так нет с самим мопедом всё в порядке!
а вот его дебют на рынке Европы был неудачным это так!
и другое дело Spacy JF13 который сменил JF06 на рынке  Японии отлично продавался до прихода JF19
ну а JF19 уже производят и успешно продают во всём мире уже 8 лет
Змінено: 12.03.2015 р., TuristR
13.03.2015 р.
Может кто в курсе, стартер от Honda Tact AF24 подойдет к Lead af48 ?) 21_umnik
13.03.2015 р. відповів для ano7her
Если верить талмутам то подходит с AF48 только на последние выпуски Такта.У Такта в каталоге 4 стартера разных,смотри на последний.
Змінено: 13.03.2015 р., Andy_e
13.03.2015 р.
Народ куплю ЦПГ  (CMR или Vland) в комплекте на леад 48. предложите или новый или расточный БУ до 65 куб. пожалуйста!!!!!!!
рассмотрю все варианты пишите в Личку или сюда.
Змінено: 13.03.2015 р., arkadon
13.03.2015 р. відповів для arkadon
   Л.С
