29
+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 15292254
21.03.2015 р. відповів для pashaburgman
Связался я этими деятелями и 122 грн это не цена на прибор а Услуга в месяц 01_smile 01_smile 01_smile
Да, мы предоставляем эту услугу. Абонентская плата 122 грн/мес. Прибор для мониторинга транспорта у вас есть? Если нет, стоимость одного прибора для мониторинга 2500 грн.
Тест
http://unigps.com.ua/tracker.php
Змінено: 21.03.2015 р., arkadon
22.03.2015 р. відповів для Andy_e
Для быстрого набора при срабатывании лучше  "тело" НОКИИ, сименс требует двойного нажатия клавиши ...
ПС: делал адаптивные системы оповешения о вскрытии (дачи, гаражи, квартиры)...
при сработке охранной системы владельцу идет звонок и можно слушать помещение на объекте.
Лучше тлф моторола или нокия...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
22.03.2015 р. відповів для Grek112
Я бы не паял пока этого не выяснил.Блокировка не включается автоматически,при долгом нажатии на нужную цифру набор идет,по крайней мере на этом экземпляре:-).Тем более это то что было под рукой. Единственное что напрягает так это запрос при включении типа в самолете,и отключить его я не могу.Но можно зато конкретно отключить действие вибры для смс,когда на звонки она включена
Змінено: 22.03.2015 р., Andy_e
22.03.2015 р.
По поводу МАЯКа, недавно изучал популярные у нас модели маяков:
пришёл к выводу, что для оперативного розыска штука не очень полезная так как допустим сутра выходишь - мопеда нет, придется ждать от маяка сигнала - как настроишь, раз в неделю, раз в день, несколько раз в день. Чем чаще настроишь - тем чаще будешь менять встроенную батарейку, либо в сервисе либо сам, зависит от модели маяка, а стоят они рублей 200, и GPS их прилично тратит)  За это время скутер можно разобрать и найти маячок. А чтобы отправить на маяк сигнал об активном GPS трекинге а не раз в день - надо дождаться определенного часа, который ты сам же и настроил (час ожидания настроек системы маяка) Получается бред, либо батарейки раз в неделю менять если настроить частый GPS сигнал на сервер ( + стоимость 3-5смс за одно отслеживание, колоссальная сумма тратится на смски)
Наткнулся в маркете на прогу для андроида Hipdriver , это уже настоящее решение, с акселометрами, тревогами, онлайн мониторингу при тревоге, микрофоном и тд. СМС тоже вроде есть, но можно при тревоге чтобы он до тебя дозванивался.
Единственное - придется заряжать смартфон раз в пару дней, соответственно надо прятать, как я это вижу - в мешочек и на липучке под пластик, куда долезешь рукой.
http://hipdriver.me/ru/car_alarm их сайт, на нем вообще пишут что смартфон Мегафон Логин за косарь работает до 10 дней в плюсовую температуру.
Я себе уже купил б/у мобилку за 1300р, настроил, угол наклона хорошо отслеживает, дозванивается сразу при тревоге, если спишь то будет каждую минуту звонить, как настроишь.  Также куча нстроек для работы от провода или без. Координаты видно через интернет либо через эту же программу на твоем обычном андроид телефоне.
Программа бесплатная если надо до 2х часов охранять, впринципе можно раз в 2 часа звонить на сигналку какбэ снимая ее с охраны и еще раз звонить чтобы поставить на охрану (Кстате она не берет трубку при постановке/снятии, можно пользоваться хоть в роуминге)
Если надо больше 2 х часов, как мне, я буду ее покупать, стоит всего лишь 350 рублей вроде в маркете.
Все уже придумано  18_good
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
22.03.2015 р. відповів для denis_1992
Тьфу, у тебя же DC-CDI... Нормально замкнутые контакты реле (30 и 87а) в разрыв провода питания коммутатора (красно-чёрный провод)... или последовательно со стабилитроном в замке (в разрыв розового провода)... про заглохнуть от рекламы я как-то не подумал  08_lol Зато если номером кто-то ошибётся - ты тоже заглохнешь  03_biggrin Причем, ответить, что номером ошиблись ты не сможешь, не выковыривая телефон из мопеда и он долбить до упора будет  15_badgrin . Надо хотя бы переадресацию на свой тлф включить.
Тут проблемка вырисовывается.В общем есть у меня реле.Буду разрезать розовый провод от коммутатора и паять концы как ты говоришь к 30 и 87а контактам.Далее..срабатывает вибра,появляется у меня 3 вольта,но эти 3 вольта не постоянно держатся а миганием (вибра то затухает).Этого достаточно чтобы двигатель заглох? Теперь далее.Куда вести эти 3 вольта и как запитать реле 06_question нарисуй,пожалуйста
И еще момент,который я не учел.Звонок со скутера при срабатывании сигналки.Так как кроме алярмы она еще и предупредительно-информативными звуками подает сигналы,то выходит что каждую постановку на охрану или снятие будет скутер наяривать мне на телефон. Это же задолбит
Змінено: 23.03.2015 р., Andy_e
23.03.2015 р. відповів для Andy_e
Поленился по человечески, от руки нарисовал. Схема с задержкой, реле включится почти сразу, а отключится примерно через 10 секунд после окончания вибры. Ну и прерывистость вибры, соответственно, исчезнет  07_dirol
Тока я когда рисовал малость просчитался 1М х 100мкф = 100 секуднд задержки  05_shok  5-10 мкф кондёр надо.
Вижу несколько вариантов.
Можно выключить "кваканье" при постановке-снятии в сигналке.
Можно подключить тлф к датчикам, а не к сирене. Только при таком варианте датчики должны питаться от выхода сигналки, на котором плюс появляется только при охране.
Можно сваять схему с задержкой и подключить её к сирене (при коротком "кваке" звонка не будет, при длинных "воплях" - позвонит).
Можно забить. Ну и хрен с ним, звонок то бесплатный, если отбой нажать  03_biggrin
PS - я бы наверное тлф подключил к датчику наклона отдельно от сигналки.
PPS - есть такой тонкий провод, МГТФ называется, его можно припаять не выковыривая кнопки, он между кнопками легко пролезет или в какую-нибудь щель корпуса... довольно прочный...
Змінено: 23.03.2015 р., denis_1992
23.03.2015 р. відповів для pashaburgman
а я вот нашёл такую штучку. GPS мониторинг транспорта только как её приладить к мопеду да ещё и автономно чтоб была!
http://cherkassy.chk.olx.ua/uk/obyavlenie/gps-monitoring-transporta-ID6aOlW.html
Что-то тут не то... 122 грн за такую штучку это подозрительно очень дёшево... Небось ещё денег вперёд прислать просят...
Вот самый дешевый 300 грн из Китая напрямую.Выбирай любой
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&ghostText=&_sacat=0&_sop=12&_nkw=vehicle+gps+tracker&rt=nc&LH_FS=1
23.03.2015 р. відповів для Chado
Прикольные штучки. а у кто  на ебей тарится с форума кто может помочь?
взял бы такую http://www.ebay.com/itm/Hot-Mini-Vehicle-Bike-Motorcycle-GPS-GSM-GPRS-Real-Time-Tracker-Monitor-Tracking-/111572220408?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19fa38f9f8
Змінено: 23.03.2015 р., arkadon
23.03.2015 р.
Я тарюсь иногда
369 грн с доставкой в украину такая штука
Змінено: 23.03.2015 р., Chado
23.03.2015 р. відповів для arkadon
Могу купить такой тебе http://ru.aliexpress.com/item/Factory-supply-GPS-Tracker-TK102-with-1-PC-Battery-Car-Charger-TK102B-simple-packing-without-gift/1346391919.html?recommendVersion=1
На ебае покупал раньше,но сейчас очень редко там беру.В основном то чего нет в китае
У Андрея походу дешевле!
Андрей а если есть такой в продаже за 285 грн зачем ты паришся делая из мобилки!
24.03.2015 р. відповів для arkadon
Дык он вроде как не только трекер хочет...
18.18 и 14.76 на ebay это дешевле?
24.03.2015 р. відповів для Chado
на ебей да + доставка а тут бесплатно по украине (если не брешут)
Factory supply! GPS Tracker TK102 w...
US $18.18 / piece
вот ещё дешевле нашёл
GPS GPRS GSM Security Tracker Mini ...
US $13.11 / Bag
http://ru.aliexpress.com/item/GPS-GPRS-GSM-Security-Tracker-Mini-A8-for-Kids-Children-People-Elder-Car-Vehicle/32279742654.html?recommendVersion=1
24.03.2015 р.
Доброго дня! Разобрал сцепление чтобы поставить посильнее пружинку (т.к. 70кубов) надеюсь уйдет провал на старте.
Увидел что в сцеплении всего 2 колодки, а на всех схемах три. Это нормально?   И от чего подходят эти колодки к нам? Где взять?  Оригинал 4 тысячи рублей стоит. Но мне по идее на сезон еще этих хватит
Такие вещи как покупки в этой теме лучше не обсуждать.Флудим..Я вообще тут Дениса терроризирую по схемам подключения,так как в закрытой ветке его нет.То что за 13 долларов не есть GPS,координаты определяются мобильными сетями.Покупка безполезная.Читай примечания на странице описания.
24.03.2015 р. відповів для Andy_e
Где она есть - я в курсе. Пароль как у всех?
Восемь звёздочек???  03_biggrin
Змінено: 24.03.2015 р., denis_1992
24.03.2015 р. відповів для denis_1992
Согласно правилам форума пароль можно получить у дядьки Вервета,если как говорится ты свой в доску,то пароль думаю даст без проблем.
И всё решается через Толю Стакана и двух поручителей, которые не меньше пяти лет на сайте. 03_biggrin
24.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Ну это уже называется через посредников,а тем более Стаканыч (он пузырь требовать будет 62_sarcastic ) И поручителям тоже скажет по шоколадке передать надо (и заберёт их и съест под одеялом 15_badgrin )
