Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 15291684
06.04.2015 р.
Обогатитель думаю просто сорвать клей и самому накрутить приемлемый режим, чтоб игла пониже была, а вот головку думаю можно 1 мм попробовать. А как вычислить геометрическую?
06.04.2015 р. відповів для stakan
Блин у меня кришка фильтрбокса прекручена болтами м6 под фигурную отвертку, думал так и было. Довольно класно дежится .
06.04.2015 р. відповів для deadguy
Ну, например пластилином или парафином.  Это даст более менее точный профиль сечения головы в разрезе.
06.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
хороша идея! можно еще силиконом залить наверное, и плавить ненужно и очистить легко
Зачем заливать, возьми из пластилина сделай полосу и впихни псередине, как бы разделив голову пополам, получиш примерное представление, ну если уж надо совсем точное то заливай, вот только вынуть не повредив сложно будет, если прилипнет, а парафин через свечное можно вытолкнуть... Хотя помоему это всё технодрочерство, ну что оно тебе по сути даст, только профиль края где снимать хочешь а его в принципе и так видно.. Лидавоха опытный гайковёрт, его слушай, меня не надо.
07.04.2015 р.
Я извиняюсь, а на каком бензине вы ребята ездите если чтобы лить 92-ой вы собираетесь увеличивать степень сжатия и это при том что на заправке ниже 92-ого бензина нет. 06_question
07.04.2015 р. відповів для Jawa78
Забей. Я не знаю как в городе но у меня в кишлаке 92 бензин это пол бака ездишь потом сосёшь то что осталось и заливаешь нормальное топливо, и перед тем как завести надо выскрести сало из карбюратора, спиртосодержащий бензин сильно забивает воздуховоды эмульсией, я уже раза 3 на эти грабли наступал, лью 95, не ради понта и драйва а потому что там хоть бензин есть.  Вообще октановое число и калорийность бензина это длинная тема, и в чём разница думаю не все понимают, так что многие считают что если залить 5л 95го то на нём проедешь больше км чем на 92, отчасти это так, но по сути 95 это тот же 92 но с добавлением антидетонационных присадок, вспомните такой момент как красные свечи на 95том и нежелание мотора нормально ехать на верхах пока его реально не прогреешь, на 92 же, нормальном, тяга есть и на низах и на тёплом а не раскалённом моторе. Не знаю может в городе есть нормальный 92 но меня эта рулетка уже изрядно достала, так что пока беру евро 95, и сала меньше и свечи полипами не обрастают. Дорого конечно, но не то здоровье что бы зимой на улице с карбюратором близко общаться.  В начале темы есть статья от Вервета по бензину, читайте, там более менее понятно, ну а в своё время можно сказать почти работал на АЗС, познакомился немного.
07.04.2015 р. відповів для Andy_e
Сегодня сварганил на лазере ключик для фиксации колокола генератора.Осталось приделать сами рога чтобы в отверстия в колоколе заходили.Как им пользоваться понятно думаю,длина так сделана чтобы упирать его в землю
Хочу....Нарезать резьбы в отверстиях,и вкрутить спецболтики,могу выточить 17_wink .
07.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
У нас с бензином тоже не лады лью 92 лукойл, иногда не дотягиваешь до лукойла заезжаю на бдсм там тоже 92 беру.
но по суте разный бензин на брдсм как заправишься трындец не тяги не скорости мотор работает как то странно в общем гУавно. на лукойле такого не наблюдалось как залью мотор шепчет тяга , скорость на 5 . за другие азс не могу сказать. хлопцы сказали что лукойл самый приемлемый бенз для скута так оно и есть. хотя сам работал тоже на азс (лукойла) и видел как там бадяжат бенз 95 тырят а разбавляют 92-80 (но факт что 92 не разбавляли не разу  01_smile ). вот на 95 не разу ещё не ездил может попробовать стоит?
07.04.2015 р. відповів для arkadon
arkadon
А на солнечном свете видно хоть деления?
У нас с бензином тоже не лады лью 92 лукойл, иногда не дотягиваешь до лукойла заезжаю на бдсм там тоже 92 беру. но по суте разный бензин на брдсм как заправишься трындец не тяги не скорости мотор работает как то странно в общем гУавно. на лукойле такого не наблюдалось как залью мотор шепчет тяга , скорость на 5 . за другие азс не могу сказать. хлопцы сказали что лукойл самый приемлемый бенз для скута так оно и есть. хотя сам работал тоже на азс (лукойла) и видел как там бадяжат бенз 95 тырят а разбавляют 92-80 (но факт что 92 не разбавляли не разу  01_smile ). вот на 95 не разу ещё не ездил может попробовать стоит?
Начни с того, что перестань кормить террористов и выбери нормальную заправку.
У нас в Украине нет бензина выше 92. Все эти 95, 98 это чисто маркетинговый ход, присадки работают очень маленький период, посему если бензин "свежий" - тогда можешь застать его на подобии 95.
В загнивающей Европе же нет бензина ниже 95, и там это настоящий бензин (говорю по собственному опыту).
Вообщем заправляясь у себя в городе, где никогда не спят, можешь лить бензин 95, но даже если он будет еще с присадками, врятли ты заметишь какую-то разницу по мощности, динамике и т.д. по сравнению с 92. Так что поступай так как тебе советует твое портмоне.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 07.04.2015 р., gafka8888
07.04.2015 р. відповів для Chado
Плоховата! А ты что не получил ещё свой заказ?
07.04.2015 р. відповів для gafka8888
Думаю нет смысла лить 95 просто потому что это 95 я лил шел, лукойл, окко, укрттатнафта, авиас. из этих всех самое приемлемое на мой взгляд. лукой и шел но шел по цене кусается.
а по поводу кормёжке терористов, хера я ихт ам кормлю  01_smile  сапог им в дышло!
завтра приедет.А ты родной датчик не отключал?Просто прицепиться к родным контактам и все?
по поводу фильтр-бокса...
я думаю у многих уже не дежат саморезы ....
сегодня решил занятся....... не хотел ставить  большего диаметра... я люблю что бы все было  в стоке.......
нашел кусок пластика....... подпалил ....... капает( как в детстве  куклу поджигали и уничтожали муравьев за домом 03_biggrin )...
закапал  разбитые отверстся до верха... просверлил по новой  3мм сверлом.......
саморезы  закручиваются теперь до упора...
с ув. стакан.
хорошая идея. а я голову ломаю чем на башке восстановить !
У меня снизу стояло два самореза 5мм!! не родные (видать япошка при падении сорвал, был счесан бок возле поворотника спереди)....  Я поставил такую штуку, гайка мертво, а болт крутится...
см. рис.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 07.04.2015 р., Grek112
Думаю нет смысла лить 95 просто потому что это 95 я лил шел, лукойл, окко, укрттатнафта, авиас. из этих всех самое приемлемое на мой взгляд. лукой и шел но шел по цене кусается. а по поводу кормёжке терористов, хера я ихт ам кормлю  01_smile  сапог им в дышло!
Забыл написать где я заправляюсь во Львове - Shell и только Shell, сейчас у нас разница с остальными заправками в пределах 50-65 копеек за литр (раньше была 25-40 коп.). Бак на Лиде у нас небольшой, так что считаю разницу в эти копейки просто смешной, а вот качество Shell-кого бензина не подводило, тьфу тьфу тьфу, и что такое чистка карбюратора я просто забыл.
Пы. Сы. Во время кромешной зимы 2012-2013 Лида простояла с полным баком Shell-кого бензина ровно 5 месяцев и завелась сравнительно несложно, а при езде и тяга хорошая была и динамика. Я пол бака выездил, а потом уже порадовал вкусовые рецепторы Лиды свежим бензином.
07.04.2015 р. відповів для Grek112
таких стяжных болтов для мебели у меня валом только не могу понять как ты такой длинный болт туда засунул.
речь идёт об вот этих двух шурупах под рулём!
может ты имел в виду ты их использовал на прикручивания переднего пластика головы (выше фары) так там у меня катофотики стоят симпатишные!
Змінено: 07.04.2015 р., arkadon
Да это как раз то место что я и говорил.(с низу фары).
Раскрути стяжку! Резьба внутри гайки длинная, немного трубку сточишь. Гайка НАСКВОЗЬ спереди назад плотно вставлена в пластик(шляпка как спереди так и с зади).
07.04.2015 р. відповів для Dinosaur
а вернее-нижнего подшипника:На обойме(обоймах) выбило канавку.
Вполне возможно, если предположить, что дефект имеет идеальную геометрическую выработку.
Вот только вызывает сомнение, что эта чёткая геометрия образовалась на ТРЁХ! скутерах.
Причём выработка судя по характеру возврата должна быть точечной (а совсем не канавкой) и у всех случайно в одной и той же нижней точке.
Grek112 пишет:
Либо на стойке траверсы колесо ушло вперед, даже незначительно(встречал такое).
И я встречал такое несколько раз.
Но могу уверенно сказать, что характер возврата руля в этом случае совершенно другой.
В этом случае нет чёткой нулевой точки.
Ладно,зайдем с другой стороны:Объясните мне,где там находится механизм который возвращает руль в центральное положение с заметной фиксацией,и что он собой представляет.Можно с фото.И вот тогда я соглашусь-что выработка(канавки выбитые-это то же самое) тут абсолютно не причем...
07.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Вот как выглядит.Правда под скутерный бак нужно перепрошивать и дорабатывать.
Взято тут
http://datagor.ru/practice/car-electronics/1195-cifrovojj-indikator-topliva-i-naprjazhenija-dlja.html
