+23 °С
Переглядів: 18203095
17.04.2015 р. відповів для akuma78
Новая, пара недель всего..... хотя сей час такие батарейки хрен поймёшь, брал средней ценовой категории.
17.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Значит смотри контакты на клемах батареи. Такие приколы - это от низкого питания. Советую раскрутить и просмотреть  - могёт пылюка и грязи устроить мелкую ненужную перемычку.
думаю, проверю зарядку, проверяю отсоединив клкммы от АКБ,:
Ответ прост.
Так никто не делает.
Т.е. проверку уровня зарядки так никто не делает. 60_tease
Змінено: 17.04.2015 р., Dinosaur
17.04.2015 р. відповів для Dinosaur
Причём здесь уровень, я хотел убедится в том что зарядк идёт и сопоставить с предыдущими данными убедившись что пайка удалась. А то что так никто не делает, 06_question  ну я делаю, и на ижах тоже так делал, только стрелочным, электронный от ижовских помех дико колбасит.   Ты если хочешь что сказать говори, а то что, кто, и как делает,  это к доктору.
17.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Проапгрейдил ключ до PRO версии. 31_bigboss  01_smile
17.04.2015 р. відповів для Andy_e
Во,это уже серьезно-два в одном.Подозреваю,что вероятно с его помощью удасться откручивать и колокол сцепления.
Думаю маловато будет межцентрового отверстий.Полезу в запы померю,может там другой глючик надо будет варганить
Я так и говорю: с отключенными клеммами АКБ никто зарядку не меряет.
Я что то непонятно писал в прошлый раз?
Там просто можно добавить пару отверстий,и вкрутить туда другие болты,и чтобы они на мешали-сделать чтоб они на другую сторону выходили.
Серый берешь прибор и подключаешь к установленному аккумулятору скутера должно быть  12 (с чем нибудь вольт! зависит от его состояния ). Заводишь скутер и напряжение должно быть 13-13.8вольт. Зарядка идет.
Змінено: 17.04.2015 р., bonals
17.04.2015 р. відповів для arkadon
На наших мопедах ещё есть воздушный термоклапан в воздухане который при прогреве открывает дополнительный воздух. Может и из-за него глохнуть при прогреве, но если делать регулировку на полностью прогретом движке то всё нормально работает.
отсутствует этот клапан у меня по крайней мере. модель не та для этого клапана!
У тебя карб не родной стоит или бывают  боздуханы без клапана.Какова года твой скут.
17.04.2015 р. відповів для Jawa78
В мене тож є той клапан на гарячу не глохне, пробував знімати його різниці ніякої, але зимою заводив при -10 і більше то заводився зразу, як працює той клапан?
у меня карбюратор родной. а вот воздухан у меня без клапана. год я не помню гляну скажу!
17.04.2015 р. відповів для Kratos1606
  Вова, шо я тебе скажу, не ищи на свою ямаху приключений.  оно тебе надо???.   кстати, я даже не знаю где у моей сузы свечка находится.   но оно мне пока не надо.   сломается - буду спрашивать. где там эта свечка находится.  Вова, еще раз. не ищи на свою ямаху приключений.  у ямы не самый хреновый двиг.
17.04.2015 р. відповів для dmstealth
Посадочное и сама втулка в крышке сидят мертво, проблема только с втулкой в картере. Вобщем оттарабаним к токарю, а там посмотрим что будет  06_question  А редуктор от Дио наверное дурная затея, будем дальше или искать сам первичный, или же брать все в сборе накрайняк.
Я ж к тому и веду-что неизвестно кто и как ставил туда втулки.А если промазали с размерами,то ничего путнего  не выйдет.Если менять первичный вал,то хотя бы вместе с парной шестерней.
Меня глючит или я получил два одинаковых ответа от тебя в разные дни?))))
17.04.2015 р. відповів для olegsuzuki
Олеже, і не думав шукати 04_blush   клапан на місці там де й був)) не хочу десь в дорозі застряти-потім додому його штовхать, от і питаю шо та як. Наразі їздить то і добре, хтось не одноразово говорив-не мішай техніці працювати 01_smile
18.04.2015 р. відповів для dmstealth
Это когда я с телефона захожу,то бывают такие приколы.Незнаю почему.Не отвечай,сотру позже...
180 км, без перекура?  05_shok  У меня когда была Лида 20-я через 30 км уже хотелось остановится пешком прогуляться))) Да и на своем диване после 100 км на перекур стаю...
можно подумать ваш "диван" 150 крейсер держит 08_lol
или подвески стоят Showa 03_biggrin
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
18.04.2015 р. відповів для TuristR
К чему этот выброс?
