+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18202203
01.07.2015 р.
Сын привез из Харькова Заказанные запцацки в Мотохаусе. Колено Найс Рич и его маркировка. В вар были установлены ролики 11 гр.- динамика зверь и обороты при трогании большие, поставил 11 и 13 гр. При установке вара неподвижная щека терла об крышку вариатора, обточил щеку на месте до диаметра 160 мм.
Не так давно шла речь о сломанных ограничителях на крышке бендекса, на фото моё решение этой проблемы. Было просверлено отверстие в крышке, нарезана резьба и вкручен винтик м 3. Крышка теперь сидит надежно и не проворачивается.
01.07.2015 р. відповів для arkadon
По тормозам: прокачивал 2 раза (вначале первого пузырей было действительно много, потом кончились, эффекта ноль. Второй раз прокачивал - пузырей не было но толку тоже ноль. Итого перевел милилитров 150 тормозухи. Не мало ли этого? Может поллитра прокачать?)), Кароче в итоге не помогло, все равно тормоз не держит, и  либо с 1 раза не тормозит - либо схватывает тормоз но не надолго.
я два дня маялся пока тормоза прокачивал верхним способом (то есть через бачок) не получилось и у тебя не получится!
открой бачок. открути на тормозах винт сброса воздуха на пол оборота или больше. надень шланг (плотно чтоб был) на шприц 6-куб с тормозной жидкость. проверь предварительно что бы воздуха не было не в шланге не в шприце. вдавливай жидкость через шприц и прокачивай ручкой тормоза и потечёт жидкость с низу в верх в бачок. можешь ещё с бачка всё слить вычистить его а то с шланга если ты не до конца всё слил подымется в бачок вся гамула.
я так сделал за 15 минут всё прокачал. тормоза как вкопанные становятся!
Переставил тормозную машинку с донора, соответственно подпустив в систему еще воздуха, прокачал за 5 минут и миллилитров 100 тормозухи.   Так что походу сама тормозная машинка навернутая...
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
01.07.2015 р.
Люди добрые, не могу найти где скачать наклейку на спидометр до 60км в час на AF48/jf06/  Точно где то видел была 06_question
02.07.2015 р.
Уважаемые Лидаводы и все к то в нашей теме 01_smile
Кто меня знает, тот наблюдал, что я всегда 10 раз переспрашиваю и перестраховываюсь 03_biggrin
Хочу услышать ваше подтверждение на давно уже задаваемый вопрос:
номер двигателя моей Лиды начинается с цифр 141, значит согласно микрофишей у меня стоят подшипники 20*56*12?
Заранее всем благодарен!
P.S. Дима (TuristR) ты тоже отпишись 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 02.07.2015 р., gafka8888
02.07.2015 р. відповів для ano7her
Вот лови!
02.07.2015 р.
Заказал себе  Тахометр-вольтметр-термометр три в одном ТВТ-0,56-4.  4 числа приедет буду ставить!
Тахометр-вольтметр
      ТВ-056-4
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Диапазон измерения оборотов  100 - 10000 об/мин
2. Разрешающая способн. - 1 об/мин.
3. Погрешность вольтметра - 0.1 Вольт
4. Напряжение питания 7,5 - 20 Вольт
5. Потребляемый ток не более 20 мА
      Прибор  предназначен для измере-
ния оборотов бензиновых двигателей,
измерения напряжения бортовой сети.
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  При подаче питающего напряжения
на индикаторе высвечивается значе-
ние параметра выбранного ранее.
   В приборе есть защита от перепо-
люсовки.
   При нажатии кнопки происходит
смена показаний индикатора
тахометр или вольтметр.  Если
вольтметр, то появляется запятая в
среднем разряде.
   Датчиком тахометра служит неско-
лько витков провода ( 10-30 ) вокруг
центрального провода зажигания.
Подбирается эксперементально до
устойчивых показаний тахометра.
      НАСТРОЙКА ТАХОМЕТРА
  Заводская настройка тахометра
4 такта 1 цилиндр.
  Для настройки прибора под другой
тип двигателя необходимо нажать
кнопку, а затем подать питающее
напряжение. На индикаторе появятся
два числа. Левое число соответствует
количеству тактов  двигателя, правое
количеству цилиндров двигателя.
  Нажимая кнопку можно выбрать
необходимый тип двигателя. После
того как тип двигателя выбран
нужно подождать 10 сек.
  Прибор перейдет в основной режим,
а настройки сохранятся в энергонеза-
висимой памяти.
  При необходимости тахометр можно
перенастраивать под другие типы
двигателей.
В наименовании товара число означает размер цифры индикатора в дюймах.
0,28" = 7,12мм; 0,36" = 9,15мм; 0,4" = 10,17мм; 0,56" = 14,25мм; 0,8" = 20,33мм.
Только смотри они в размер не попадают!,надо самому подбирать размер. Я делал сыну не подходит. Сканировал его спидометр потом фотошопом ему кто-то цифры менял. Я делаю так - на матовой фотобумаге потом  ламинирую. Без ламинирования сын сделал уже выгорать начала!(почему не знаю), у меня уже 3 сезон стоит все нормально.
02.07.2015 р. відповів для Reba
Если плохо ходит трос газа нужно вдшки как уже говорили, можно даже в несколько етапов, и + почистить руль под ручкой от всяких гадостей и смазать силиконовой смазкой. Если нет силиконовой можно чем хочешь, но силик намного лучше(по своему опыту).
Когда покупал скут так ручка вообще не возвращалась, такой себе круиз контроль 01_smile  01_smile  потом все разобрал почистил смазал и уже 3 года без проблем. Если все эти танцы с бубном не помогут тогда уже задумывайся о новом тросе. И , кстати, неплохо еже вдшки забрызгать в место где трос разветвляется на маслонасос
02.07.2015 р. відповів для bonals
Лна матовой фотобумаге ... уже выгорать начала!(почему не знаю).
Распечатайте не на принтере, а в салоне на проф. бумаге и оборудовании, тогда точно не выгорит!
02.07.2015 р.
Всем привет.
Сегодня получился полный тест-драйв моему парадному 90-ку.
Сын младший меня уже перерос, весит больше меня. Вдвоём 160 кг.
До дачи проехали без шума, без пыли со скоростью около 80 км/ч. Но туда всегда с горки.
Съездили в лес по грибы.
Обратно я конечно переживал. Так ещё плюсом примерно 6 вёдер грибов с лесу вестимо. Да ещё пяток подъёмов хороших.
90-к 88 года я именно так и перегрел первый раз. Но ребёнок там маленький ещё был.
А тут нагрузка не менее 200 кг.
Скорость держал 65-75 км/ч для перестраховки. После самого  последнего подъёма на мост чихнул разок так подозрительно. Предупредил что ли? Я так ручкой газа туда обратно раз двадцать от нуля до полного открытия покрутил.
Дальше город и всё в штатном режиме. Мощность не потерял.
Вот что это было? Может зря парюсь. 27_dash
А ведь косячок на нём был, когда соска маслоподачи вывалилась из китаекарба (привет Юра). Пригрел тогда слегка, но поменял только кольца, да наждачкой прошёлся. Да карб сразу родной поставил.
02.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Из за каждого чиха переживать  06_question ну чихнул, может калильное стрельнуло. Я если подозреваю перегрев, вырубаю заж.. открываю газ на полную и качусь накатом, а горшок тянет смесь и воздух, охлаждаясь. Но такие фокусы только на спусках проходят..  шо у вса там за грибы то, в начале лета.....
Я уже "100" прихватов на разных китайских поршнях при обкатке ловил...перед прихватом резко падают обороты двигла,с перепугу сбрасываешь газ  03_biggrin  хоп и клин.(на родной поршневой таких дел не было в любую жару). Сейчас если двигатель начинает ити в нагрузку останавливаюсь, на холостых он остывает и в путь.
weterOK
02.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
Так если б это был другой 90-к (любой из них), я б не переживал. А этот пока хочу себе оставить на N-е время.
Хочется,чтоб вообще без замечаний к нему.
Температура воздуха 29 градусов. Плюс солнышко. Так что все условия для перегрева соблюдены.
А грибы вот.
Вернее половина. Вторая половина не уместилась.
02.07.2015 р. відповів для weterOK
Перегревы бывают разные.
Иногда на "клин" сразу.
А иногда заглох, остыл и дальше как ни в чём не бывало.
А мне например пару раз доводилось душить перегрев в зародыше.
По отзыву на ручку газа начинаю понимать, что мощность уходит. И тут действиями методов дроссельных изподвывертов нужно охлаждать бедолажку. Но это обычно в случае обеднённой смеси помогает.
В описанном мной выше случае с поливом маслом крышки вариатора не поможет. 30_crazy
02.07.2015 р. відповів для arkadon
тах0метр  0бычн0 накрывается  через пару недель...  терм0метр служит д0льше... в0льтметр д0льше всег0...
02.07.2015 р. відповів для stakan
ну спасибо  успокоил. 39_heat
я не хочу спорить...и что то доказывать...но я меняю свечи два раза в сезон... пять...шесть тыс.. ставлю другую...  тем более что они не очень дорого стоят... ( я вообще получаю их в презент)... пользуюсь много лет  денсо...  качеством доволен. подводили несколько раз.... но всегда в запасе лежат новые и б.у. ...
 выделыватся свеча может любого производителя...  подчеркиваю  ---- ЛЮБОГО...
Я вообще было дело накатал более 1500км на волговской свече за 8грн, и еще живая в запаске лежит. 03_biggrin
weterOK
Тоже как то покупал такие. Там какие то цифры у них разные есть на одних двойка, на других тройка. Сопротивление что ли разное? Типа для разных комутаторов.
Сегодня случилось незаурядное событие. Я случайно проехался за этот день на всех 4-х своих Лидах.
Красного только собрал после вылета стопора. Так туго заводился. Заменил одно кольцо, а кик-стартер едва справлялся с прокруткой. Плюс свечи заливал по страшному. До этого отрегулирован вообще прекрасно был. А тут заливает 06_question
Когда завёл, нормально заработал, только храповик кика убил. Теперь выпрыгивать начал при повороте ручки газа с диким перекрутом. У него ролики 11 грамм. Явно мало, отогнал на работу, завтра разберу. На том, который в деревню сегодня ездил ролики 13 грамм, и он едет с низов как трактор. ему полегче не помешало б. А "100-тысячник" с задушенным карбом, тупит. У него уровень в поплавковой камере минимальный. Этот карб переливал похоже из-за запорной иглы  я урезал "кислород", а сейчас почему то нормально держать стала. Вот и упал уровень.
Вообще карбюраторы меня удручают. Пора на инжектор переходить.
Так вот, о чём я. А, сравнил я их всех сегодня.
20-я Лида валит без нареканий. Динамика лучшая, по городу просто пуля. Вот такой вот сюжетец.
Змінено: 02.07.2015 р., Dinosaur
так  волговская и наша лидовская с одним калильным числом....
 я как то умыкнул у своего начальника  комплект..  возил с собой ...да  раздал по тихоньку страждущим и толкающим  скутеристам на дороге...   да и сам для проверки ставил себе...
для улучшения  сна......
ты этот датчик    в движении не  рассморишь.... НИЧЕГО НЕ ВИДНО,... только с наступлением сумерек ты сможешь что то рассмотреть...   днем ...даже   когда не светит солнце... ничего не видно... надо рукой прикрывать  и нагибаться к датчику..
вот и на светофорах ты  будещь бдительно всматриваться  в показания....
еще  видно когда проезжаешь под мостом или  в туннеле....
с ув. стакан...
