Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18198163
02.08.2015 р. відповів для Andy_e
было этом сезоне.. 03_biggrin
03.08.2015 р.
Сегодня в нашем магазине прикупил масло для скутера фирмы TOYO , на вид банка стальная и почти все написано на японском . Цена 198 грн ,по такой же цене продают мотуль полусинтетику . На банке дата производства 2012 год  , на подделку вроде не похоже . Может кто заливал такое масло ?   Докатаю масло в бачке минералку маноловскую и залью это масло , минералку заливать больше не хочу , дымит оно очень и очень сильно , как старый ижак когда масла много в бенз намешали  03_biggrin
03.08.2015 р. відповів для Liadovoha
С маслами этой конторы не сталкивался, но знаю, что контора очень серьёзная, в плане выпуска шин. Причём очень много у них шин для спорта - ралли, шоссейные гонки, формула. Про масло даже не знал, ну попробуешь - расскажешь)))
03.08.2015 р.
Мужики, я конечно всякое видел, но такого еще нет! Немного офтоп, но уж простите и посмотрите видео
Змінено: 03.08.2015 р., akuma78
03.08.2015 р. відповів для akuma78
Да красава 18_good  ... вообще кросс люблю....
04.08.2015 р. відповів для akuma78
Примерно то же самое. Это точно знаю, что было в реальности.
http://www.youtube.com/watch?v=2jGbYlQsnxo
Змінено: 04.08.2015 р., denis_1992
04.08.2015 р.
Ребята- вопрос.
не могу завести после простоя.
кручу аккумуляторм - свеча мокрая ( в бензине), искра есть, но не заводится.
де искать?
Змінено: 04.08.2015 р., g-tank
04.08.2015 р. відповів для g-tank
Я весной кучу масла с поплавковой камеры сливаю... тихонько через маслонасос всё таки течет... сальник в порядке - в картере масла нет, в карбе одно масло...  и потом дрелью минут пять...Если каждый день ездить - всегда с полпинка.
04.08.2015 р.
Всем привет
Почитав немножко о том как arkadon установил крыльчатку от китайца,и вспомнив как моя лида любит вонять паленым даже когда не топлю а еду 60, появилось желание установить на свою лиду тоже такую
Хочю задать пару вопросов чтобы не тратить деньги в пустую:
    -от 150 китайца крыльчатка все же производительней?
    -не рассыпиться ли она на высоких оборотах при морозе?(я любитель покататься по снегу на новый год  03_biggrin   )
де искать?
В карбюраторе. Сливай от туда через сливной винт, закапывай чистый бензин, ну можно свечу на газу подогреть, без фанатизма. А вообще то нужно искать причину, либо бензин компот, либо таки сальник пускает. Но сальник можно исключить слив масло и мешая с бензином, ну хотябы для пробы что б насос попусту не снимать...
04.08.2015 р. відповів для Anton1999
Всем привет
    - Да.
    - Нет.
04.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет
    - Да.
    - Нет.
  Спасибо за ответ,пойду покупать крыльчатку от 157 qmb
04.08.2015 р. відповів для denis_1992
Два маслонасоса,правда Диовских,я не так давно вылечил от этой болячки.Теперь масло не пропускает при стоянке.
04.08.2015 р. відповів для KOLIAN
По подробней товариЩ, по подробней... 97_topickonesnose
На твоем насосе тоже клапан не держит?Там все просто:Снимаем маслонасос,моем его хорошенько,потом разбираем полностью,и с помощью промывки для карбюратора,а затем  компресора продуваем канал.При продувке компрессором слышен характерный звук,если там что то было в виде мусора-вымывается и вылетает,а при продувке воздухом-вследствии вибрации подпружиненого шарика,шарик прихлопывается к своему посадочному.Этого не видно,но догадаться можно.Клапан то не разбирается...Ну и потом с помощью шприца можно проверить,а можно проверить и на месте-путем снятия шлангочки с карбюратора на ночь:если с утра нет пятен масла-значит клапан работает. 85_boast  95_thankyou за внимание...
Да в роди держит масло насос...  06_question
Разбирал, промывал его уже не раз, для профилактики. К сожалению компрессора нет...
Можно и насосом.Если держит и работает-то лишний раз лучше и не лезть в него...
Там ломаться нечему...
Когда делаю ТО скутеру, то ВСЁ по ходу снимаю, проверяю, промываю, если нужно меняю. А потом чистое, заведомо проверенное, собираю. И тогда я в технике уверен, процентов на 95 точно... 07_dirol
П.С.  Решил срезать дорогу через наш Труханов остров, а не ехать через загруженную Петровку. Там шлагбаум, заезд платный. Но с велосипедистов и скутеристов, как с немощных, деньги не берут. 03_biggrin  Дорога там сплошное удовольствие, ровный асфальт, плавные изгибы и чистый воздух. И я сделал то, что не делаю никогда - снял шлем и привязал его к багажнику. И подтопил за 60. Хотя везде знаки, не более 20-ти... 04_blush Ветер в лицо, тёплый воздух - класс!!!
И только здесь (снова) услышал подвывающий редуктор, под нагрузкой...  Мошный, басистый звук выхлопной, на максималке... А в шлеме, едешь как в вакууме.
Змінено: 04.08.2015 р., 99Ezdok99
04.08.2015 р.
Господа, таки подскажите, касемо подшей в переднем колесе. Судя по всему что в сети нарыл их размер 31Х12Х10 - эт правильный? И если кто в курсе - какой аналог (то бишь номер) на отечественные подши?
Заранее благодарен
Иногда полезно без шлема ездить,все косяки слышно)..Незнаю как ты 60 ехал,но у меня уже на 40 глаза слезятся
