+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18202220
21.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
спасибо завтра померяю компрессию
21.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Ну тогда поговорим  о гайке заднего колеса,lol:
Не первый раз слышу про эту гайку.
это действительно так эпично?
О да,очень эпично!А вот мой вариант спецгайки-вчера только закончил изготовление... 04_blush  85_boast
Ой балуетесь вы, батенька, а на работе работать надо! 03_biggrin Молодец!
21.08.2015 р. відповів для Xlam
Иногда надоедает все,рутина...И тут в голову какая то идея приходит.Пока не сделал-не успокоился!Заняться то есть чем(парни ждут амортизаторы),но и я вот заказал недостающие компоненты(сальники)-тоже жду посылку,и из за этого работа стоит.Ну и работу работаю,как же без этого...Вон девяностика разобрал мотор(немного ранее я рассказывал)-дрова всему:коленвал,коренные,торк со сцеплением...Вчера весь вечер только отмывал-отчищал картера:такое впечатление(да скорее всего так и есть)что никто мотор ни разу не мыл,даже когда капиталку делали до меня.
21.08.2015 р. відповів для Dinosaur
Кстати глянул сегодня цилиндр. надпись там CHAR MO 89 cm3.
Кто знает чего это за поршня?
Там ещё окно дополнительное в самом низу цилиндра имеется.
Так же эпично, как и розовый ноутбук или ложка 59_rofl
Вот теперь можно и написать об
этой поршневой на первых страницах.Когда Стакану смотрел на   Сландо  пластик, надыбал цилик  оригинальный, но чел ничего о нём сказать не мог, растачивался или нет, помнит только что после прихвата он был снят, потом валялся. Сторговались за 170 гривен, просил 200, но покупал то кота в мешке.Сегодня забрал с Новой почты, и радости было полные штаны, когда оказалось что цилик не точился.
Прихват по ходу был жесткий, попробую алюминий снять  с зеркала и попробовать, может ещё без расточки можно покатать, всё равно два почти нулячмх поршня лежат без дела, татовский и сиешный.
21.08.2015 р. відповів для Anton1999
О поршневых,поставил еще давно себе поршневую sheng e sheng в синей упаковке,потом поставил сток так как он в идеале и вот позавчера поставил опять тайвань но уже с новым поршнем и кольцами,разницы в тяге большой нет,продувочные каналы более менее правильные хоть и расположены немного не так как в стоке,сильных недооткрытий каналов нет,поршневая норм,затирала только со стороны выпускного окна но не сильно,даже можно сказать не,заметно
Короче поехали
Плюсы
      -более менее нормально отлитые окна
      -нормальная тяга что с места что на высоких оборотах
      -не сильно дорогая,до подорожания стояла 420грн
МИнусы
      -требует небольшой доработки и подправки окон особенно переборок впускных окон те что по сторонам(хотя я ето не делал) 03_biggrin
      -пластилиновые кольца,продержались всего 1000км
А так вполне ездабельная поршневая
Антон, максималка какая была с этой ЦПГ?
21.08.2015 р. відповів для Vervet
Мда,серьезно аллюминий наволокло на гильзу!Химией вроде как то можно убрать,я не помню точно-чем именно.И после этого еще бы хоном слегка пройтись...
Прихват в районе выхлопа.
Химией не слышал, нужно поискать. Хочу попробовать феном нагреть, может слезет.
Ну а хон то делать нечем, придётся наждачькой подобие хона нарисовать.
Коля, что это за балалайка 06_question
21.08.2015 р. відповів для bonals
CMR
Серёга, с чего ты взял , что то CMR?Я когда то нулячую CMR покупал, только на полтинник, не было там CHAR MO
CMR
Сейча приду домой уточню - дома валяется такой бракованный новый цилиндр(окна выше на 5мм. поршень был отличный!),точно помню,что с боку на нем написано это слово!
Это изготовлено на токарном станке,по типу изделия ШАР В ШАРЕ...Только это типа гайка в гайке...По аллюминию-кто то тут в теме когда то говорил-как убрать,вот не помню кто!Помоему то ли каустником,то ли чем то подобным...
Особо и помереть не где,максималка до 85км,что и на родной
Сейчас максималка для моей лиды странный предмет из за проблем с карбюратор и неустойчивой смесью во всех диапазонах
На пустом месте забивается канал под запорным клапаном(иглой и не подается бенз,выдуть тот мусор не выходит,что то наподобие песчинки попало при разборке и сидит там намертво,начал давиться на повышенных скоростях 70+ ,пришлось поднимать уровень в карбе,при полностью закрытом обогатителе не хочет нормально работать,холостые из за неустойчивого уровня гуляют и не всегда скидует до холостых,борется в мне одно галимое желание,купить новый карб,так как этот себя ведет неадекватно,хотя совесть не позволяет и поеду я наверно за ремкомплектом
Когда то подобная прибамбаса у тебя на ключах кажись висела.
Коля, ты прав, нашел в теме, каустиком убирается.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1176562/#1176562
Токи не понятно как содой убирать, просто насыпать и тереть?
Змінено: 21.08.2015 р., Vervet
Спасибо за инфу, добавлю на первые страницы.
А продувать под давление воздухом не пробовал? Разбери карб, сходи на шиномонтаж, попроси что бы продули карб
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Лида у меня в селе стоит и езжу я к ней на выходные и на каникулы,ближайший компресор за 30км,в Долинской и ездить туда стремновато изза отсутствия прав на которые буду здавать только осенью,хотя там даишники не ловлят даже 11летних на скутерах без номеров,без шлема,и без прав 08_lol
А еще вопрос,на 90 лиду основной жиклер должен быть на 92 а холостой на 38?
Толстой рыболовной леской попробуй, не царапает и давление приличное, песок точно вытолкнёшь. Вообще при работе с карбом очень желательно иметь чистую тряпку и очиститель карбюратора, так как в процессе чистки постоянно налипает всякая грязь, и обычно внутрь.. бесит и мешает.
35   85 на старой... и 92 на  более поздней..( новой ее назвать не могу...  так ---- зрелой..)
по поводу   очистителя карбюратора.... будь осторожен ... глаза... пекучий ...  если попадет   плохо глазкам....
 Засекану то переживать нечего... он всегда в очках... с линзами выдерживающими прямое попадание  ЗУ-23... ему  этот  очиститель   не страшен....
Змінено: 21.08.2015 р., stakan
Зайди на первых страницах в постинг о девяностике и там, под сполером найдёш много полезной и интересной инфы по этому аппарату
главный жиклёр---№85(на более свежих моделях-№92).
жиклёр холостого хода---№35
21.08.2015 р.
Короче,перчистю,продую нормально карбюратор,поставлю ремкомплект,и думаю решу проблему
А уплотнительная резинка под винтом обогащения ХХ обязательна?
