+22 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 15290983
24.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Ну допустим лапы я смогу помочь сделать.Из 10 или 12 мм вместе с пазом и гибкой.Вопрос в стали 20.Незнаю найдётся такая
24.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Самые продвинутые, водяное охлаждение делают  30_crazy
КАК?  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
Змінено: 24.09.2015 р., inhaus84
24.09.2015 р. відповів для weterOK
Дак писал уже несколько раз. Присадка в масло СМТ 2, стоит зараза  72_scratchoneshead прилично, на литр масла 30гр присадки, исходя из цены, добавлять буду только при жаре, реально по ощущениям снижает температуру дв, датчика нет, так что ощущения сугубо субьективные, но после прохватов по хорошей дороге, км так 15-20 на приличной скорости в жару, нет ощущения после остановки что ты рядом с духовкой стоишь, да горячий но не так.. Я бы рекомендовал купить маленький флакон, попробовать и решить для себя. Там в талмуде написано что мол можно лить вовсе дыры, капнул в редуктор, потому как всё равно менять скоро надо было, при замене масло стекло чёрное и очень жидкое, сливал правда горячее, ну для себя решил что в редуктор его не надо, там и так масло приличное залито.. какое не спрашивай, много было споров, каждый сам решает что лить.
24.09.2015 р. відповів для inhaus84
http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/  Сей час товарищ кулибин разрабатывает аналогичную систему под 90, но поскольку как бы это хобби, и требует много времени и сил. а так же ресурсов, то результат будет в недалёком, а может и далёком, будущем.
24.09.2015 р. відповів для Andy_e
Это было бы вообще замечательно!Поскольку для меня самое трудоемкое это как раз лапы.По стали-нужно чтоб варилась хорошо,и потом не лопалась по шву...А токарка-там особо сложного и нет ничего.Но принцип мне очень понравился!
Знаем мы хороших токарей,ему проще 01_smile.А у меня и воздухозаборник стоит,и так греется.Да движки у 90 явно в тяжелых тепловых перегрузках работают... А про кондиционер в масло можно подробнее?
Кондиционер в масло для Леада?  Легко!! 07_dirol  03_biggrin
Змінено: 24.09.2015 р., 99Ezdok99
О, два заядлых дальнобойщика будут спорить у кого труба больше и горячее  30_crazy смайла с попкорном не хватает...
Это ещё зима не настала... мотоксикоз... 25_spiteful
24.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Та с таким кондиционером уже точно прощай прихваты 62_sarcastic
24.09.2015 р. відповів для akuma78
Я через товарища заказывал.По моему он на бегемото брал.Он там все берет оптом
mayor видалений
А если ещё и в "режим проветривания" включить, так и прибавочку в скорости километров 20 получить можно  03_biggrin
25.09.2015 р. відповів для akuma78
Я брал комплекс вланда. Горшок, вариатор, коленап. Кому интересно гляньте фотки моего поста.
ЦИЛИНДР ОТВРАТИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, с КРИВыМИ ОКНАМ и.
ИБрал В мототеме, их же магазин на Хохловых. Кум брал поршннвую год назад на митовланд, ну гораздо лучше чем моя , где-то на 3+. ...4. Поставил. Ездит. Пока не вскрывал
По остальным деталям. Поршень коленвал и вариатор без каких бы то нибыло нареканий
Всем остался даволен
Змінено: 26.09.2015 р., g-tank
25.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Сережа,SMT 2 или СМТ2 или это одно и тоже?
http://dayz3.ru/watch/dcPdZkBL6rI/otzyv-prisadka-k-maslu-smt-2-smt-2.htmlЭто оно? http://prom.ua/p51886619-konditsioner-metalla-smt.html
Змінено: 25.09.2015 р., Chado
25.09.2015 р. відповів для Chado
Да это она, вот хороший ролик по тесту, хорошо видно что обычные работяги и не пиарят её а просто испытуют.
  Если купишь, там есть инструкция и много чего написано, в редуктор не лей масло почернеет но хуже не стало, даже накат чуток улучшился,  почти не заметно но масло я слил чёрное, никогда такого не видел.   Повторяюсь, сей час её уже наверное нет смысла лить, похолодало но когда начнётся жара то в самый раз...
https://www.youtube.com/watch?v=5Rb4Y1f22u4
ПС масло чернеет не сразу как зальёшь присадку  30_crazy а когда оно с ней поработает, например в редукторе или 4т дв...     как смешивать я уже писал, в маслобак не заливать, размешать отдельно с маслом а потом залить.  Я уже больше 1 тыс.. наездил, всё хорошо.
Дорогая зараза  01_smile а масло чернеет скорее всего
от присадки молибдена.
weterOK
25.09.2015 р. відповів для weterOK
Может и от молибдена, на вид присадка как зелёный чай, почти как вода но тяжелее масла.   Я так прикинул, ну 200 гр, это на на 7 тыскм почти, или на 7 литров масла, у кого как масло жрёт.  Определённо можно будет утверждать когда её опробует кто то у кого мотор прихватами страдает.   Ведь судя по видео она может решить эту проблему, но не факт... пробовать надо. Полтиникам она как рыбке зонтик....
Отзывы:
Проблема только в том, что состав смт-2 состоит полностью из хлорпарафинов, которые распадаются после +100 С и выделяют яды, которые попадают в салон авто и человек постепенно травится этими распадами продукта. В ДВС температура намного больше +100 С, поэтому он однозначно распадается после первых поездок.
В Америке и в странах Европы, этот продукт запрещен к продаже. У них нет, даже своего сайта. Этот продукт был разработан уже давно в России, но так как он опасен для здоровья и не совершенен для ДВС ( при разложении, остатки смт забивают маслоканалы)  - производство его было закрыто.
Хитрые, предприимчивые дяди, стырили с архивных полок формулу хлорпарафинов и запустили в производство, не зная о том, что продают смерть. Самое страшное, что теперь, знаю об этой проблеме, они и дальше торгуют этой бедой. Им наплевать, что люди потом болеют раком и умирают.
25.09.2015 р. відповів для Andy_e
25.09.2015 р. відповів для Vervet
Вот эскиз губок для съемника подшипников с коленвала. Остальное там просто: 2 шпильки, упорная пластина и шток с резьбой.
Для наглядности сделай пожалуйста фото данного девайса.
1-4 фото - губки  съемника с разных ракурсов (вместо шпилек можно поставить болты), остальные фото - почти весь собранный съемник (нет только упорного винта, временно отдал товарищу).
Принцип выпрессовки я думаю понятен всем: между щекой коленвала и подшипником вставляются губки съемника и стягиваются между собой до уверенной фиксации подшипника, затем в губки съемника заворачиваются шпильки, ставится упорная пластина и упорный винт. Вращаем винт и вуаля!!! Вроде как-то так... 58_preved
хорошие съёмники, хорошие фотки но без чертежа и размеров это всего лишь картинка малополезная
Размещаю фото и эскизы ещё одной приспособы для удобной разборки сцепления (для тех кому надоело  разбирать на полу с опаской отбить своё хозяйство...) 01_smile
25.09.2015 р. відповів для Krapiva
спасибо дорогой человек!!
было бы хорошо съёмник.. ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЙ в подшипниках
с чертёжиком 01_smile
