+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 15290288
10.10.2015 р. відповів для Vervet
Что то я ни разу не слышал о отказе маслонасоса на сотке.Зато много раз слышал отказ маслонасоса девяностиков и про устнановку заглушки вместо него
Пока была японская родная поршневая то было все ок,а потом после проточки понеслась жара в хату 03_biggrin А Лидка без выключателя света шла.
НУ ЕСЛИ ОНА БОЛЬШЕ 80-ТИ  не бежала, значит не всё было ок.
Не, на родной поршневой 90км шла,вот я и по трассе все время 80 ехал как на крейсере.Я после полтинника думал так и надо на кубатуре ездить. 06_question в таком темпе и накатал 8тыс,пока не крякнула поршневая. Теперь как старый дед на трассе 03_biggrin крейсер 60-70. От тоски(сдуру) начал засматриваться на 4т 150сс китаец знакомого,у которого "овощная"динамка максималка под 90 и приятный расход топлива.НО ехав с ним(я на своей лидке) он на китайце ,на рыбалку,этот горе наездник не увидел в траве яму и сделал крутое пике 62_sarcasticпри этом сломав раму,и тем самым спугнув возможного клиента. 01_smile Вот и подыскиваю чет помощнее но не сильно дорогое. 04_blush
weterOK
Змінено: 10.10.2015 р., weterOK
10.10.2015 р. відповів для bonals
Спасибо. У меня на 90 чтоб сжечь 4л нужно очень сильно постараться,даже при не "дедовской"езде берет 3.5л.Интересно а 100я сильно уступает аксису 100,ну кроме размера колес,слышал что ямахи кроме хорошей динамики любят и бензина подкушать.А то коплю денежку,хочу 90 стую(не хватает крейсера на трассе) заменить на что то повеселее,при этом по полям ганять и мешки с дачи таскать.
Аксис 100 крайне не советую ! единственный плюс этого скутера это 12 е колеса , все остальное одни минуса . Жрет 5-5,5 литра , на вид мне не нравится и посадка тоже , быстрей леадов он не ездит , а зап частями будут большие проблемы . Если и зап части то стоить будут в разы больше чем на леады .  В наше время его не стоит брать  уже только из за расхода .
Если в него не лазить жрет он столько-же, с какими запчастями проблема 06_question  просто не знаю-есть все!,цены такие-же как и на 100 (если не дешевле) да он и не ломается!,по комфорту согласен (честно говоря даже 12 колеса не помогали -жесткий он)_поставил вилку от 100 лида и пружину на аморт от нее-же все нормально стало. Ну знаешь разница в литре (я не верю в чудесные расходы -2.5 -3 литра) но мне за такую динамику не жалко этого литра. В стоке 80км. больше не едет она там ремень не доходит почти сантиметр (конструктивно сделали гады так варик) я в первый-же день родной варик доработал -90км. пошел. Я тут на 100 сына долго ездил (пока себе вилку устанавливал),нормально едет (варик доработал,ремень положил почти на втулку) старт получше стал,сделал ямаху как дал гари -этого мне в 100 не хватало.(пошустрей она просто едет и это мне нравится). На вкус и цвет товарищей нет!НО я так-же не советую брать -90 и начинать (точить поршневые,ловить прихваты и.т.д.) - согласен со мной! надо ему брать -100 лида.
У нас на аксиса проблемно найти зап части  и стоят дороже чем на леад 100 , оптимальный вариант это леад 100 полностью согласен ! Ломается любой скутер , если не ломается так упадешь  и пластик или оптика разбита . По пластику  и на разборках у нас не большой выбор  , а из за этого цены будут высокие .
Змінено: 10.10.2015 р., Liadovoha
Dinosaur з днем народження!
10.10.2015 р. відповів для Andy_e
Я тоже много раз это слышал от пургонавтов, не понимающих в технике ни бельмеса.
Уверен, что и ты слышал это от них же.
И не верь больше им.
Маслонасос на 90-ке - очень надёжная деталь.
И если у него отогнулась там крышечка или вал износился, то это означает только, что кто то уже вкрячил китайский маслонасос или мотор прошёл у же далеко за 100 тыс.
10.10.2015 р. відповів для Dinosaur
Из наблюдений:Недавно делал капиталку девяностику(на который я делал самодельный держатель бендикса),так вот-мотор там эксплуатировался очень серьезно(или несерьезно),короче-труп был,хотя приехал своим ходом.Так вот,маслонасос был на нем заглушен-в смысле отключен,в смысле подключен,но в маслобаке масла не было уже давно,и хозяин бодяжил масло с бензином.Понятно,что все время езды без масла в маслобаке,насос крутился.что я сделал-заменил сальник(до меня его меняли уже,но горе мастера запрессовали новый сальник НЕ убрав те четыре точки кернения,соответственно повредив новый сальник),и промыв хорошенько чистым бензином.И что в итоге?После всех издевательств-насос то работает!И на своей практике я еще не встречал умершего(переставшего качать)маслонасоса  с девяностика.А руки чешутся разобрать его и лично посмотреть и разобраться что там к чему.Т.е.я то конечно же читал как разбирать и что делать при реставрации насоса,но сам не делал еще...
10.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля,тут у нас в городе один умелец разрабатывает очень простой датчик на маслонасос.Жду с нетерпением
Видишь сломаный маслонасос,  02_sad
Леший его знает, сам не сталкивался, но летом иногда проверял сдёргивая маслошланг на холостом, поступает ну и  31_bigboss с ним.
10.10.2015 р. відповів для Chado
В смысле чтоб показывал что маслонасос перестал качать? 06_question
Млин, ты скоро всё что только можно впеньдюришь на свою. Самый простой датчик, как чего заподозрил, сдёргиваешь масло шланг с карба, заводишь и зыришь, если масло толчками мееедленно подаёт. одевай обратно и дуй дальше.
Нет, ты так не повредишь мотору, так как в момент процедуры в карбе достаточно масла...  а обвешиватся кучей датчиков  06_question ну тады монитор от ноута вместо спидометра ставить надо....
Да, он капли будет считать.  03_biggrin
weterOK
Ну да.
10.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
О,так тогда долго ждать надо-оно ж не сразу капает
Серега,вот кто в дороге например делает или будет делать такую процедуру?Вот положа руку на сердце-кто?Та практически никто,покуда(не дай Бог!)не словит прихват или клин,и вот тогда начнутся поиски причины,и проверка работоспособности маслонасоса.
У меня конечно не очень много 90-ков было в ремонте (не больше, чем в эксплуатации своих).
Но в сумме это получается больше десяти единиц техники этой модели.
Так вот, ни одного мёртвого или полумёртвого маслонасоса не встречалось.
Хотя пробеги на некоторых были немалые.
Что касается ремонта этого агрегата, то несколько раз менял сальники. И один раз менял маслонасос по причине того, что скутер сгорел. Но после горения маслонасос работал как барсик. Единственный его недостаток - сочилось масло через ось, которая управляется тросиком. Закоксовался сальник внутри.
Змінено: 10.10.2015 р., Dinosaur
Очень даже сразу, газнёшь увидишь.
 Коля, так то оно так, но обвешиваться тахометрами вольтметрами, маслодатчиками пирометрами, велоспидометрами, что там ещё вешали не помню. Вот у тебя стоит термометр на водянке и датчик подачи масла,????  а ведь у тебя очень злой? заряженный дв,. и нагрузки не хилые..
 я не против всех этих приблуд но просто иногда смешно когда на приборке как чирьи всякий колхоз висит, который то врёт то не работает. можно например поставить световой индикатор, или звуковой, на случай ЧП, или подключить световой к уже имеющимся через диодный мост, но никак не датчик давления от МТЗ...   Вот я например всё это сделать не смогу, по крайне мере красиво, так что и пробовать не буду.  И надеюсь не понадобится...
Змінено: 10.10.2015 р., ZASEKAN
Рассказываю свой метод для контроля работоспособности маслонасоса.
Разработал совсем недавно, лицензию выправлять не буду. Подойдёт не всем, а только тем, кто ездит на небольшие расстояния. Ну или возит с собой баклажку масла.
Итак, суть: доезжаю до момента уверенного горения светодиода уровня масла, затем заливаю его ровно столько, чтоб светодиод погас. И спокойно езжу, контролируя расход масла по длительности моргания светодиода в зависимости от наклона скутера.
Боковая подножка в помощь.
Это для скутеров с большим пробегом.
Который с малым пробегом, даже не задумываюсь на эту тему.
08_lol Тоже так доливаю, бутылкой от чернил принтера на 200 гр, но не для контроля а потому что датчик масла цобака течёт, поскольку не дальнобойщик то нормально. Но всё таки через трубку маслоподачи на карб это быстрей и проще.
Да ничё там не вылетает на девяностике, есть девяностики первых выпусков, которые прихватывает, вот народ с дуру на маслонасос и наговаривает, ставят заглушки, либо перестраховщики ставят заглушки
10.10.2015 р. відповів для Liadovoha
Понятно!  На ямаху подсел после - 90. Купили сыну этот скут в дрызг убитый(не пластика не мотора! но это его дибильное желанье!). Мотор поршневая и трансмиссия,пластик потом не за дорого купиили. Ну и поехал я на его скуте в город(далеко! 01_smile ) ну очень мне его мотор приглянулся! спроть -90. И я сразу купил такой скут в стоке - не жалею!   Но 100 Лид - очень нравится! 03_biggrin
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КИТАЙСКОЙ КРЫЛЬЧАТКИ НИКАКИХ ПРИХВАТОВ НЕ БУДЕТ-проверено.А на 90 тике и на дачу с мешком и комфорт по трассе.Мне больше он нравится 18_good
Ну на счет прихватов - 90 я говорить больше не буду! Но 2 мешка картошки по 40кг. я - 100кг. и жена (на тот момент 03_biggrin 70кг) 90 пер справно!. Знаешь 90 это вообще можно отнести к грузовому скуту! Я что-то очкую на ямаху  2 мешка картошки кинуть 03_biggrin (может потому-что машина появилась!). 01_smile
