+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 15290288
03.03.2016 р. відповів для stakan
отремонтировал   датчик  уровня топлива.
 Интересно как,,, его только поменять можно, ну или плату перепаять, что я сильно сомневаюсь ты будешь делать...  Или у тебя просто усы не бегунке стёрлись и ты новые поставил????
ПС Или ты за датчик в панели приборов говорил...
Змінено: 03.03.2016 р., ZASEKAN
Фото установленного диска в студию.А то не поверим 62_sarcastic
03.03.2016 р. відповів для ZASEKAN
когда ехали на слет... после очередной заправки  стрелка на показометре перестала показывать уровень топлива.....
 вчера разобрал..... ------ усики  контакты  стерлись... и контакта не было...
артур передавал мне  датчики с отрезанными проводами... от дио....
моя плата  не стерлась... просто переставил  часть с  контактами  от дио... и поставил свой поплавок...
03.03.2016 р. відповів для KOLIAN
да ...нашел...большое спасибо... правда  попробовал на  колокол....  плотная резьба сильно.... рукой  пару оборотов только сделал...
попробую на  том колоколе  что у меня на скутере стоит.....
диск Юре покрасил в традиционный  розовый цвет....  буду  завтра  наблюдать  как он будет радоваться  переливу розового металлика...
 думаю хорошо будет смотреться  с черной дио... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
На будущее, подыскивай так же и саму плату, родную,она тоже стирается... Пусть будет про запас...  У меня сей час оба барахлят, езжу как на совке, заглядывая, вот только на совках удобнее было, заглядывать...
благодаря Артуру  у меня их как на  фабрике по производству датчиков...... 11_blum  11_blum  11_blum  11_blum  11_blum  11_blum  11_blum  11_blum  11_blum
п.с...  зашел  в малярку...  со стеклышком от  щитка  приборов.... и   мне  отполировали  стекло....
мля------- як новэ!!!!!!!11
датчик я  менял года три назад... вот  ту ,родную  плату я как раз  дотер до дыр... 03_biggrin
Змінено: 03.03.2016 р., stakan
А,это скорее всего потому-что как калибр для проверки резьбы я использовал ступицу с китайского колокола.Ничего,приработаться должен,зато не вырвет резьбу.
если будет тугой сильно... схожу к токарю...  уберет пару  соток....
закручивать ведь надо  на полную резьбу... я как то  мало  закрутил... потом имел проблемы...
04.03.2016 р.
Мужики,всем приает!Давно не заходил.Юра(Вервет) ты какой толщины гетинаксовую пластину под кофр ставил?У меня 1см толщины есть.Пройдет?
mayor видалений
04.03.2016 р. відповів для Chado
Олег, если интересно- расскажу как делал я.  17_wink  Для площадки брал текстолит 15мм., что бы хватило места на потай (5мм.) крепёжных болтов. Внутрь кофра вырезал из софт пластика (тот, что используют рекламщики) ещё одну площадку. В таком случае кофр будет прижат по всей площади дна,  18_good  и в случае чего не вырвет пластик вокруг болтов крепления в кофре. Сейчас делаю тоже себе под другой кофр, т.к. китайский "мерседес" развалился окончательно.  19_negative
Смотри на фото, думаю там всё понятно.  95_thankyou
За качество извини- снимал телефоном при комнатном свете.  04_blush
Змінено: 04.03.2016 р., mayor
04.03.2016 р. відповів для stakan
На обратной дороге от тебя, спидометр по нулям стал. Видать тросик крякнул...
То одно, то другое... Мото сезон не ахти начался. 75_mda
Змінено: 04.03.2016 р., 99Ezdok99
04.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Это сброс сработал,начало сезона.Обнуление 62_sarcastic
04.03.2016 р. відповів для Andy_e
Та ну эти обнуления... Опять мопедку ковырять. 30_crazy
Dinosaur з днем народження!
Юра, если спидометр встал на всех нулях, то это не тросик, это кирдых шестерёнкам в приборке в спидометре.
Пару раз такое встречал. Тупо переставлял первую шесерёнку на последнее место - и спидометр становился практически новым.  03_biggrin
Змінено: 04.03.2016 р., Dinosaur
04.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Если сказать воооообще точно, то всю дорогу стрелка на 10 км.час показывала. И то если разгонялся хорошо...
Ещё есть надежда, может гайка круглая под приборкой открутилась.  21_umnik
А по поводу шестерёнок..., буду иметь в виду. 17_wink
Да это на тросик похоже.
А может ты действительно  ехал 10 км/ч? И ничего не ломалось? 60_tease
Просто навалилось так всё...
05.03.2016 р. відповів для mayor
Рома,привет.Спасибо за фотки-качество отличное.У меня так же было сделано на старом кофре китайском.Где бы гетинакс 15 мм найти блин.Небольшой кусок в принципе надо.Может есть у кого?Пересылка и стоимиость-все оплачу 42_friends
05.03.2016 р.
Ребята,у меня наверное трос газа накрылся-заклинило жестко.Паять,мазать,чистить не хочу-он уже 15 лет отработал,надо новый.Где бы заказать качественный,желательно японский.
05.03.2016 р.
помните я писал что разобрался мотор.......
ЛОПНУЛО КОЛЕНО!!!!!!! 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang
маленькой половинке  писец... надо будет втулить...   под подшипник....
истерика!!!!!!!
Змінено: 05.03.2016 р., stakan
05.03.2016 р. відповів для Chado
Я себе заказывал три года назад на Impex japan ,у меня он зимой заклинил,-восстановить не удалось.http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=17910gw3030
