Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18201793
mayor видалений
22.03.2016 р. відповів для akuma78
.... Так что металл реально ацки крепкий)))
Дэн, так ведь из этой стали (65Г) самоделы ножи отличные делают !!! Знаешь наверное.
22.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Вон тот Гатес... С близка фоток не нашёл. По виду, по упаковке, по цене, ничего тогда не насторожило... 21_umnik
Видно конечно не очень,но смахивает на подделку.Я как то рассказывал вроде рассказывал тебе-как выглядит натуральный Поверлинк...
АТак что металл реально ацки крепкий)))
Это не металл-ацки крепкий,а Клей для Карбюраторов и Тормозных дисков зверский... 04_blush
22.03.2016 р. відповів для mayor
А мне Андрэ не признался из какой сталюки резал, было что-то вроде - "да нашёл у себя, вроде неплохая" 03_biggrin
22.03.2016 р. відповів для Dinosaur
C Майором дискутировали на эту тему, у одних 724 ремень ходит, и бегает скут быстро, на других рвёт, со своего снял 730мм, и поставил чуть длиннее, 734 или 735 точно не помню, думаю что от годов выпуска разные ходы вариаторов делали, ну или ещё чего намудрили, но изучив свой варик думаю 724 он порвёт..
Дело в том,что основная жеванина по дискам была в закрытой ветке.Может пропустил?
22.03.2016 р.
Так-так,все рассказали по дискам..Кроме Валеры.У него на заднем колесе вроде,на Бравике
22.03.2016 р. відповів для Andy_e
НЕА, не все
Что же за клей такой ацкий, для тормозных, накладок?
22.03.2016 р. відповів для inhaus84
Не ВСЁ рассказали по дискам а почти ВСЕ, люди в смысле.
А про клей для колодок это не ко мне вопрос..К Ездоку Юре. 03_biggrin
23.03.2016 р. відповів для Andy_e
Ну что же.
Отлучусь от темы.
Помню тут писали про увеличение прокладки под цилиндр, при установке китайского поршня, кто сталкивался, ставил, и у кого какие мысли?
Нужно очень, заказ по мелочевке собираю, доделать хочу все, что бы как я люблю, все настроено, шепчет и не скребет.
Просто при высоких оборотах появляется странный не циклирующийся ( разбросаный, не систематический, не втакт работы двигателя) звон, которого на холостых вообще нету - шепчет, а тут хоть прогретый мотор хоть нет появляется какое-то разбросанное  дзыканье при добавлении газа, палец целый, юбка поршня вроде немного шлифанулась - в завтра посмотрю по наглядней?
Заранее благодарен
43_help
Змінено: 23.03.2016 р., inhaus84
mayor видалений
Да, у него уже в ходу. Объявится, наверно отпишется. Хотя времени мало прошло что бы о результатах говорить.
mayor видалений
23.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Рома,у меня 729 GATES -самый то что нужно
Ну и как твой Гатес Паверлик служит? А то у меня стирается... 34_wacko2  Деньги на ветер.  Снова нужно крышку варика снимать, вытирать срачь. Лапка опять перестаёт подниматься...
Значит попался левый ремень.Оригинальный ходит отлично,и с него нет такой трухи-как с подделки.Мне такое попадалось,так что я в курсе-куда смотреть при покупке ремня...
Попадалась мне где то инфа, что у фирменного GATES'a должен просматриваться голубой корд. Тот, что был у меня на полтиннике- так и выглядел, и был не плох. Поделись своими приметами куда смотреть и что нюхать.  17_wink
23.03.2016 р. відповів для inhaus84
Посмотри накладку на глушителе
23.03.2016 р. відповів для mayor
Корд-да,есть такое,помимо этого-там,если смотреть сбоку, три слоя разного материала(не считая ткани снаружи и внутри).А на большинстве ремней-однородная масса-не считая корда и наружной   внутреней ткани.
23.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Я не знаю какой у тебя Gates,мой был в оранжевой коробке-уже 4 сезон езжу и еще по ширине нормальный(в конце прошлого сезона мастер смотрел).Я думал заменить ролики и ремень,но он сказал пока не надо.Новый Gates у меня 2 года в гараже висит,НО  он не в оранжевой коробке,а просто перетянут белой перетяжкой бумажной.Наверное перед слетом поменюю все же ремень.
Фото нового.Кстати 730 мм
Юра,у тебя такой?Фотку того который сейчас стоит найти не могу-в ОРАНЖЕВОЙ коробке пришел,помню
Змінено: 23.03.2016 р., Chado
К стати попался сегодня на глаза старенький оригинальный ремешок (маркировка HONDA V matic 23100-GW3-0030 BANDO). Решил промерять длину малярным скотчем. Результат- 730,2мм. Думаю, 2мм можно скинуть на то, что ремень растянут (как уже говорил, он не просто стар- он SUPER STARRR, и годиться только на крайняк). Так что если кому нужны цифры по оригинальному ремню с такой маркировкой- 730мм.  85_boast
ремень
Bando HONDA V MATIC 23100-GW3-013    -- 17,5х733х28
      23100-GW3-003     --723Х17,5Х289
23.03.2016 р. відповів для Vervet
Ремень 23100-gw3-003 длинной 723мм устанавливался на лид 90 самого первого выпуска модификации J до номера рамы 1018736.С номера рамы 1018737 устанавливался ремень  23100-gw3-013 длинной 733мм на все модификации J,N,P.
23.03.2016 р.
на прошлой неделе    у одноклассника сломалась машина....
 загнали ее  на  соседнее сто( у меня нельзя ремонтировать авто...только авто фирмы).
 зашел он ко мне... поговорили...
говорит мол ,а чё эт у тебя кладбище аккумуляторов от скутера...??????
  говорю что  убитые все....
  соберу лиду поеду куплю....
так он  сфоткал  на телефон... в тайне от меня....  поехал купил... сделал мне подарок....
так что у меня    опять новый аккум...
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 23.03.2016 р., stakan
mayor видалений
23.03.2016 р.
То, что в таблице обозначается как 23100-gw3-003, на ремне написано 23100-gw3-0030, так ?
Я мерял малярным скотчем- 730мм. Неужели он мог так растянуться.  Где истина ?  21_umnik  06_question
23.03.2016 р. відповів для ratibor
Во, немного с ремнями розобрались.
разница между этими ремнями  10 мм.
У меня Лида не первых выпусков, но на 723 мм лучше идёт со старта  , чем на 730
