+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18201735
mayor видалений
24.03.2016 р. відповів для pashaburgman
Ну теперь ещё отличия каждой модификации карбюратора 03_biggrin  написать и можно вопрос с карбами считать закрытым
04_blush
По PB11L[A]:
Заслонка------- 6DA (15mm)
Игла------- J2Jb
Главный жиклёр---- 92
ХХ Жиклёр------- 38
24.03.2016 р. відповів для Andy_e
Так-так,все рассказали по дискам..Кроме Валеры.У него на заднем колесе вроде,на Бравике
А, мне за "рисование" энТих дисков никто и косточку не принесет  спасибо не скажет...
17_wink  шучу конечно..  03_biggrin
Все класс  18_good  Прошел после установки 1,5 тыс полет нормальный, единственное что огорчает -"пластилиновые" диски... Влетел в "яму",  и начинает бить, суппорт колбаст...  колодки подтираются, а на диске все гуд.  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 24.03.2016 р., Grek112
24.03.2016 р. відповів для Grek112
Зато если будут спрашивать где диск взял,будешь гордо отвечать:
-Нарисовал! 55_yu  36_onthequiet
1500км для диска это пыль.Надо еще гонять и гонять.Правда у тебя и нагрузки на него больше.Бравик штука тяжёлая (как придавит так придавит 62_sarcastic )
24.03.2016 р. відповів для inhaus84
48грамм-это вес поршня??? 06_question impossible
24.03.2016 р.
Стоит ли полировать поршень при первом техосмотре скутера, во избежание наседания нагара, или же это только усугубит ситуацию?
Дело в том что когда у меня был мопед КАРПАТЫ второй модификации, я после техосмотра, полировал поршень, наждачкой и пастой гоя, и не какого особого внимания поршню не уделял, - естественно тогда и бензин был дешевле и и запчасти на мопед, а с нашим теперешним бензином и после трех соток нагар присутствует. А тут после стольких вложений и собственных стараний прошу совета, так как что-то дернуло, быть может не обосновано, а с нашим бензином и после трех соток нагар присутствует
Как видите поршень поставлен из коробки и не полирован вообще
24.03.2016 р. відповів для Limon
Оригинальный поршень очень легок и цвет его если видели верхние фото отличается от Чайны
Не могу выложить фото, не отправляет, уже под 231 килобайт порезал, а оно проклятое не постится. Все сдаюсь, сил больше нету, уже с час мучусь а оно не как, позже попробую отправить
Змінено: 24.03.2016 р., inhaus84
Валера... потерпи еще пару месяцев... на слете   вернется все  сторицей!!!!!!1 42_friends  42_friends  42_friends
Хотите полируйте,хотите нет.Мотики с принудительным охлаждением не сильно греются.
Как пример:
Себе полировал всю камеру сгорания и выхлоп.Результат:-20 градусов(приблизительно).
Пс.На счёт поршня 48грамм - большие сомнения.
Для сравнения взвесил поршень Dio 34Lead-48 фирмы SEE (Sheng-e)
0.75 (третий ремонт)
Весит 66,9 грамм БЕЗ колец,стопоров и пальца
Если не получается фото прилепить,загружай его на http://fastpic.ru/ и сюда ссылки вставляй.Фото будет прямо в сообщении,с возможность увеличить по клику на нём
Змінено: 24.03.2016 р., Andy_e
Ну это ты, Павел, погорячился.
Про гайку вопрос ещё далеко не закрыт.
А карбюратор однако более сложное техническое изделие.
Так что прения по этому вопросу обещают быть жаркими и обещают быть долгими. 30_crazy
24.03.2016 р. відповів для Chado
Рома,у меня 729 GATES -самый то что нужно
Ну и как твой Гатес Паверлик служит? А то у меня стирается... 34_wacko2  Деньги на ветер.  Снова нужно крышку варика снимать, вытирать срачь. Лапка опять перестаёт подниматься...
Я не знаю какой у тебя Gates,мой был в оранжевой коробке-уже 4 сезон езжу и еще по ширине нормальный(в конце прошлого сезона мастер смотрел).Я думал заменить ролики и ремень,но он сказал пока не надо.Новый Gates у меня 2 года в гараже висит,НО  он не в оранжевой коробке,а просто перетянут белой перетяжкой бумажной.Наверное перед слетом поменюю все же ремень.
Фото нового.Кстати 730 мм
Юра,у тебя такой?Фотку того который сейчас стоит найти не могу-в ОРАНЖЕВОЙ коробке пришел,помню
Такой (фото). Отличие уже заметил - штрих кода нет. 21_umnik За сколько брал не помню, НО точно дороже тех Дайко... 02_sad
Змінено: 24.03.2016 р., 99Ezdok99
Как пример:
Взвесь оригинал, не мучай меня, для наглядность, вот взвешивал на заводских лабораторных весах http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1557059/#1557059
24.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Ну значит г..но и у тебя и у меня.надо в оранжевой коробке искать.У меня в гараже она где то валяется.Надо посмотреть гле заказывал
Дык давайту инфу по правильным ремням,и не правильным,  прилеплю на первые страницы.
Сейчас цены  на всё такие, что на фуфло выбрасывать нет желания деньги
24.03.2016 р.
Крутил как раз оригинальный поршень, и СМР, и решил замерять штангелем растояние от макушки поршня до верхушки ямки для пальца, благо губки штангеля позволяют
Вот результат
Оригинал - 21,9
СМР - 22,4
Разница пол миллиметра которые и выходят из горшка
И как я сразу не догадался так зделать
К тому же на поршне со стороны выпуска видны лысины (и нагар собрался буквой "Т") что явно свидетельствует о детонации, а от куда она взялась тут нужно думать
24.03.2016 р. відповів для Vervet
Полностью с вами согласен
Под рукой было два б/ушных поршня, вландовских, первый ремонт
Первый с кольцами  и стопорным кольцом-91, 5 грамма, добавил палец-112, 8 гр.
Второй, с кольцами но без стопорного-91, 2гр.
На некоторых поршнях нанесено как бы антинагарное  77_pleasantry покрытие, выглядит как чёрное тефлоновое покрытие, их нельзя полировать, а если чисто алюминий то можешь полирнуть, хотя я откатав 10 и меняя поршень особой нужды в том не заметил, нагара не особо много, масло бюджетный эльф полусинь, бензин 92 или евро 95, по ситуации.
Найду сегодня в гараже коробку и фотку выложу-добавишь на 1 страницу НЕфуфло. 18_good
Олег, для наглядности фуфло и не фуфло сфоткай, чтобы можно было сравнить.
