Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 15289131
01.05.2016 р. відповів для kim
*солянка(..... сборная лида....  это не кореец...
собрали из того что было....... стоп === жопанский....и   багажник тоже...
может как и у меня....я покупал полтинник в одессе.... полик был девяностика.... сидушка тоже девяностика....
может и тебе  собрали  из того что было.... возможно..... но с  номером  двигателе надо  будет разобраться.... просто мало  кто имел  корейцев...что бы все  разузнать....
с ув. стакан...
.п.с... хотя это  не важно...главное  ...что бы ехала... отлично.... доведи все до ума.... если есть желание.... восстаноови  все до  идеала...и будет тебе счастье....
02.05.2016 р.
Христос Воскрес. Всех с праздником!
сайт: artmoto.com.ua
02.05.2016 р. відповів для stakan
Всех кому не дозвонился ...поздравляю с праздником Пасхи!!!!! Христос Воскрес!!!!!!
 счастья и мира ВАМ и Вашим семьям!!!!!
с ув. стакан...
 п.с. Саша Искандер  передавал всем привет и поздравлял с ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!
Толя,спасибо!!!!Воистину воскресе!
Кстати,приветствовать словами:"Христос воскресе" полагается не неделю,как известно,а 40 дней,пока душа не вознеслась к небу.
02.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Я в электрике не сильный спец, но по ссылке видно что там готовая лампа, со встроенными радиатором, и возможно стабилизатором, если вот это
Working voltage: 8-85V available
правда. Говорю же надо пробовать, в конце концов никто не мешает подпаятся к замку зажигания и взять от туда постоянку.  Китай это такая лоторея.
Сережа,так эту лампу можно сразу поставить и все или подключать куда то особенно надо?Там 3 провода-подключать их как на схеме?
02.05.2016 р.
А что на такие моцики тоже скутерный номер ставить можно?
02.05.2016 р. відповів для Chado
Загугли перевод со своей картинки, по логике должен быть 1 масса, у нас он в стоке зелёный провод  на цоколь лампы идёт, и 2 провода управляющих, ближний дальний.
Подключить то не вопрос, вопрос в том станет ли она, и как будет работать.. Олег, не хватай ты всяку каку что мимо плывёт, вот если кто рискнёт, купит опробует, вот тогда можно будет думать..
mayor видалений
...Там 3 провода-подключать их как на схеме?
Так ведь на картинке и так всё написано: Синий- дальний / Чёрный- масса / Белый- ближний.
Другой вопрос станет ли она с таким радиатором без переделки и насколько греться будет (пластик поплавит) ?
02.05.2016 р. відповів для mayor
С радиатором то может и не поплавит-продумано же все и отзывы от покупателей есть.Встать то она встанет-там цоколей-переходников под все виды есть
такие номера законны только в штатах, у меня один знакомый на таких ездит, а основной номер в кофре возит, менты ему мозги правят а он им, при остановке достаёт из кофра большой, а маленький на вот это мапеде висит.
 По его словам законно, ну не знаю.
Какое это вообще имеет отношение к технической базе лидаводов....
 Отзывы владельцев леадов????  Или же других мотов, у которых возможно фара железная, Олег не морочь голову.
Змінено: 02.05.2016 р., ZASEKAN
Отношение имеет-номера у нас лидоводов точно такие же как и на фото
Сережа,я не хватаю все подряд,как ты выразился,а долго искал лампу которая мощная и без всяких переделок вставляется в штатное гнездо Лиды.
Нет, это у нас номера, а на мото висит дубликат, так называемый мэйл, он похож на номер скутера но немного отличается, основной номер, большой и железный должен быть, и он его возит с собой.. Такая вот чехарда...   Сам удивился когда узнал, но хозяин мото идёт на издержки только из за того что большой номер некуда органично прицепить...
Олег, всё это колхозный тюниг в Лидовскую фару.Не предназначена наша оптика для таких девайсов.Не, воткнуть то можно, может даже и светить нормально будет, но либо встречных слепить будет, либо ещё чего
02.05.2016 р.
Мне бы ваши проблемы
Одному 500 гривень не жалко за не ведать что
Другому лень разобрать основную схемотехнику своего скутера, хотя бы для порстого ремонта. Возможно, быть может, человек очень занят
Третьему вообще не на эту ветку
02.05.2016 р. відповів для Vervet
Понятно,Юра,посмотрим
02.05.2016 р.
Прошу отписаться тем,кто ставил себе температурный датчик.Какой датчик использовался,на какое место крепился (цилиндр или головка) и какая максимальная температура была зафиксирована 38_focus
Спасибо 01_smile
Собираю мотокомп,и нужно определиться какого датчика мне хватит в зависимости от максимальной температуры цилиндра.
LM135 от -55 до 150
LM235 от -40 до 125
Змінено: 02.05.2016 р., Andy_e
02.05.2016 р. відповів для Andy_e
Спасибо 01_smile
смотри на первых страницах темы,я делал отчёт по установке
Dinosaur з днем народження!
LM135 от -55 до 150
LM235 от -40 до 125
По отзывам многих скутеристов 150 - это едва прогретый скутер.
А прихваты начинаются у некоторых примерно на 220.
Змінено: 02.05.2016 р., Dinosaur
02.05.2016 р. відповів для Dinosaur
по отзывам многих скутеристов 150 - это едва прогретый скутер.
Тут вопрос еще в каком месте цилиндр или головка так может нагреваться?
Это у тебя диапазон маловат вроде бы.Надо где то 250-300.Я ставил на головку цилиндра датчик-врезал туда его и на герметик температуростойкий.В основание ребра
