+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18201736
02.05.2016 р. відповів для Andy_e
по отзывам многих скутеристов 150 - это едва прогретый скутер.
А прихваты начинаются у некоторых примерно на 220.
Тут вопрос еще в каком месте цилиндр или головка так может нагреваться?
у меня 230 бывало.Читай выше где у меня датчик стоял
02.05.2016 р.
В общем надо пробивать пирометр на время и замерить уже точно.
02.05.2016 р.
Привет всем я с той же проблемой  02_sad  48 Lead не заводится пока не закроешь воздухан. Заменил сегодня сальники,поставил новую поршневую, карбюратор с рабочего мопеда причём мой на том работает лучше чем его родной.Проблема не пропала  06_question провозился 12 часов  05_shok я уже и не знаю что это может быть  27_dash  лепестковый клапан в одну сторону дуется в другую нет, в чём ещё может быть причина  12_cray мопедка очень нужна стоит уже два месяца не могу понять в чём секрет  04_blush нужна помощь 43_help  43_help  43_help  сам не могу догадаться  12_cray
02.05.2016 р. відповів для Svetljak
Ты карбюратор вместе с обогатителем в сборе переставлял? Проверь обогатитель,сними и подай ему 12 вольт,полярность пофиг.Наблюдай как выходит игла
Обогатитель-вряд ли, похоже на подсос воздуха
Да вместе с обогатителем в сборе переставлял.
02.05.2016 р. відповів для Vervet
Ну он сальники поменял же вроде
И я вроде понимаю что подсос воздуха а вот где не пойму  06_question
Убедись что на твоём скутере нормально подаётся питалово на обогатитель
Новый сальник тоже может подсасыват.Нужно опресовать двигло.
Проверял, да и причём здесь это он бы заводился нормально а он ведь не заводится пока плотно не закроешь воздухан.
Проверь вакуумный насос.
Андрей... у меня стоял датчик.... установлен был  в головку...над выпуском... самая высокая температура ( смотрел не всегда)  по моему 185...   я не заморачивался... но  200 никогда не видел .....
Ну тогда по методу Грека,затыкаешь все и мыльной водой брызгаешь на стыки картеров,на сальники..в общем все что может травить
Термопара под свечкой.Температура:рабочая 230-250(бывало 270).Прибор вот такой.
В основном на головку ставят.
03.05.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-954570/message-1599614/#1599614
03.05.2016 р.
Все уже в седле, а я еще отдыхаю...
На днях будем с коллегой собирать переднее колесо. Старые подшипники выпресовывались, колесо красилось, теперь будем ставить новые подшипники фирмы SKF.
По совету многоуважаемого Коляна, подшипники будем ставить на горячую. Фен имеется.
Подшипники прикупил еще в 2015, по дешовке, 80 грн. за штуку.
Сорри за качество фото. Уже привык фоткать на телефон, лень тягать фотоаппарат.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 03.05.2016 р., gafka8888
03.05.2016 р. відповів для gafka8888
Я тоже SKF поставил 3 сезона назад-но у меня болгарские были,тоже на горячую ставили,с полиамидом они у меня
03.05.2016 р. відповів для inhaus84
там обычный филипс, в завтра будет время померяю
Мерил штангенциркулем, все размеры на фото
Саша,болт точно резьба на 5?
