+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18201101
22.06.2016 р. відповів для Vervet
Ну у меня первых выпусков-прихватов нет-под сотню едет.
Могли ведь ещё япошки в Японии подшаманить. Япошки то стопудово знают причину прихвата.
Возможно даже в магните причина, вернее в той хрени, что на ней приварена, или в коленвале, вернее шпонке под магнит.
открою тебе страшную тайну, япошки не шаманят с мопедами, они их тупо меняют, а мы подбирая трахаемся с недобитками.
А что мешает сравнить эти углы-градусы на 90-стиках, ранних и поздних выпусков?
22.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Ёкарный бабай.
Юра, что ж ты раньше то...
Я ж зелёный 90-к первых выпусков ремонтил. И сильно не приглядывался в этом моменте. А надо  бы внимательно посмотреть. Хотя эти несколько градусов вряд ли увидишь.
Так вот, я с него снял безымянную поршню со следами прихватов на старом колене.
Поставил новое колено и CMR. Обкатал. Теперь дубасит на полную.
И никаких проблем, хоть из самых первых рядов выпуска.
Саша, я об этом в этой теме уже не единожды писал.Это всего лишь мои догадки, но у меня нет и не было возможности сравнить.Ну уже всё перековыряли, остался коленвал, расположение паза под шпонку, либо сам магнит, опять же расположение прорези под шпонку, либо как приварена на нём байда.
А ты старое колено не выбросил?
Змінено: 22.06.2016 р., Vervet
22.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,денег нет что бы купить девяностик первых выпусков и сравнивать с более свежим.Раньше за копейки можно было взять-прошли те времена.
Считаю, это не вопрос! У нас, только с постоянных(!), есть несколько человек кто занимается разборками, ремонтом и перепродажами скутеров. И если подойти к этому вопросу серьёзно - "напрячь" этих людей, эти замеры можно снять.
И тогда сравнивать и дискутировать о прихватах...
Змінено: 22.06.2016 р., 99Ezdok99
22.06.2016 р. відповів для inhaus84
Бьюсь об заклад, что вся проблема, прихватов
 в
 несоосности,
 искривлению,
 техническому износу,
 зазоре больше допуска - КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА,
ведь, так поршень потереть что иногда аж трескает может только замученное жизнью колено. Расточка цылиндра бруском с наждачкой в счет не берется
На глаз то мы биение больше 0,02 , пусть это будет даже 0,3 не увидим, да и сальникам это не несет большого урона и подшипники думаю тоже выдержат, если брать за основу погрешности верхнего резьбового края шкива колена для вариатора.
Тем более что собрать двигатель в идеале  не как не выйдет, все равно будут какие-то погрешности, от физического ослабления коленвала, до выставления зазора между щек колена в картере и неправильной установки вариатора, на уже повидавшему жизни моторчику не сулит ни чего хорошего.
Вот так и страдают наши моторчики от двойки до пятерки а повизот до всей десятки.
И превращаемся мы все тут в простых кулибиных что-бы хоть как-то удешевить ремонт, гарантии на который больше двушки не кто не даст
А что, на сотке, на двадцатой Лиде и на других скутах нет несоосности,искривления,
технического износа?
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ДЕВЯНОСТИКИ ПЕРВЫХ ВЫПУСКОВ СТРАДАЮТ ПРИХВАТАМИ? 06_question
НЕТ, ЭТО КАК РАЗ И ВОПРОС.
Замеры, эт хорошо, но как правильно и точно измерить расположение той же прорези под шпонку.
Вот было бы два скута, перекинул магнит с одного на другой, покатался и сразу результат будет известен.
 Динозавр.. задачку помоги решить..
Тоже имеется неординарная задача.
Серёга и все лидаводы, я в принципе догадываюсь уже, где собака зарыта, но требуется ваше подтверждение.
Вот в прошлом году отписался, что мой основной Лидак  чихнул пару раз  при возвращении домой с перегрузом.
При езде как ураган, просто радует. Работает чисто без посторонних звуков.
Но ... в  этом году проблема усугубилась.
Сначала чихал и дёргался после полчаса езды, теперь хватает 10 км, чтоб начинал проявлять эти симптомы.
Если едешь дальше, то через пару километров дёргания встаёт и не заводится. Заводится спустя 10 минут и едет дальше.
Т.к. я хорошо знаю, что такое прихваты, перегрев двигателя, то этот вариант исключаю. Симптомы другие, хотя с нагревом явно связанные.
Выкручивал свечу. Искра всегда есть. Свечи менял несколько раз. Результат тот же.
В принципе не напрягало, ездил недалеко, хватало. Сейчас задумал съездить на дальняк.
Нужно чинить. 17_wink
Я бы с карбюратора начал.
Если держать в руках два колена, при хорошем освещении и внимательно, думаю изменения в градусах расположении паза для шпонки, будет заметно.
Или в теории... Отталкиваться от отверстия шатуна на щеке как базы и снимать замеры до паза... 21_umnik Всегда можно чёт придумать.
22.06.2016 р. відповів для sanyanovik
Шаманят и япошки, только не так как мы, сами, а в большинстве на сто.
Япошка купил скут и ездит по мануалу, масло поменять, резину-поехал, тебе поменяли.
Двухтактные полтосы ,  те им конечно сейчас не нужны, много жрут, много чадят, вот нам и спихнули, а сами сели на четырёхтактники
.А 4-Т беушных япошек я чёто много не наблюдаю у нас.
Ну если держать в руках два колена, то можно заметить разницу, но для этого мне нужно снять, найти где то эти два колена. что бы взять их в руки.
Придумать то можно, но дело в том, что это мало кому нужно,, да и разница может быть в 1-2 мм, фиг увидишь, а она есть.
Не обязательно самому покупать эти самые японские б.у. колена для замера. У нас на сайте есть те, у кого эти запчасти лежат и ждут покупателя, как писал. А 1-2 мм это уже цифры! И штангелёк их заметит...
2 колен вала с одетыми на них магнитами,  и висящие на общем  пруте верхней шейкой шатуна сразу будет видно совмещение модулятора на магните,   как правильно замечено, главное иметь в наличие хотя бы на посмотреть.  Я забыл сравнить свой магнит от 90 с магнитом полтиника, а ведь снимал когда то оба, если они идентичны  30_crazy
22.06.2016 р.
Все уже измеряно 03_biggrin Не могу вспомнить кто именно занимался этим вопросом,пазы под шпонки и модуляторы на магните одинаково расположены.
23.06.2016 р. відповів для Vervet
У тебя скутер ездит на говняном масле , а у меня не хочет . Мой леад  до ста не разгоняется , до 90 км час разгоняется точно по спидометру . Не верю я что девястики есть с такие что прихваты не лечатся , просто  не нашли причину . А просто из за того что номер крышки с другими цифрами не может быть причиной прихватов . Вообщем каждый при своем мнение и льет то что ему хочется  03_biggrin
23.06.2016 р. відповів для 99Ezdok99
У кого они , эти два коленвала лежат? У Артура?А ты уверен, что это именно те коленвалы что нужно?, один первых выпусков, второй последних.
А если причина не только в коленвале к примеру,это я так предпложил, а ещё где то собака зарыта? 06_question
Нет, нужно пробовать, менять местами и  только тогда можно будет делать выводы.
Змінено: 23.06.2016 р., Vervet
23.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
Серёга,вот в том то и вопрос ,иметь в наличии, хотя бы на посмотреть, и иметь именно то. что нужно.
23.06.2016 р. відповів для mihey2010
Миша, я чёто такого не припоминаю. 06_question
23.06.2016 р. відповів для Liadovoha
Дык мы об этом и говорим, что причина не найдена, да и сейчас наверное вряд ли найдём, прошли те времена, когда девяностик за пару штук гривен можно было взять.
Номер на крышке, с другими цифрами это не  причина прихватов, а индикатор того, что вероятность прихватов в двигателях с такими цифрами на 90 процентов выше , чем к примеру с большими номерами.
Девяностик:-LEAD --Год выпуска 1988
А дальше пошли доработки, переделки:- 1990г.-1991г-1993г.-1994г.-
А в  1998 уже начали выпускать сотые Лиды.
И  если бы я сейчас покупал девяностик,или двигатель от него, я бы ни за что не взял те, первых выпусков, и другим бы не советовал бы брать.
Володя, это я буду лить то, что  мне хочется, а ты будешь лить то, что хочет твоя Лида. 41_dance2
я лично перевидел до десятка контейнеров и ни одного заколхозенного ипонцами скутера не  встретил, тюн, да,дайтона там разная и брембы, а чтоб ковыряли вилки и цпг... ни вжисть))
на счет 4хт, так валом сейчас, я уже лет 8 езжу на 56 57х, и сейчас в обиходе два, а есть на рынке и по городу джоги и сузы прикольные, спейсы и прочая техника не жрущая без прихватов и подобного гемороя.
