+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 17531363
11.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Кто-то уже писал о подобном я поступил также, так как термоклей куда-то свиснулся и мне не чем было клеить штуцер к бутылке, пришлось импровизировать и буквально за пару минут в шланге подачи бензина оказался ШПРИЦ  03_biggrin ,  так вот оказалась дилемма  когда шприц открыт двигатель бензин кушает наглядно но стоит его прикрыть и на глаз заметен просто идеальный расход, глаз не нарадуется.
Пойду дуну в БАК 05_shok
Просечкой,или любым другим способом в пробке делается отверстие,чуть меньше топливной шланги,шланга с натягом вставляется в отверстие-и никаких заумных решений с термоклеем и прочим....И мне непонятны телодвижения по поводу
дуну в БАК
Смысл?
Да кто его знает, просто от горя сапун проверить захотел
Остается выхлопная и карбюратор, думаю где позаимствовать чтоб  меньше крови, а там или ремонт или ремонт предпочтительнее!!!
Вот с полностью герметичной бутылкой жрать должно меньше, в противовес с наполненным бензином  шприцом. Наведите на мысль, а то я на одном зациклился и слезть с него не могу. Вот так вот в голове: - Карбюратор-карбюратор - выхлопная-выхлопная.  Думается если в закрытой емкости (у меня это шприц) при созданном вакууме расход меньше чем в открытой емкости (у меня это шприц) значит проблема в поплавковой камере, ну так как поплавок и так немного опущен, значит проблема в топливном жиклере (но при обслуживании карбюратора мопеда карпаты такого расхода из-за жиклера убейте не помню), которого у меня нет, иглу не трогаю так как на холостых оборотах она приподнята не много.
Змінено: 12.07.2016 р., inhaus84
12.07.2016 р. відповів для KOLIAN
Зря я надеялся что замена слайдеров решит проблему с провалами и освободит мой мозг от матюков.Два дня езжу проверяю.В итоге осталась только втулка и ремень.Больше кажется втулка виновата.А ее еще поискать надо на замену.Или покупать что-то от китайцев и обрезать
Остальное всё менял уже. 27_dash
12.07.2016 р. відповів для inhaus84
Что то ты в дебри кинулся. Я раньше тоже думал что бак полностью герметичен, когда мыл то надувал его, и воздух не выходил, по крайне мере не было заметно, но как же тогда туда воздух попадает, взамен бензина, если ты уж сильно хочешь то одень пакет на пробку бака и поезди, наверное заглохнешь но не скоро, пока не создастся нужное разрежение которое на сможет осилить насос, к тому же сам бензин при болтанке испаряясь компенсирует давление...  Совет конечно частично шуточный, так как это мало что тебе даст.  Я сам мучаюсь подобным вопросом, почему жрёт, при том что у меня на 2 скутах такое начало происходить, купил с япани, ел 3 и меньше, поездив пару лет начали жрать, причину так и не выяснил.. , менял сальники, ЦПГ, труба чистая, не помогло.   Ну когда под пятёрку ел то был сильный перелив поплавковой, устранил, но всё равно не то.  По поводу глушака, если вдруг будешь резать то советую сначала изучить в сети его устройство, основной упор на первую резонаторную камеру, вот она то и влияет на расход и мощьность, остальные просто глушитель.  Трубы у нас разные, так что не скажу что да как.
12.07.2016 р.
Посоветуйте качественный ремкомплект для карбюратора на люду АФ48 с  главным жиклером 88 и где его найти, холостого хода 35, плюс уплотнительную резинку (та что служит прокладкой но у меня она в нормальном состоянии ) под маслонасос.
Под маслонасосом находится кольцо. Его можно на авторынке подобрать и купить(обязательно маслостойкое) Я так и делал.
Migel V-50
дуну в БАК
Смысл?
Из закрытой емкости невозможен выход топлива,т.е какое-то время топливо пойдет,пока вакуум не создастся,а потом двигатель попросту заглохнет! Либо при повышенной температуре воздуха бак раздуть может. На любом бензобаке есть дыхательное отверстие,либо клапанная система.
Migel V-50
12.07.2016 р. відповів для 16v49a03
Первое, Не раздует, бак выдержит, но зачем это нужно, я писал уже много раз, когда мыл бак то любопытства ради накачал в бак воздух через трубку подачи топлива, и он его держал, и закрыт был стандартной пробкой, на которой ездит до сих пор..
Второе, теоретически я это понимаю, да должна быть, но найти её я не смог, сегодня спецом изучал и чистил пробку, но так и не понял, как и где дренаж,  возможно и есть клапан, который держит давление , помогая бензонасосу и впускает воздух при разрежении, но как это узнать я не догадался.
Смею заметить, что все, рассуждающие на эту тему на этой странице, являются чисто теоретиками.
В том числе и ты, о Великий Гуру.
Я тоже не далее как неделю назад был таким же теоретиком.
А теперь я практик, и могу рассказать, Николай, что произойдёт, если последовать твоему совету. (А именно так я и поступил, как ты советуешь, неделю назад).
Так вот, я уже писал, что бак на Аксисе потёк в неподходящий момент, когда я был далеко от дома.
И пришлось возвращаться именно с пластиковой бутылкой в унитазе.
Скутер встал спустя 2-3 километра после выезда. Бутылку всосало, она стала намного меньше.
Дальше не стал делать глупости, расковырял отверстие пошире и обмотал тряпкой, чтоб не плескалось.
Оставшиеся 15 км проехал успешно, как и последующие два дня до ремонта бака.
И да, Сергей, при попытке положить скутер на бок у скутеров пробка протекает.
Отсюда вывод. Ни изнутри, ни снаружи полной герметичности у пробки нет.
Змінено: 12.07.2016 р., Dinosaur
13.07.2016 р. відповів для Dinosaur
Вот, об этом я и стеснялся спросить так как не знаю как устроен сапун в крышке,  по идее должен быть только на всасывание воздуха а не на выход его, сомневаюсь что в этом проблема,и что если сапун поврежден и воздух гуляет с бензобака и обратно  это может повлиять на расход, но теоретически об этом задумался, ведь может это давление паров бензина помогает прижать иглу поплавка (хотя это моя фантазия), ведь для чего-то подают эти крышки в интернет магазинах?
13.07.2016 р. відповів для inhaus84
Вообще суть далека от проблемы.
На уровень в поплавковой камере может влиять только ближайший от карбюратора агрегат.
А это ни кто иной как бензонасос.
И опять же если скутер едет без нареканий, то уровень в поплавковой камере - это не то место, где нужно искать проблему.
Я думал что для всех это очевидно-в бутылке сделать отверстие,что бы туда заходил воздух,взамен уходящего бензина.Оказывается,не для всех это было очевидно.Вот таким образом,теоретики превращаются в практиков....
Кстати и масло крышка тоже "протикает".
А если нужно положить скут на бок, при транспортировке на пример.., то Дио нужно ложить на левую сторону. Так крышка горловины будет выше уровня топлива... А чтоб не прокапывало масло с бачка, можно зубочистку воткнуть в отверстие крышки.
Змінено: 13.07.2016 р., 99Ezdok99
13.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
И самое главное потом не забудь вытащить эту зубочистку, иначе движку кирдык.
А я Юра проще поступаю, забочистку не всегда в гараже найдёшь, открутил крышку маслобака, наложил кусок целлофана на горловину, ну так, что бы с напуском, что бы целлофан пошёл по резьбе , когда будешь крышку закручивать.
13.07.2016 р.
Как же меня запарила эта проблема( Вот перебрал оба вариатора, все почистил, проверил смазал и собрал на место. Вроде все хорошо, едет. Потом опять нагрелся, остановился высадил пассажира, даю газу а он глохнет,потом дергается, а после 30 кмч ПО СПИДОМЕТРУ ОТ ПОЛТИНИКА(!!!!) все как рукой снимает, и так до сброса скорости до 20 кмч, потом опять та же песня.
Может бензонасос? Комутатор? Свеча? Хотя свеча новая... 34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2
13.07.2016 р. відповів для deadguy
Торк подкинуть бы, заведомо исправный.
Есть у меня запасной, но я его не ставил,так как родной почистил смазал, все отлично ходит как по мне
Тебе нужно как то определится что именно тебе выносит мозг, двигатель или трансмиссия, и ковырять исходя из этого, но как узнать, сам должен чувствовать свой мотор.. Я как то тоже жаловался на странную динамику и провалы, оказалось после переборки ЦПГ карб перестал слушаться предыдыщих настроек и пришлось возвращать стоковые жиклёры, сей час вроде всё наладилось.
13.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Думаю трансмиссию можно исключить
14.07.2016 р. відповів для deadguy
Я бы сказал, по симптомам на карбюратор похоже. Сними и хорошо жиклеры промой. В том числе трубочку эмульсионную в главном. Одну причину исключишь точно. А может основную...
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
14.07.2016 р. відповів для san0r
Это делал в первую очередь, не помогло
