Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18200500
14.10.2016 р.
Продолжение темы про малый зазор между оригинальным б/у  цилиндром для Лид 90 с поршнем второго ремонта…. 03_biggrin
Я извиняюсь за «вынос мозга» по поводу цилиндра, колец, хонинговки и всего прочего, про что я спрашивал у всех. 06_question   Окончательные (и правильные!!!) рекомендации были: шлифануть цилиндр под поршень, а потом смотреть зазор в замках колец и если он недопустимый, то подтачивать замки колец. Напомню, что я говорил про два поршня MSU  и  See Sheng-E, которые слишком плотно садились в цилиндр (один мне прислали взамен, другой покупал сам)….
Так вот изначально я совсем забыл про тот поршень, который ко мне пришёл сразу с расточенным  цилиндром. 47_mail  Зазоры в замках колец были просто сумасшедшие. Замки колец были сделаны неправильно и не садились в стопора…
Так вот я вспомнил про этот забытый поршень…. Попробовал вставлять его в цилиндр, поршень медленно опускается!!! 18_good  Написал поставщику, спросил какой фирмы, тебе продавали поршень к цилиндру, так как никакой коробки не было. Он ответил, что они сказали – Vland. Сравнил с имеющимися у меня поршнями Vland, вроде, очень похоже. После этого взял кольца с имеющегося поршня See Sheng-E (на них зазор в замках хороший) и попробовал их поставить на этот поршень, кольца нормально подошли!
На следующей неделе, наверное, поставлю оригинальный б/у цилиндр с этим поршнем (с доработками: зенкование, уменьшение диаметра юбки и может быть - дополнительное окно) и кольцами от See Sheng-E на скутер и буду проходить обкатку.
После вскрытия, оценю состояние своей ЦПГ  4-го ремонта (цилиндр оригинальный, поршень не знаю чей, покупал без коробки…) и сделаю выводы: лежать ей и ждать своего часа для дальнейших поездок или поедет она у меня на расточку под 5-й ремонт. Поршень с кольцами 5-го ремонта имеется, на коробке написано что See, но похоже на китай???  Быстрее всего ЦПГ поедет на расточку, так как расход бензина около 5 л на 100 км и был прихват, хотя компрессия была летом  7,5-8 атм.
Собираюсь точить под 5-й ремонт возможно с китайским поршнем так, как всё равно, наверное, этой поршневой уже кабздец, а выбросить можно всегда…
Ещё раз всем спасибо за ранее предоставленные советы и рекомендации!!!! 42_friends  42_friends  42_friends
Вроде как-то так….. 34_wacko2
14.10.2016 р. відповів для Krapiva
Здравствуйте всем! 01_smile
Вот нашёл в Китае на Алиэкспресс резиновые уплотнительные кольца, которые должны подойти на корпус пускового обогатителя (как фабричного, так и самодельного) взамен пришедших в негодность. Там 2 варианта: одни маслостойкие, вторые - непонятно, но думаю, что подойдут и те, и другие. Контакт бензина с кольцом между карбюратором и обогатителем  незначительный, а воздух и грязь кольцо, однозначно, пропускать не будет. Как все знают, бензостойкость можно проверить положив кольцо в банку бензином на пару дней...
Может кому нужны (Коляну для изготовления самодельных ручных обогатителей... 03_biggrin ):
https://r
не, я такое в китайцев брать не буду. Посмотри на первых страницах темы, я там делал фото китайской прокладки, та что между жду карбом и патрубком, что с ней стало за неделю эксплуатации.
Змінено: 14.10.2016 р., Vervet
Езжу на поршнях Вланд с того момента как только они появились в продаже и почти всегда ставил такие поршни людям на скутера которые я ремонтировал . Проблем с замками или каких либо других проблем никогда не было . Вландовские поршни никогда не продавались без упаковки , если её нет или это просто коробка белого цвета то это 100% подделка . У нас в местном магазине появились подделки поршней Вланд . Упакованы в белую коробку без названия , поршень и кольца очень похожи на оригинальный вланд  . На кольцах даже вигровирована наднись VLAND и можно подумать что это действительно оригинал . НО на оригинальных кольцах такой надписи НЕТ , только размер и фирменный знак . Так же не бывает оригинальных поршней вланд 5 го ремонта ( 1,25 ) или выше , максимум четвертого ремонта ( 1,00 ) .
По поводу  расточки цилиндра под 5 ремонт ! Я бы этого не делал и не тратил попусту деньги и нервы . По одной причине что все поршни  что продаются  выше 4 го ремонта полное фуфло . Поршни 5 го и выше ремонта обычно самый дешевых китай , хоть некоторые продают их дороже хороших поршней . Если есть возможность продать или обменять поршень 5 го ремонта советую ей воспользоватся . Или расточить цилиндр под этот поршень и продать его .Ездить он не будет как положено .
Змінено: 14.10.2016 р., Liadovoha
15.10.2016 р. відповів для Vervet
Я видел фото той прокладки, но там же по всей плоскости отверстия есть контакт с бензомасляной смесью, а колечко только для уплотнения и бензина там может быть совсем незначительно....
Я уже заказал кольца, те которые маслостойкие, придут - брошу в бензин, посмотрю...
15.10.2016 р. відповів для Liadovoha
Я не говорил, что собираюсь точить под поршень Вланд 5-го ремонта! Поршень SEE... Просто мне всё равно нужно ехать в другой город к расточнику, точить цилиндр для Дио, заодно собираюсь расточить и под 5-й ремонт цилиндр Лид 90 (возможно да, а возможно и нет, вскрытие покажет... 15_badgrin ). Поршни 5-го и 6-го сверхремонтных размеров видел на забугорных сайтах, там точно не китай!
А выбросить, если что, поршневую я всегда успею! Я живу в небольшом городе и у нас что-то продать или поменять из скутерных запчастей - сложно, ездят в большинстве все на китайцах...
В интернете объявлений тоже не слишком много...
15.10.2016 р. відповів для Krapiva
Интернет тебе в помощь , сам в небольшом кишлаке живу ) Если б не интернет и не было транспортных компаний то тоже было бы много проблем с зап частями . Я бы расточил цилиндр под 5 й ремонт когда придет время и выставил его на продажу , с учетом того что такие зап части в дефиците у вас то покупатель обязательно найдется . А себе б нашел цилиндр по свежее .  01_smile
Ну а так робити не є добре і правильно, навіщо людей лошить.
Что тут плохого ?  Продаешь рабочую , восстановленную деталь . Ставишь и все работает , и ездит  . А будут ли точить в будущем этот цилиндр новые хозяйва это уже не твои проблемы . А большинство вообще не точат цилиндры , а просто меняют на другой и людям не интересно какого он ремонта , главное что б работало . Ничего в этом плохого нет , тем более если в объявлении еще  указан какой ремонт цилиндра и покупатель на это согласен .
Володя, 5 ремонт це взагалі фігня натуральна.
Якщо вкажеш 5 ремонт-ту ЦПГ і онуки твої не продадуть за нормальну ціну, а за низьку віддавати - дик який сенс розточувати? 06_question
Девяностик це скут особливий, не на кожній поршневій нормально їздити буде, рідне , стокове рулить.
Я знаю что 5 ремонт это фигня , из за того и советую расточить и продать цилиндр так как поршень уже куплен ! Продать можно все , я продавал и не такое . Тем более что в наших странах бывшего союза покупают первым делом то что дешевле , а не качественное  из за этого у нас в основном  и торгуют дешевым шлаком . Лучше вернуть хоть какие то деньги чем просто выкинуть цилиндр . На каждый хлам свой покупатель и считаю что этим стоит воспользоватся . Такой цилиндр очень даже быстро купят те у кого скутер на продажу и  нужна любая ЦПГ  или жадные которые имея деньги все равно купят дешевку только по тому что цена ниже и не важно какого он ремонта и не важно как оно будет ходить  , главное что б дешевле чем новый . Не все понимают что лучше и многие не хотят это знать , так как считают все зап части одинаковые . Если есть спрос то будет и предложение .( наблюдение барыги за десять лет торговли  на сельском рынке  03_biggrin  , не претендую на правду )
16.10.2016 р. відповів для Liadovoha
[qНе все понимают что лучше и многие не хотят это знать , так как считают все зап части одинаковые .   Напрягает даже это,  лазил по магазину вланд, сиешная поршневая на90 стоит880 а вландовская 2000, она что, в 3 раза лучше, ? сомневаюсь.
ПС. Покупать не собираюсь,  просто интересно.
16.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
Разница в качестве поршней SEE и Vland существенная и если поршень вландовский будет стоить в три раза дороже чем сиешный то я все равно куплю вландовский поршень !
А вот разница между цилиндрами SEE и Vland не столь существенная и платить в три раза дороже за цилиндр вландовский я бы не стал ! Скажу что привозил куму поршневую в сборе  Vland на девяностика и цилиндр оказался косячным . Косячный не в том что что то не так отлит был или недоточен , а проблема была в том что примерно через 1000 км компрессии уже не было и при том что не было не одного прихвата . Вскрытие цпг показало что кольца стерлись и в цилиндре уже была выработка и такая что его уже нужно было точить под следующий ремонт . Расточили этот цилиндр и опять такая же история , примерно через 800-1000 км компрессии нет и выработка в цилиндре !!!! После этого цилиндр выбросили . Хотя знаю что многие ездили и ездят на вландовских цилиндрах без всяких проблем и я сам многим ставил их . Но вот такое было .
После неудачи с вландовским цилиндром был куплен цилиндр SEE  , только его родной поршень не ставили . А поставили вместо него  Vland поршень и претензий не было . И цена намного ниже .
Вообщем если б мне нужно было купить цпг новую на свой скутер то я купил бы поршневую SEE ( только тайванскую ) и купил бы  Vland поршень и его сразу бы и поставил . А SEE поршень оставил бы в запас на всякий случай ( обкатка с ним будет тяжело и долго проходить ) . Считаю этот вариант самым  оптимальным по цене и качеству из того что у нас можно купить  .  01_smile
17.10.2016 р.
Хороший аппарат, по вменяемой цене - https://www.olx.ua/obyavlenie/yaponskiy-skuter-honda-lead-100-sm3-IDnQiRU.html#800a6675af
А этот, весь в креативе  25_spiteful https://www.olx.ua/obyavlenie/yaposkiy-skuter-honda-lead-100-IDnQjcI.html#800a6675af
17.10.2016 р.
Огромное всем спасибо за поздравления с Днем рождения!!! 20_drinks  42_friends
Очень приятно!
Прошу прощения, что пропал, это было временно, я уже на связи!
Еще раз прошу извинить и сильно по лицу не бить!
Постараюсь побыстрее (с огромным опозданием) выложить фото со слета Лидаводов!
Милости прошу в тему 8-го слета, до утра выложу по максимуму фоток с описанием.
Приятного просмотра )
Как всегда, фоток сделал мало, да и те не получились...
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 18.10.2016 р., gafka8888
18.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
на 110й Леад  уже можно купить за те-же  деньги оригинальную цпг
и проходит оригинальная в 3 раза больше чем "сиешная и вландовская" вместе взятые!
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/porshnevaya_tspg_honda_lead_110_jf19_gfm_788727886
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
18.10.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, подскажи пожалуйста, исходя из своего опыта использования светодиодного света на своей мопедке, куда бы ты на Лиде крепил светодиодную фару - как можно выше (на верхний болт) или наоборот вниз (на нижние болты, те что ближе к крылу)?
Чисто из курса физики, фару лучше крепить как можно выше. Но хочу услышать совет от практика.
У меня будет одна фара. Вес 164 грамм.
Спасибо!
18.10.2016 р. відповів для gafka8888
18.10.2016 р. відповів для Vervet
Спасибо Юра!
Так и планирую делать, только провод хочу пустить низом (через воздухозаборные прорези).
Юра, а случайно нет фото самого крепления фары (вблизи)?
А мы все ждем фотоотчета по покраске порошком дисков и глушителя....А мы молока не видали пока...Я даже Стакана настропалил-чтобы он на тебя повлиял по этому поводу.
18.10.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль, отчет по порошковой покраске крышки вариатора и дисков будет обязательно! Я к сожалению до харда еще не добрался. 02_sad
