+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18197346
26.10.2016 р. відповів для KOLIAN
На бегемоте давно в продаже такие есть,сам не юзал,о качестве не знаю...Врядле это фирменный.
26.10.2016 р. відповів для Dinosaur
завтра КрАЗик с  дровами приедет... с бензопилой  буду  худеть.... 03_biggrin
mayor видалений
Кто что думает по поводу данных ремней?http://avto-moto.in.ua/p269793272-remen-variatora-729x17530.html   http://avto-moto.in.ua/p269840946-remen-variatora-powerlink.html  За Поверлинк в принципе мне все понятно,а вот по Бандо...
Коля, ты же понимаешь, что оригинальный ремень (да еще и Бандо!) не может стОить так дешево. Как говорят "дешева рибка- погана юшка". Хотя на фото смотрится не плохо. Но одно дело фото- а другое, в руках пощупать.
Вот, посмотри этот же ремень на другом ресурсе, там фото получше и пишут что Тайвань.
ТЫЦ
Кто что думает по поводу данных ремней?http://avto-moto  За Поверлинк в принципе мне все понятно,а вот по Бандо...
BANDO отличный ремень, если не подделка.Я покупал только  в другой упаковке и давно
26.10.2016 р. відповів для mayor
ТЫЦ
После всех былых мытарств и попадалов, я перестал экспериментировать в ремнях. Только Дайко! Это золотая середина, цена - качество. А если чистый итальянец попадётся, готов переплатить. 01_smile
Змінено: 26.10.2016 р., 99Ezdok99
27.10.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-761430/message-1628319/#1628319
27.10.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра , по поводу ремней Dayko я тебя полностью  поддерживаю ! Мне тоже эти ремни нравятся , можно купить ремень и дороже но не факт что будет лучше ходить . Брал пару раз континеталь ремни  , цена примерно  как и дейко , а ездит меньше . Даже на маши ремень грм дейковский поставил  03_biggrin
27.10.2016 р. відповів для ratibor
Сколько снимал патрубки карбюратора никогда не было проблем .Всегда когда снимаю патрубок,то сначала хватаюсь за него левой рукой и за корпус воздушного фильтра правой рукой и начинаю тянуть двумя руками,одновременно с этим начинаю крутить патрубок левой рукой чуть влево чуть вправо расшатывая его.Что бы патрубок сильно не прикипал всегда смазываю его маслом.
Патрубок у меня никогда не прикипает! Когда я вращаю и тяну, то ничего не получается (патрубок держится крепко) и можно вырвать сам патрубок..
27.10.2016 р. відповів для inhaus84
Здравствуйте! 01_smile
У меня все просто:
беру щотку для краски,
мочу в бензин,
мажу,
резина в секунде размокает и становится мягче,
снимаю.
Для слишком придирчивых, бензин прыснуть  можно во все места, без ковыряния отверткой
Так же и одеваю:
промочил бензином место контакта и сам контакт,
одел.
ВСЕ!
Ну ты и сказочник!!! 15_badgrin
На патрубке применяется масло- бензостойкая резина и размочить её бензином, ну никак не получиться!!!! 45_smoke  Если только у тебя самодельный патрубок из обычной резины.
Ещё раз повторюсь, что одевать патрубок - НЕ  ПРОБЛЕМА (защёлкивается он очень легко), проблема снять!
27.10.2016 р. відповів для Dinosaur
На работе есть фен.
Чаще всего именно на работе снимаю.
Слегка погреть феном патрубок, а мягкий тёплый он снимается без усилий рукой без всяких отвёрток. В полевых условиях снимаю как ака-стакан.
Да снимать с феном это наверное лучший вариант! 18_good  Строительного фена у меня нет, только газовый баллончик с горелкой, который там применять нельзя! 24_bomb   Как вариант, можно попробовать греть мощным феном для сушки волос! 47_mail
Спасибо!
27.10.2016 р. відповів для Krapiva
На работе есть фен.
Спасибо!
На подавляющем большинстве скутеров,эта резинка давно уже потеряли эластичность,и снимается очень тяжко.Я поступаю абсолютно так же-как написал Стакан:
stakan пишет: стягиваю широкой отверткой упор делая на отлив карбе для шланга перелива топлива......
У меня даже есть любимая отвертка для этого...Думаю,что фен поможет здорово при  этой процедуре.Помню,мне заказывали переходники и на леадовский фильтр,но чем это закончилось-я не знаю,человек не отписался.
27.10.2016 р.
Вы шутите, наверное. Патрубок задубел - только подогрев феном, остальное вредно для здоровья патрубка. У меня тоже старый задубел, летом нормально, осенью-весной караул. Подогрел феном - и лето к патрубку вернулось. Там температура-то большая не нужна, достаточно и простого фена от любой женщины.
     Но поскольку ездить приходится и по холоду, а ведь в дороге возможно всякое, то озаботился этой проблемой и заказал на импексе новый патрубок.  Теперь нормально.
Нет, не сказочник, ау меня на АФ48, вроде оригинальный патрубок, и он как раз от бензина становится мягче. К тому же если кто-то покупал уплотнительные кольца то знает что они бывают, бензостойкие и маслостойкие и одни к другому не подходят. А так как в карбюраторе превалирует бензин то и акцент как я знаю больше склонен к бензостойкости,  что не мешает прокладкам карбюратора становится мягче в бензиновой среде (проверьте на досуге).
Я понимаю-если бы выбор этих патрубков был большой.А так-кроме родного,и поставить нечего.Китайский патрубок я вообще не рассматриваю.А если,по вашим словам,патрубок становится от бензина мягче-тогда почему он не постоянно мягкий-ведь он стоит в месте-где контактирует с парами и каплями бензина?А он наоборот почему то становится все тверже.И сколько раз я не вымывал чистым бензином фильтрбокс с патрубком,я не замечал,что патрубок становится мягче.Только от температуры размягчается.И не нужно пока смешивать патрубок,прокладки карбюратора,и резиновые колечки в одну кучу-Был задан конкретный вопрос по патрубку.
27.10.2016 р. відповів для KOLIAN
Думаю не смягчается он от притока воздуха в филтрбоксе , он больше в масле из-за смазки фильтра или сухой, нежели в бензине, но снизу если конденсируется с паров капля бензина он становится мягче, и при переливе карбюратора или проблеме с лепестковым клапаном патрубок как раз и мягкий, видел на Дио. К тому-же кроме бензина в карбюраторе присуще тепло по этому принципу ЭК работает при прогреве, а в бензине присущ фрион для охлаждения жидкости.
Ну почему сразу сказочник, может человек думает про хобот забора грязного воздуха, тогда всё логично...
72_scratchoneshead Надо будет поймать какую нибудь женщину, и разобрать, интересно, где же у них фен то стоит   находится.
 А Вервет правильно заметил, иногда лучше снять карб вместе с Ф.боксом, меньше мороки, и снимать удобнее, а каналы продуть можно и через выкрученные жиклёры.
Не нужно запутывать народ.Понятно,что со временем это патрубок дубеет-и от перепада температур,и от воздейстия на него масла и бензина.Даже при исправном ЛК,какая то часть смеси все равно попадает обратно в фильтрбокс.
Да,я тоже с таким сталкивался.Объясняется просто-китайским патрубком,который размягчается от масла и бензина.Есть у меня несколько оригинальных старых патрубков и с Дио,и с Лиды.Вот ради проверки я их кину в банку с бензином.И я уверен-что мягче они не станут...
Я на 95 процентов был убеждён в своей правоте, однако, не поленился после занятого 3-го места на чемпионате предприятия по настольном теннису и соответственно принятого на грудь спиртного  42_friends  20_drinks  20_drinks  20_drinks  сходить в подвал и намазать бензином патрубок...  Выпил ещё пива, выждал минут 5-ть, попробовал патрубок на мягкость - жесткий как был, ещё выпил пива и пошёл писать этот пост....
Так вот при пропитке бензином оригинального патрубка корпуса воздушного фильтра, он как и положено не размокает и не становится мягче!!! 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin Что и требовалось доказать!!! 31_bigboss
Сказочник ты, Ханс Кристиан Андерсон...
Фото оригинального патрубка для Хонды Лид 90 с разрывами от отвёрток прилагаются...
Змінено: 27.10.2016 р., Krapiva
27.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
Вариант со снятием корпуса вместе с карбюратором хорош 47_mail , но вариант Динозавра с нагревом патрубка,  я думаю, не только мне, более предпочтителен!!!  18_good Но этот вариант предпочтителен только для гаражных условий, в поле ведь фена не найдёшь...
Змінено: 28.10.2016 р., Krapiva
66funtik видалений
Я бы сейчас тоже не отказался поймать какую нибудь женщину и посмотреть где же у неё "фен"  (простите за флуд, завтра сотру)
    Я  не  знаю  другова  лутшего  способа  как  нагреть  феном,  и  постоянно  пользуюсь  феном....... 18_good
