27
+8 °С
Переглядів: 17498872
07.02.2017 р. відповів для 66funtik
Дело  в  том  что  крестик  в  болтике  не  нарушен,  они  наверно ни  разу  не  откручавались,  прикепели  конкретно...Ну  сегодня  попробую   как  говорил  Крапива  нагрею  паялником  болтик  мож  одкепит...,  а  потома  будем  както  клещами,  или  другими  стараниями...
На сузуках и ямахах весь мотор скручен болтами под крестовую отвертку . Бывали случаи что очень сложно было открутить болты.  Но если болт не облизан все болты всегда откручивал и на эл клапан тоже .Не нужно ничего греть и хватать щипцы . Что открутить боль главное его сразу пристукать , Серега засекан правильно говорил ! Возьми отвертку по которой можно стучать или битку и удлинитель под вороток . Наставляешь битку или отвертку на шляпку болта и делаешь пару резких ударов по отвертке после сильно прижимаешь отвертку и пытаешься открутить болт . Если не получается опять пару раз стучишь по болту через отвертку и пробуешь открутить . Дерзай  01_smile
07.02.2017 р. відповів для Dinosaur
надо  тонко чувствовать  .... что бы  и волки сыты были и овцы целы.....
когда я работал с клиентами.... я  в совершенстве владел этим.... мог даже к машине не подходить....  старшие коллеги  просили что бы я только поговорил,а они будут делать сами.... но я всегда был в доле...
единственное что я НИКОГДА не делал...эт  заведомо  брак....   делали  все на высочайшем уровне...
один из огромных плюсов который у нас был....  это время ремонта....
на СТО  такую же работу  делали  за 12-18 часов.... мы бригадой из четырех человек делали  за  четыре часа...
весь передок и задок на *волге*... с бухтовкой рессор   заменой всех колодок,втулок и подшипников... проточкой барабанов... короче---- все все все....
поэтому люди ехали.... и платили очень хорошие деньги...
07.02.2017 р. відповів для Liadovoha
03_biggrin Я как-то ИКОВ уронил,поплавковая камера треснула. Так что Вы по-деликатней с молотонечком-то: Карбюратор как-никак.
07.02.2017 р. відповів для Limon
Как и во всем главное без фанатизма , естественно  силу удара нужно расчитывать . Сдуру можно что угодно сломать .
66funtik видалений
Ты прав  Вован,  дерзай  и  все  получется....так  вот  обстукевал  я  прям  по  бите  и  ни  как,  а  всетаки  прогрел  паялникам  сам  болтик,  так  пару  минут  и  хорошим  усилием  с  третьего  раза,  я  и  подкорил  эти  зломишленные  боболтики....  так  что  все  получилось...
  Спасибо : Крапиве : за  идею  с  паяльником...  ну  и  Всем  за  подсказки
Ура !!! Общими усилиями мы открути этот болтик  03_biggrin  И еще раз доказали что вместе мы сила  01_smile
07.02.2017 р.
Нифига! 10_ireful2 Тема болтиков крепления обогатителя не раскрыта! 31_bigboss
07.02.2017 р.
Доброго времени суток. Принимайте в свои ряды, господа лидоводы. Сам того не ожидая стал владельцем JF06.
На первый взгляд, нормальное состояние внешне, но с диагнозом - заводится, но не едет. Стояла Лидушка в гараже пару месяцев, то командировка, то некогда, то холодно, но пора настала... Начал разбирать и охреневать потихоньку. Кик-стартер не работает. Снял крышку вариатора, которая держалась всего на двух болтах и то не родных и обнаружил, что механизм в крышке полностью исправен, а вот деталька, которая обведена красным на фото №1(фото не моё) отсутствует. И сразу просьба помощи к уважаемым форумчанам. Поиски на сайтах с новыми запчастями и на разборках ни к чему не привели. Если кто знает, где найти этот храповик, ткните меня мордой, пожалуйста.
На фото №2 внешняя щека вариатора. Одно ребро отломано... Как и зачем?
На фото №3(слева) нашёл в унитазе внутреннюю щёку большего диаметра чем родная. Остальные размеры совпадают. Кто знает от какого скутера эта деталь? Может кому-то надо?
На фото №4 злополучная трубка из карбюратора. Болталась как карандаш в стакане. Трубка выпала просто при перевороте карбюратора вверх тормашками. Облудить и запрессовать по новой меня не пугает, а вот что это за заусенцы на поверхности прилягания и откуда они взялись, непонятно.
На фото №5 покоцаные жиклёры.
На фото №6 винт регулировки заклеен насмерть. Что с этим делать, ума не приложу.
На фото №7 состояние резьбы со стороны генератора. Посоветуйте такой съёмник что-бы не угробить вал окончательно.
На фото №8 гайка бендикса. Откручивали и закручивали исключительно зубилом...
На фото № 9 головка. Как и зачем...? Зазор в верхнем компрессионном кольце был 1,2мм. В нижнем 1мм. Заводилось... Корче - не мала баба клопоту, купила порося!
Но унывать не собираюсь. Руки есть, вроде не сильно кривые, буду прикладывать. Если буду задавать тупые вопросы, сильно тапками не кидайтесь, я в скутероведении начинающий!
08.02.2017 р. відповів для gihs
Сразу видно что прежний хозяин был рукожопом и кроме молотка и зубила ничего не видел .  Следы красного герметика для меня как знак что косяков в скутере будет не мало . Ребро на крыльчатке отломано потому что пытались открутить вариатор и упирались как раз в то ребро , но ребра на головке вот это вандалы постарались  . В унитазе лежал вариатор скорей всего китайский типа тюнинг для леада 90 .зап части спроси тут . http://motozvezda.com.ua/razborka/lead-af-48/?page=1 В кольцах зазор слишком большой , нужно хотя бы кольца поменять , а лучше с поршнем вместе . Если конечно цилиндр в нормальном состоянии .  За сколько купил ? И фото скутера тоже можно .
08.02.2017 р. відповів для Liadovoha
Володя, все эти способы с обстукиванием прикипевших деталей подходят только не для карбюратора.. Как ты там обстучишь эти винты (даже если снимешь карб) ??? На неснятом карбе нормально не ударишь, так как можно что нибудь отламать (как и писал Лимон), на снятом карбе при ударе усилие удара  будет распределяться куда угодно кроме винта. Другой случай когда обстукиваешь массивные детали и когда можно к болту (гайке, винту) нормально приложиться...
Для начала,я бы посоветовал обзавестись необходимыми съемниками и приспособлениями.По карбюратору и трубке обогатителя:торец аккуратно подровнять,облудить трубку,и запрессовать ее на место,используя стержень диаметром 7мм с ровным торцом,в идеале-использовать для этого автомобильный клапан на 7.Жиклеры в принципе видел и похуже, открутить можно используя точно подогнанное жало отвертки.По винту качества-греть,и пробовать откручивать.Не знаю как кто,но если уж собрался делать,то мотор разбирай полностью,думаю что сюрпризы еще будут.
66funtik видалений
Вот  позвони  разборка  Одесса 093 850 09 90  Виталя  у  него  сейчас  есть  JF 06. 01_smile
      Я  сам  у  него  брал  карбюратор.....
Змінено: 08.02.2017 р., 66funtik
66funtik видалений
Я  даже  не  думаю  скажу,  что  там  будет  ни  одна  проблема....на  такой  движок  и  сам  попал,   что  с  каждой  деталью  ковырялся  и  востанавлевал   после  рукожопих  мастеров....А  тебе  советую  заказать  у  нашего  мастера       КОЛЯН  сёмники  генератора и  обходной  муфты,  а  у   Аndу-e   екслюзивные  фиксатор тарелки  вариатора   и  ключик  до  гайки  заднего  варика......  И  не  стесняясь  задавай  вопросы  тута  тебе  помогут  порешать....  удачи. 01_smile
08.02.2017 р. відповів для Krapiva
У меня все получается и стукнуть и открутить  . И на снятом карбюраторе , ни разу ничего не грел  . А очень сильно стучать и не нужно болтики карбюраторе маленькие . Вопрос как ухватить болты эл клапана щипцами если ими не возможно подлезть .
Кстати про карбюратор . Подготавливали один раз на продажу свеже привезенную ямаху . Не могли завести сразу , после делаем прямой впрыск бензина под заслонку сразу заводиться . Работает секунд 5-10 и глохнет . Ну все понятно , нужно снимать карб и чистить , не поступает бензин . Разобрали карб и глазам не поверили , карб был полон белого порошка . Не могли сразу понять откуда он там взялся , героин какой то  03_biggrin  В итоге поняли что это окись алюминия или что то типа того . Корпус в одном месте так окислился что видна была резьба главного жиклера . Если б мы его тогда выкрутили то назад точно б не вкрутили . Что интересно промыли , продули  этот карб и он еще нормально работал , бензина правда жрал этот скутер много в принципе как почти все ямахи .
Нужно "хватать" боковой поверхностью плоскогубцев с зажимом (на фото) на снятом карбе, они хорошо всё фиксируют и немного открутить (ослабить ) винт, а дальше откручивать отвёрткой. Я сам так делал на прикипевших винтах карба  и всё получилось.
66funtik видалений
12.02.2017 р.
А  может  кого  заинтересует....
    https://www.olx.ua/obyavlenie/do-hondy-IDpssXc.html#2f4c894d4b
12.02.2017 р.
привет всем лидаводам!!!может кто подскажет нормальный передний вариатор и неподвижную щеку на 20-й леад,а то мой под износился ,а сезон не за горами.заранее спасибо!
12.02.2017 р. відповів для fort77uks
А твой что? Если тарелка в бороздах то можно шлифонуть, выровнять и ездить. Если скорость упала то укоротить втулку на 1.5мм, подложить шайбу под паук и поставить ремень на 700.  Или 705 мм, мой так бегает 68 по ДПС.   Вариатор родной.
12.02.2017 р. відповів для 66funtik
интересно сколько доставка будет стоить, я бы взял, и подойдет он на мой?
66funtik видалений
12.02.2017 р. відповів для Fedorovich
На  90стик  подойдёт,  а  вот  с  доставкой  не  скажу..... 06_question
