+25 °С
Переглядів: 18199248
16.04.2017 р.
Воистину  воскресе!
16.04.2017 р. відповів для inhaus84
Ты давай там на слёт собирайся 20_drinks
16.04.2017 р.
ну вот
не приходит на желтый провод 12в, буду менять гену
от 90 на полтиник подойдет?
16.04.2017 р.
так же купил воздушный фильтрбокс а он зараза не одевается. что делать?
16.04.2017 р. відповів для vvvovan
Ну например формулировать подробнее, иначе ответ, заразу навазелинить, и таки протолкать. Если серьёзно, что конкретно не одевается, фильтр бокс пластиковый или же сам поролон, это 2 разные вещи, поролон то понятно,  если больше, обрезать, если меньше, заменить, отверстия в поролоне по совместимости с саморезами крышки. Второе, не пролазит патрубок карбюратора, ну так китаячий никогда и не подходит без переделок, если дырка мала, расширь.. корече советов вагон.
16.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
патрубок карбюратора не одевается, да китай бля если бы знал.....что даже это надо радное.....купил бы радной
ну вот не приходит на желтый провод 12в, буду менять гену
Не спеши менять статор. Проверь сопротивление между выводами на генераторе.
Для этого прийдется снять кожух обдува, крыльчатку, спецсъемником снять ротор (магнит) генератора и тогда добраться до статора (катушек), а там уже померять сопротивление между зеленым и желтым проводом.
Если со статором проблемы - лучше всего ищи б/у жопанский. Статоры от 90-тика и 50-ки хоть и имеют разные партнамберы, но по факту думаю одинаковые. https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gw2jj8.html
Китайский статор я бы не покупал.
Но если уж так случится, что из всех возможных вариантов ты купишь китайский статор, то выйми из него индукционный датчик, а вместо него поставь индукционный датчик от своего родного жопанского статора.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 16.04.2017 р., gafka8888
16.04.2017 р. відповів для gafka8888
Жека,а если не снимать
кожух обдува, крыльчатку, спецсъемником снять ротор (магнит) генератора и тогда добраться до статора (катушек),кожух обдува, крыльчатку, спецсъемником снять ротор (магнит) генератора и тогда добраться до статора (катушек),
Просто сразу провода найти от генератора?
Зря купил китайский-будут проблемы со смесью...
ну вот
Ничего менять не надо.
Если аккумулятор заряжает, то генератор полностью исправен.
Жёлтый провод обычно ломается возле обмоток.
Припаять его и всё.
Если будешь менять генератор, получишь гемор как с фильтр-боксом. Только намного круче.
16.04.2017 р.
попробую сфоткать завтра гену покажите где и че.
да акум заряжается
16.04.2017 р.
пипец и где в Москве взять маден Джопан?
Было бы странно если бы китайский патрубок одевался.Я окуеваю как людям не жалко выкидывать деньги на ветер.Я два года назад покупал оригинальный патрубок который прекрасно одевается.Я не богатый человек что бы покупать китайские запчасти.
16.04.2017 р. відповів для Andy_e
Жека,а если не снимать кожух обдува, крыльчатку, спецсъемником снять ротор (магнит) генератора и тогда добраться до статора (катушек),кожух обдува, крыльчатку, спецсъемником снять ротор (магнит) генератора и тогда добраться до статора (катушек), Просто сразу провода найти от генератора?
Андрюха, бывает такое что обрыв именно в районе самого статора.
В Лиде без выключателя света желтый провод в середине жгута соединяется с коричневым, но там обрыв мало вероятен.
Оригинальный патрубок стоит в японии дёшево всего 335р,но дорогая доставка 1200р.Один патрубок невыгодно покупать ,надо брать несколько запчастей дешёвых тогда и доставка и сами запчасти обойдутся недорого.Я последний раз покупал около 10 японских запчастей в результате все запчасти обошлись мне дёшево.
16.04.2017 р. відповів для ratibor
Подскажи пожалуйста это оригинальный ремень MASSIMO, или подделка? https://www.olx.ua/obyavlenie/novyy-remenn-variatora-honda-lead-hf05-massimo-vbj-105h-IDp1pKc.html#32cff2b076
На твоих фото фон для надписи был белого цвета, тут - синий.
ну вот
Было у меня... Пропало напряжение на фару. В электрике не силён, искал сперва заметные косяки. И нашёл! Возле генератора был перетёртый об ротор провод. Запаял, покрыл нигрольчиком, изоляция + зафиксировал, чтоб не болтался. По сегодняшний день... 07_dirol
Змінено: 16.04.2017 р., 99Ezdok99
Да это оригинальный ремень,раньше они были с синим фоном,а новые уже с белым фоном идут.Просто японцы сменили дизайн .https://www.webike.com.ru/products/19974857.html
17.04.2017 р.
А вот как смотрится накладка глушака,если её перевернуть
66funtik видалений
17.04.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей...,  вот  нашол  релюшку  разёмы  похожи  от  110  Адреса.....  что  скажеш?...
      https://www.olx.ua/obyavlenie/rele-startera-suzuki-address-110-IDr8epe.html#5412a69251
