+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18199500
18.04.2017 р.
Опробовал минимойку из Китая,отлично.Водичку в бак во время дождика набираю или из бочки 03_biggrin
18.04.2017 р. відповів для Chado
Такая мойка практичная, но наклейки на пластике может по подрывать. 21_umnik
И ключи с пультом, лучше убирать от влаги по дальше...
П.С. Мотокомовскую наклейку получил?
Змінено: 18.04.2017 р., 99Ezdok99
18.04.2017 р.
Юра,наклейки не вырвет,там есть режим душа.Наклейки еще не получил.Я отпишусь
18.04.2017 р.
Всем привет. Нашел я дилера http://www.noc.ua/ru/ фирмы ntn и многих других фирм. Списался с ними. У них есть тайваньские подшипники sc 04a47 cs29px1 = sc 04a47 cs24px1/3as  - 10 шариков, производитель ntn, цена 195,00 грн и японские tm-sc 04c45 cs29px1 = sc 04a50 cs24px1/3as - 8 шариков, производитель ntn, цена 230,00 грн. Попросил фото тайваньских. Интересно, что же все таки лучше 10-ти тайваньские или 8-ми японские ?
18.04.2017 р.
всем привет!!!!!!
пипец моему китайскому фильтбоксу(оступился в гараже и раздавил его) пи.......ц
снял гену и достал мультиметр как поэтапно проверить обмотки?
18.04.2017 р.
всем привет!!!!!!
18.04.2017 р.
В предыдущем посту про подшипники не удалось добавить файлы. Добавил сейчас. Сайт http://www.noc.ua/ru/  Нашел его  отсюда . Регистрируетесь на сайте. При поиске нужного подшипника вписываете его размеры и вам выдает результат разных фирм. Связываетесь по емейлу, узнаете стоимость и договариваетесь про доставку и оплату.
18.04.2017 р.
Первые два фото вверху упаковка и сам подшипник 10 шариков Тайвань ntn, вторые два фото 8 шариков Япония ntn. Оба 20х52х12.
18.04.2017 р.
я резистор у нас какой номинал? такой?Резистор r-4 30w 5.9om (большой) tw
и регулятор такой подойдет (Регулятор напряжения 2t/4t honda/139qmb scooter-m)
18.04.2017 р.
хотя у меня получается, что схема без выкл.света(т.е. он должен загораться как только завел скут?)
18.04.2017 р.
В контакте есть группа которая занимается изготовлением полиуретановых салентблоков любых видов под заказ . Есть идея заказать им салентблоки двигателя .Поинтересовался ценами :   маленький под аморт или большой передний будет стоить примерно по 75 грн каждый если заказывать по 10 шт каждого вида . Лично бы себе заказал три маленьки и два больших салентблока . Если еще есть желающие то можно сложится и заказать нужное количество . Заказов у них на месяц вперед так что придется подождать .
https://vk.com/poliurenane
19.04.2017 р.
Обясните такую ситуацию.Вчера по городу мотался,заехал в налоговую и  хотел заглушить скутер.А он не вырубается-ключ кручу туд-сюда,вынул вообще,а он не глушится.Поднял сидушку,выдернул нашлепник со свечи,заглушил.Выдернул провода с аккумулятора.С ноги завелся,ключом заглушил.Поездил еще в течении дня.Думаю,подключу опять аккум.Все нормально-едет,выключается как ни в чем ни бывало.Товарищ сказал что этот глюк из-за сигналки моей-она через замок зажигания подключен.Но я сигнализацию в течении дня вообще не включал.У кого есть какие мысли по этому поводу?
19.04.2017 р. відповів для Chado
Если б сигналки не было то сказал бы что проблема с замком . В замке есть отдельный провод на заглушку мотора , если он к примеру отпадет то скутер ключом не заглушишь . Заводиться и ехать будет без проблем . Если стоит сигналка то может быть такой глюк из за неё . Вообщем замок или сигналка . Скорей всего сигналка , поезди еще если такое больше не будет повторятся то лезть никуда не нужно .
p.s. я сам вчера тоже в налоговую скутером ездил , но налоговая на мой скутер не оказывает такое сильное воздействие )
Змінено: 19.04.2017 р., Liadovoha
Была такая ерунда. Немного отошла контактная часть замка зажигания. Поджал, подклепал немного вальцовку, для спокойствия обмазал поксиполом - полгода норм.
Тоже стоит сигналка с автозапуском.
Змінено: 19.04.2017 р., nalivaj
19.04.2017 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1438353/
Таке буває, коли заводиш скут з брелка сигналки, тоді тільки брелком і заглушиш.
19.04.2017 р. відповів для yuriy10
Добрый день!
Позавчера завел lead af20 после зимы в  первый раз. Завелся быстро. Поработал на холостых минут 15, после этого заводился с кнопки, и я даже немного покатался по  двору. А потом он заглох и больше не заводился.
Свеча мокрая, но искра есть. Свечу все равно поменял на всякий случай. Перебрал карбюратор. Ничего не изменилось.
Компрессия, по ощущениям, есть - кик-стартер пинается как обычно.
Три дня (и три ночи  27_dash ) я хожу вокруг мопеда. Уже опасаюсь за своё душевное здоровье. Подскажите куда копать.
Пелюстковий клапан подивися
19.04.2017 р. відповів для Vervet
Нет,с брелка не завожу никогда
Возможно было случайное нажатие, такое не редкость бывает. Подходишь до мопедки в гараже, открываешь сидушку а сигналка предупреждает попикиванием. Делаю "снятие" и порядок...
19.04.2017 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо,время покажет.Пока не езжу,мороз на улице-4
