+24 °С
Переглядів: 18199010
66funtik видалений
26.06.2017 р. відповів для ZASEKAN
И не найдешь, он как дядюшка Ау, живет на даче, выращивает всякие вкусности, и раз в год его видят. 66funtik
     Серёга.....,  я  обявляюсь  когда  дачный  сезон  заканчивается...,  а  сейчес  чтоб  посмотреть  фотки  со  слёта  и  опять  на  дачу.....
26.06.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Кстати мне предлагают карбюратор от хонды дио 34 (лепестки оттуда и цпг подходят) а карб? Спасибо за ответ ещё раз.
если блок двигателя GBLK то подойдет.
26.06.2017 р. відповів для ratibor
У 48 лида что бы поменять кольца надо двигатель снимать в отличие от аф-20,вилку на аф-20 обслуживать не надо она просто не ломается у нормальных людей,которые не ездят со скоростью 60км/ч по полметровым ямам.Я на такте 16 с рычажной вилкой 8 лет возил грузы по 80 кг и вилка как новая,а что было бы с вилкой на аф-48?Глушитель у меня никогда не забивался ни на аф-20 ни на лид 90,ни на других мопедах ,просто надо использовать нормальное масло.Я например с аф-20 снял приборки на 60 км/ч и поставил их на лид 90,а с лида 90 приборку на 100км поставил на лид аф-20 и езжу спокойно уже третий сезон.Видел я ремонт на ютюбе сотого лида и мне вообще не понравилось как он устроен,для меня сузуки адресс 100 намного лучше.Я когда покупал последний лид 90 за 38 тысяч р мне предлагали лид 100 в хорошем состоянии за 30 т.р ,я человеку сказал что я её даже за 20т.р не куплю,так как накроется поршневая за сто км от дома и что я сним буду делать.На лид 90 я всегда с собой вожу запасную поршневую на дальние расстояния,которую поменять как два пальца обоссать.
ты бы еще мопед бы запасной возил , чтобы  и его сразу поменять))
26.06.2017 р. відповів для part
А вот тут с тобой не соглашусь.Если бы ты ездил в дальняки 300-700 км в одну сторону то так не говорил.
И цпг с собой беру и поршень и ремни и съемники и мультиметр и коммутатор и пластинку замка  с впаянным стабилитроном.И это еще не всё,но убедить хватит.Юра Ездок берёт еще больше запов с собой.
26.06.2017 р. відповів для Andy_e
В моём понимании у нас простая сетка,в которой задерживается масло и при нагреве оно там просто раскаляется.Никаких драгметов там быть не может.
Да,катализатор душит мотор немного.Но куча примеров я услышал уже за несколько лет,когда после его удаления глушак начинает быстро забиваться и нифига не едет потом скутер.
А по поводу забитости,вот фотки с диовской ветки,глушак 34 без катализатора.Там как видно не одна трубка забивается 01_smile
Андрій, ну це в твоєму розумінні а насправді все трохи по іншому.
Я ось як зіткнувся з проблемою глушника, так і почав вивчати все що з ними пов'язано, багато чого цікавого вичитав.
Ось ти пишеш-
В моєму розумінні у нас проста сітка,в якій затримується олива і при нагріванні воно там просто розжарюється.
Ну затрималася олива в сотах, розжарюється і залишилося в сотах.Адже по ідеї ,точно так само, олива повинна осідати на сітці камер і в отворах резонатора і теж розжарюватися. 06_question
У правильному каталізаторі сітка зобов'язана бути з нанесенням на його поверхню каталітичного шару.(платина (Pt), паладій (Pl) і родій (Ro). Так само потрібно враховувати, що для початку реакції і дії каталізатора необхідна температура близько 250 °С. Діапазон нормальних робочих температур лежить у межах 400-800 °С. Ну і погана олива, неефективне згоряння робочої суміші в циліндрі може призводити до закупорки поверхні каталізатора. У такому випадку він стає лише перешкодою на шляху течії вихлопних газів і своєї основної функції не виконує.
По фото, яке ти запостив-я ні в одному з розрізаних глушників не бачив стільки каки.Навіть в різаному китайському глушнику, який пропускав через себе саму галіму оливу, нагару було набагато менше. Що б так забити глушак, як на фото, потрібно на самоій галімій оливі років 5 їздити, зі швидкістю 30 км на годину. 03_biggrin
Був би він меншого розміру і менше важив , щоб у кофр влазив-можна було б і його  з собою возити. 03_biggrin
Ти по ходу асфальтний скутерист,по дальнякам не катав, і для тебе дико чути, що люди з собою запчастини возять.
У мене був випадок, їхали із закриття сезону, з Дніпра, і кілометрів за 50 від будинку вилетіло стопорне кільце і заклинило поршень.Ну швиденько розібрав, поставив запасний поршень і поїхав далі.А не було б з собою поршня?
Змінено: 26.06.2017 р., Vervet
Сегодня выкрутил свечу после поездки на слет , в этот раз свеча была более светлого цвета относительно прошлого раза . Слегка бедноватая была смесь походу из за жары и затяжных подъемов и спусков после Запорожья . Холостой ход был заметно выше обычного но ехал нормально без проблем , мотуль мотору в жару помогает хорошо . Сегодня ездил на скутере и холостые опять нормальные как обычно .
26.06.2017 р. відповів для Chado
26.06.2017 р.
С приездом уважаемые лидоводы!  26_newrussian Хочу поблагодарить одного хорошего человека с ником mayor, за предоставленную запчасть, так и стоял поломанным, если бы не вы! :01_smile 20_drinks :  Удачи всем и никогда не ломайтесь!
26.06.2017 р. відповів для Skandinav
Спасибо.Доехали все на удивление без проишествий.
Тебе было бы 340км
Может на юбилейный 10 слёт соберёшься 17_wink
26.06.2017 р. відповів для Liadovoha
По карбюратору !
Если нет родного карба от твоего леада то ищи родной  карбюратор от дио 35 , на леаде будет работать как родной , главное что б сам карб был в нормальном состоянии   . Даже если у тебя стоял карбюратор от которого идет трубка в фильтр бокс то не обязательно  такой же ставить . Поставь простой карб без всяких лишних трубок .Лишние трубки и клапан в фильтре могут создать дополнительных проблем . Временами простой карб без лишних наворотов может мозг вынести пока с ним разберешься , а с лишними шлангами еще больше может проблем возникнуть .
 У меня к примеру карб от той же дио 35 стоит на леад 90 и проблем нет , работает даже лучше родного леадовского ( родной давно снял и ставить не собираюсь ) , считаю его лучшим карбом из хондовских  .
Забей в поиск разборку мопед-одесса , может они помогут .
Спасибо за совет. Жду вторник- среду (одесские разборки контейнер уже месяц ждут), потом начну по 34-35 искать, как последний вариант. А не в курсе карб с аф20 на 48 подходит?
Тебе было бы 340км
Отлично было бы) 18_good  Мне Рома рассказывал, делился впечатлениями по телефону, я уже тогда загорелся,ну и совсем другое еще и наяву увидеть! Приятно знать что есть такие люди) Нужно короче допиливать аппарат, может подзаработаю и еще 1 ну Лиду куплю, хорошо подготовлюсь и рвану с вами ребят, если конечно возьмете в стаю))) 18_good  20_drinks
Карбюраторы по сути на леад 48 или леад 20 можно поставить с любой дио или с другого леада . По креплению все карбюраторы одинаковые . Разница в маркировки жиклеров , диаметре заслонки и дифузоре . С аф20 станет но лучше ставь с дио 35 карб с пластиковой крышкой заслонки .
GBLK спасибо за ответ.
да GBLK спасибо за ответ.
спасибо!
26.06.2017 р.
У кого есть игла с обогатителя чтобы подошла к карбу сотки буду благодарен либо финансово.
Я чего кинулся вчера,со второго мотора карб когда мыл,вытащил обогатитель а игла застряла и вырвало ее из корпуса с медной втулочкой.Думал какая-то шняшка ещё потерялась.А потом прикинул как оно всё держится.Повертел всё в руках и собрал.Но сама игла кривая оказалась.И поэтому её и заклинило при разборке ну и собственно вырвало из корпуса обогатителя.
В общем кто чем богат,прошу внимания 20_drinks
26.06.2017 р.
Выкатал сегодня бак, делал замер после перенастройки карба, напомню, понижал уровень до нижнего отлива на крышке поплавковой и менял запорную иглу, расход упал до 3.5 -3.6 раньше был 3.8, хотя это только второй бак, так что пока не ясно. Запах выхлопа на прогретом стал суше, похож на выхлоп автомобиля, который поджирает масло, на запах волги, изменилась динамика, писал вроде.
Андрюха, доливал масло, и,  главный козырь 20 того кузова на амортизаторе от 48.  03_biggrin Присесть до земли не могу, но банка как масштаб, если обрезать до 800 грамм то поместится. Местность такая что иногда просто необходимо, особенно с пассажиром, иначе чиркаешь, особенно на поворотах где грунтовка с асфальтом сходится.
 Так что барыня, немного балерина.
По вопросу обогатителя, поспрошай ремонтников, может у кого есть обогатитель со сломанной термо таблеткой, тебе нужна только бочка, она снимается силой, потяни и понаклоняй, соскочит.  У меня к сожелению нет, поставил на ручной обогатитель, Колянов. 02_sad
Да вы,батенька-сектант 03_biggrin
