Переглядів: 18198089
17.01.2018 р.
Здравствуйте всем! 01_smile
Помогите, пожалуйста, определить по фото оригинальный ли это торкдрайвер для Лид 90. Судя по маркировке GW3, внутреннему диаметру колокола - 111,3 мм и длине пружины торкдрайвера около 144 мм - это оригинал. Кто, что скажет? 47_mail
Колокол сделан не сплошным, а из двух деталей, сваренных между собой при этом ещё присутствует балансировка (высверлены отверстия).
Самое интересное то, что все детали торкдрайвера кроме стёртых до металла накладок 19_negative  19_negative  19_negative  и подсаженной пружины находятся в идеальном состоянии. Кто так ездил до покупки скутера мной, неужели было не слышно как скутер стартует... 04_blush  22_aggressive  49_music
66funtik видалений
17.01.2018 р. відповів для Krapiva
    Серега,  это  торкдрайвер  от  Леад 100 JF-06  оригинал.
Сережа,вроде как оригинал,но какой то кабан там еще расписался-не пойму что за буквы. 75_mda Колокол оригинальный по виду,но колодки если будешь наваривать то не советую-тереть будет,вибрация и.т.д.
Плата (узел) сцепления оригинал на девяностике другая (другой).
KBN надписей нет (только какой-то штампик типа 00 1 26). Рядом с центральным овальным отверстием по окружности шесть отверстий диаметром 6-7 мм. Колодки немного по другому приклеены (смещены) и форма разжимных кулачков немного другая.
17.01.2018 р. відповів для 66funtik
Он подходит на Лид 90 или нет??  05_shok
Кто то на нём же ездил... 03_biggrin
Вроде бы как да, недавно тут этот вопрос рассматривали, там какие-то незначительные отличия, но едет и сотка и девяностик на этом сцеплении . Маркировка разная только
Far And High
17.01.2018 р. відповів для bramsel
Если покупать новую плату сцепления для этого торкдрайвера(накладки мне никто не наклеит... 06_question ), то покупать для 90-тика или для 100-ки????  Или они взаимозаменяемые??? 34_wacko2
66funtik видалений
Он  подходит,  они  почти  одинаковы  различие  в  пружинках,  в  90 ка  чуть  по  тонше  и  длиннее,  а  остальное  одинакове  в  размерах  и  параметрам....навариш  колодки  и  ставь  спокойно  катайся....
  От  90ситка  на  Сотку  ставлят  без  проблем  ходят.
17.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Володя, а навіщо фільтробокс то знімати? Відкрутити кришку фильтробокса, зняти поролон , а далі як ти пишеш, тільки я не шприцом, а з пляшки плескав в карбюратор.
Да , Юра ты прав , филтр бокс не обязательно снимать . Можно и с бутылки плеснуть но шприцом  лучше будет . Не разольешь лишнего и впрыснуть можно сраза в колектор .
А так ещё удобней будет, и не точно разольёшь.))
Змінено: 17.01.2018 р., 99Ezdok99
17.01.2018 р. відповів для dneva27
Дякую за пораду. Я вже пройшов ці всі пункти й навіть встиг розібрати старте. він був підклинений і всередині було дуже брудно, так розумію що це був пил з графітних щіток, плюс підшибник чи то втулка що знаходиться в горі під трибом тормозила вісь ротора.  Продув компресором, змастив підшибнек.  І ось що маємо. Без нагрузки працює, а в моторі свистить так неначе не став на місце і не прокручує колінвал. Буду знову завтра знімати.
дивись бендикс
17.01.2018 р. відповів для Chado
На сотом сцеплении кабан всегда расписывается как KBN и GW3k.Недавно это обсуждали и на хонде Бали100 тоже кабан пишут))
17.01.2018 р. відповів для klassenalex
Я АФ34 на холодную заводил только впрыснув шприцом неск мл бенза в карб выкрутив дроссельную заслонку. Благо на АФ34 доступ к карбу хороший.
Прошлым летом также делал с АФ20, когда не мог завести.
Я першу свою Ліду брав в Одесі, з контейнера, без підготовки.
Так що б не потрапити на дохлика, брав літруху бензину.Крутити карби часу не було. Фільтробокс розкрив, хлюпнув-кікнув, хлюпнув- кікнув,не завівся, пішов далі.
Это торк от jf 06. Поедет.  Он под ремень 18,5мм , жесткость пружин подбором. Плату сцепления думаю лучше ставить такую же для корректной работы узла. Ремень 90-ка 17,5 провалится глубже, получится как тюнинг, но надо контролировать ширину, чтоб не закусило, я свой первый ремень дотёр до 16,8 не закусывал, как дальше х.з. А как выскочит на передке- меряй.
Змінено: 17.01.2018 р., Pinotschet
17.01.2018 р.
Информация с фото, может кому пригодится. Плата сцепления DONGXIN -маркируется как Lead 90 , на 90-к не подходит, зато является точной копией для jf-06, все детали взаимозаменяемы, только пружинки заметно жоще чем оригинал, в работе ещё не проверил, дороги замело.(оськи кулачков колодок чуть-чуть смазать шрусом, подшипники и направляющие торка мазать только пластичной литиевой смазкой, она не превращается в грязную текучую жижу как литол - это даст гораздо больший ресурс).  Замена масла вилки -- лить 75мл в каждое перо, отлично глотает все неровности, тряска стала гораздо меньше чем при 65мл. масло10w
18.01.2018 р.
Вот фото стокового узла.
18.01.2018 р.
Всем спасибо за разъяснения, рекомендации и фотографии по торкдрайверу!!! 42_friends
18.01.2018 р. відповів для Krapiva
Добрий день. Розколов мотор, все сумно. Потрібно міняти колінвал так як там стоїть китайський й дуже покоцаний. Потрібна порада по замінникам. Хочу запитатись вашої думки що краще взяти оригінал з http://moto7777 чи може є якісні тайванські запчастини. Потрібно ще поршневу в зборі.
Змінено: 18.01.2018 р., Vervet
18.01.2018 р. відповів для dneva27
Добрий день. Розколов мотор, все сумно. Потрібно міняти колінвал так як там стоїть китайський й дуже покоцаний. Потрібна порада по замінникам. Хочу запитатись вашої думки що краще взяти оригінал з http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/kolenval-honda-lead-af-48.html чи може є якісні тайванські запчастини. Потрібно ще поршневу в зборі.
Здравствуй! 01_smile
Почему у тебя в профиле марка скутера Suzuki sepia zz????? Если это правильно, то тогда тебе в другую ветку форума! 03_biggrin
Брать б/у коленвал даже оригинальный - стрёмно, кто знает как его снимали со скутера, я очень сомневаюсь, что правильными съемниками и приспособлениями. 03_biggrin  15_badgrin  06_question
Поищи коленвал фирмы Nice Rich, по ним очень хорошие отзывы.
Про поршневую: цилиндр лучше найти оригинальный б/у и расточить его под ремонтный размер, поршни лучше ставить CMR или Vland.
Сузукі зазначено тому що він в мене вже понад 10 років. Нещодавно забрав мв товариша за 100дол 48 леада. Тепер намагаюсь дати йому нове життя.
Внеси в профиль 48 Лид!!! 26_newrussian
