Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 15288566
18.03.2018 р.
Рекомендую такую вещь прикупить-качественная
Зарядное усстройство
18.03.2018 р.
при слабой компрессии с лапки будет сразу схватывать, а со стартера не запустится. дело в том, что пусковые обороты у кика больше. и еще: можно попробовать чуть пододвинуть индукционный датчик к колоколу, который считывает импульсы с выступа на маховике (многие его ошибочно называют датчиком холла
18.03.2018 р.
       Так там ЦПГ отличная... Скорее всего стартёр якорит( изза износа задней втулки или подшипника). может что то налипло на магнит, и достаёт до якоря. Говорят же, что искра слабая, или вообще пропадает...01_smile
18.03.2018 р.
и еще: можно попробовать чуть пододвинуть индукционный датчик к колоколу, который считывает импульсы с выступа на маховике (многие его ошибочно называют датчиком холла)
Да надо попробовать,если это возможно, ну и  стартер посмотрю.
18.03.2018 р. відповів для ratibor
вы видели его в продаже в Японии? а в других странах кроме РФ?
это всё трюки для тех кто хочет Японское по цене Лукойла
вот разоблачение
TOTACHI — бренд принадлежит компании Мировые Смазочные Материалы. Это дилер ENEOS. Когда у них был эксклюзив по ENEOS они хорошо работали, сейчас у них эксклюзива нет и они придумали продавать своё псевдо Японское масло, зарегистрировали бренд TOTACHI, и вперед, любой каприз за их деньги и в их банку с их этикеткой. Директором там, как известно, является Тунгусов Д.Г.
тут полный список https://www.drive2.ru/b/467682219750588837/
масло JAPAN OIL BI-POWER имеет подобное происхождение и кроме как в Украине ни где не продают!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 19.03.2018 р., GiS
18.03.2018 р.
оно показывает себя хорошо
BI-Power показывает себя хорошо уже сколько лет-нагара нет01_smile
18.03.2018 р. відповів для TuristR
Я масло тотачи не покупал .А вот люди покупали масло мотюль 80W90 в 150 грамовых упаковках,я не удивлюсь что там будет залито масло лукойла самое дешёвое.Вот где смех то.С одной стороны ты всё правильно говоришь,но с другой стороны обгадить масло любого производителя могут умышленно конкуренты что бы напугать людей и его не покупали.Я несколько лет назад купил масло равенол очень дёшево везде писали что его делают армяне из отработки.Поездив на этом масле я понял что это гон конкурентов которые продают масла намного дороже.Масло равенол по сравнению с другими маслами которые я пробовал обладает сильными моющими свойствами в этом я убедился на личном опыте.Я уверен что масло тотачи не хуже масла мотюль в 150грамовых упаковках за огромные деньги.Забыл сказать я всю жизнь занимаюсь торговлей и прекрасно знаю эту мразь конкурентов которые дёшево не умеют продавать качественный товар а продают только гавно по огромным ценам,зато обсирать других успешных и честных людей они умеют.
18.03.2018 р.
Скорее всего полезу в редуктор, чтобы промыть там все. Еще не знаю, правда, залью просто промывку и солью, или сниму крышку редуктора. Интернет говорит о том, что от 18й дио подходит прокладка на редуктор. Вранье? Как с этим делом быть?
Far And High
18.03.2018 р. відповів для bramsel
Лишний раз я бы не стал снимать крышку редуктора без особых причин.Залей какой нибудь промывки,подыркай на ножке погазуй..Залей своего любимого маслеца и через 5000-6000км повторяй процедуру.Редуктор не воет не гремит? Не мешай ему
18.03.2018 р.
         Чтобы промыть, не стоит туда лазить... А чтобы сделать ревизию- тогда да.01_smile
А навіщо вскривати? Якщо немає зайвих звуків, підтікань через сальники, то просто промий народними методами (бензом, керосином, солярою) або ж простим (дешевим) мастилом декілька разів малими пробігами, і заливай те мастило, шо надумав.
Я міняю мастило в редукторі раз на сезон (2000-3000км) лив і моторне, і трансмісійне різних марок і виробників і скажу так: Якщо не їздиш взимку при -20, то чим густіше мастило - тим краще, бо влітку при жарі редуктор добре нагрівається, і мастило втрачає в"язкість, шо не є добре. Останній раз міняв, то залив 100 грам мастила напівсиньки трансмісійної і 20 грамів нігролу. Політ нормальний.
18.03.2018 р. відповів для Andy_e
Да вот просчет у инженеров с расположением сливного болта, как оттуда стопроцентно все слить - хрен пойми, положил вчера на бок скутер и капало оттуда пол часа
Far And High
А куда спешить? Можно и на ночь оставить,если сильно переживаешь.Промывка своё дело сделает...сольёшь её потом и всё.
Сливной болт нормально сделан на леаде , то что до конца не сливается сразу не большая проблема . Хуже когда сливного болта вообще нет как  на хонде дио или как коробе передач моей машины .
18.03.2018 р.
А  как  ты  собираешся  всунуть  его  в  отсек
Переделаю крепление (у меня их 2) под акум.
18.03.2018 р. відповів для Chadaev
Я все масла покупаю в магазинах оригинальных запчастей для авто и мототехники,таких как экзист,емекс там подделок не бывает.А бегемото много китайского хлама продаёт запросто могут и масло шлак подсунуть.Бери лучше в экзисте.А где доказательства что минеральное масло мотюль лучше тотачи?Тотачи уже лучше хотя бы потому что оно полусинтетическое и менять его придётся реже в отличие от минерального мала самого дешёвого,и продаётся оно не на рынке у барыг из бочки,а магазинах оригинальных запчастей.Если на то пошло то лучше уж тогда купи итальянское проверенное масло для редукторов мототехники  Eni Rotra Bike 80w-90 1л.Оно полностью синтетическое и менять его придётся намного реже в отличие от минерального гавна которое очень быстро теряет смазывающие свойства.Да и стоит оно  в несколько раз дешевле.https://www.emex.ru/catalogs/oil/transmission/?CAT_ID=10&f%5B0%5D=Make;51183&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=1&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=0&productId=175251185
Слав, по-моему тебе не раз говорили, доставка из России и из Японии, например, через импекс - детали и расходники золотые выходят. Зачастую, доставка дороже товара. У нас, я точно знаю, что есть хондовские ориги и сузуковские, которые можно прямо в Украине купить. Другие пути покупки - не выгодны априори.
Far And High
Змінено: 18.03.2018 р., bramsel
66funtik видалений
18.03.2018 р. відповів для Fors
Ну   тогда  пожелаю  успехов  в  переделки,  думаю  все  получется  и  будет  тебя  радовать и  работать.18_good
18.03.2018 р.
Даже не знаю,как выразить тебе свою благодарность, спасибо Кирилл, появилась долгожданная искра со стартера20_drinksНе проверял какой зазор был, насколько можно сдвинул датчик, сейчас  плоский щуп 0.35 плотно заходит. Заводится сразу. Я об этом где-то читал, но не верилось. Еще раз спасибо03_biggrin Может у Сереги (ZASEKAN) такая же причина, как-то он писал об этой проблеме.
19.03.2018 р. відповів для bramsel
Я уже не раз писал что для меня и для многих людей золотыми получаются китайские подделки,покупал много оригинала всё дёшево обошлось,просто надо с умом покупать.У нас люди ремонтируют мопеды которые нет смысла ремонтировать так как проще его по запчастям продать и купить другой из контейнера из японии.Один человек привёз к матвееву хонда дио ремонт обошёлся в 20 тысяч р китайскими запчастями.Ну и куда на этом мопеде потом ехать?"25 тысяч дио из контейнера стоит из японии.Проще было продать по запчастям убитый мопед тысяч за 10,добавить 15 и у тебя мопед в полном оригинале на котором ещё несколько лет можно ездить.И таких людей у нас 99% которые в убыток себе ремонтируют мопеды даже этого не понимая.Такое впечатление что все в какой то ремонтной секте китайских запчастей состоят.В цивилизованных странах при малейшей поломке выбрасывают технику или продают по запчастям.А у нас колхозят её до последнего.
