29
+4 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 17432626
31.03.2018 р.
Какой на лидовском карбюраторе стоит дифузор?
66funtik видалений
31.03.2018 р. відповів для kabasya10
Дифузор на  фильтер бокс -36мм
   Дифузор  на  патрубок-17мм
31.03.2018 р.
Расскажите, ловил ли на лиаде воблинг (расколбас)? При точно исправной механике вилки. Знаю, что это маловероятно при крейсерской скорости даже 90ка, но я на минчаке и при 30 км/ч один раз улетал от расколбаса.
Far And High
31.03.2018 р. відповів для bramsel
Воблинг вряд ли, слишком большой перевес на заднее колесо, и двигатель своим весом стабилизирует, а вот передок снесни может запросто, особенно на хреновой резине, по мокрому, да еще и в момент разгрузки..  Если есть какие то подозрения, возьми за багажник и за заднее колесо, и пошатай в стороны, так ты проверишь сайлент блоки..
На ямахе был воблинг!(какая разница) - появился после аварии. Как не прямил я перья пофигу. Была возможность установил вилку полностью от лида 48.Все пропало езжу без рук03_biggrin Так-что не факт,что вилка исправна!
Змінено: 31.03.2018 р., bonals
31.03.2018 р. відповів для Andy_e
Андрюх а на кой тебе мануал?(я может,что-то пропустил?) у меня по моему есть все эти книжки я ведь вам сканировал и скидывал или это не то.
31.03.2018 р.
Привет.Те документы что ты фоткал,то не по ремонту.А просто по эксплуатации.А есть книга именно по ремонту,с кучей информации
все понятно! Ты наверно уже без мануала с закрытыми глазами все эти моторы переберешь! Нафиг он нужен за такие деньги!
Если хоть чуток вилка перетянута будет такой эффект.
31.03.2018 р. відповів для bonals
Я конечно не стану его покупать.А вот почитать любопытно очень его)
31.03.2018 р.
Кто может подсказать, какой толщины надо подложить что-то на место резинки, которая держит тарелкк бендикса?
Лучше всего обмазать крышечку бендикса герметиком и аккуратно вставить на свое место. Предварительно почистив область возле бендикса и смазав отверстие в крышечке.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 31.03.2018 р., gafka8888
31.03.2018 р.
http://www.moto.com.ua/shop/id-287/
Это ориг у нас в магазине или нет?
Сколько ориг дайко стоит?
у меня на машине ГРМ стоял континенталь и гейтс, что на мопедку лучше брать?03_biggrin
Потому что вчера помимо всех бед, которые не дадут мне в конце-концов закончить подготовку, увидел, что реснул ремень в одном месте и ходить ему осталось не долго. Проходил 1100 км (SEE)
Far And High
Делай как пишет Гавка.Женя.. ...проверено. 03_biggrin
Тут не китайщина,а супер-пупер-НО...ты его не захочешь12_cray
DRIVING BELT ATHENA HONDA 50 SRX Shadow (AF20E)
Дайко гатекс, что нибуть из них, дайко есть размер, 734мм, я езжу на таком... Номер ремня не помню, поройся поиском по моим постам, есть в теме..
31.03.2018 р.
Как проверить, что крышка бака пропускает? Запаха испарений нет в гараже, не капает... Чего спрашиваю, за год пользования заметил, что первые- полтора дня после заправки новым бензином скутер едет очень тихо и без вибраций, на второй третий день уже двигатель жужжит громко и при езде немного вибрирует. уже за это время и поршень менялся (2шт) и кое какие детали, но стабильно первый день после заправки тихо, второй и так далее громко. Может крышка бака травит и испаряется и меняется состав бензина (покупаю беларусь А92)
31.03.2018 р. відповів для Maximus_Prime
А второй третий день это сколько в КМ???? Жидкость хорошо поглощает вибрацию, а пустой бак ещё и хороший резонатор, я например по вибрации знаю что сей час обсохну...
ПС. Крышка бака у нас с клапаном, он воздух только впускает, проверить можно, накачав насосом немного воздуха через топливоприемник, только смотри что бы бак пустой был, а то будет тебе гейзер.
Змінено: 31.03.2018 р., ZASEKAN
вот Gates,цена нормальная,смотри размеры внимательно 734
https://www.universalmoto.org.ua/zapchasti-na-yaponskie-skutera/honda/lead/product/view/67/28993
вот Continental 700 -дороже почти в 2 раза
https://www.universalmoto.org.ua/zapchasti-na-yaponskie-skutera/honda/lead/product/view/67/28988
Звук двигателя на слух, меняется ещё из-за атмосферного давления.
Крышка бензобака не герметична изначально. Если в бак не будет поступать воздух, оттуда не будет поступать бензин - физика.
31.03.2018 р. відповів для tatarka
Закономерность после заправки- какая-то связь. сутки- полтора. Когда бак залил но  ещё не выездил, а скут неделю простоял- то шумит двигатель , пока свежак на заправке не зальёшь. И на свежем бензе с любых заправок он тихо ездит первые сутки и ощущение, что поршень как маслом смазали, так прямо тихо и мягко ходит, а потом как по сухому :) и зимой и летом.
Змінено: 31.03.2018 р., Maximus_Prime
