Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 17435891
19.04.2018 р.
Новая Сиешная прокладка после 2-3 сезонов подвела.
Змінено: 19.04.2018 р., klassenalex
19.04.2018 р.
Змінено: 19.04.2018 р., Andy_e
19.04.2018 р.
Ещё вопрос про порошковую покраску глушителя. Вот будут они его готовить/чистить пескоструем. А можно подуть пескоструем в дырку от куда газы выходят ? Чтобы её тоже на доступную глубину внутри прочистить и покрасить, но внутри песок тогда окажется. Его можно будет легко вытряхнуть и ничего страшного ? Или лучше не надо туда пескоструить ?Спасибо.
Перед пескоструем, обязательно выжечь глушитель (сначала горелка, потом только компрессор) и вытряхнуть остатки углеродных отложений. Во-первых глушитель будет чистый и хорошо продуваться. Во-вторых, если не выжечь, то при запекании краски он начнет дымится и потом работники фирмы выматюкают тебя по полной программе.Много фирм, по этой причине, вообще не берутся красить глушители порошком.
Пескоструить внутри цюцюрки нет никакого смысла. Зачем тебе там оголять металл??? Я цюцюрку затыкал при пескоструе и при покраске. Затыкал - бумага+саморез.
Слава Украине! Героям Слава!
19.04.2018 р. відповів для gafka8888
Женя, речь шла о глушителе 48мой и сотки,  что касаемо наших глушаков то справедливо.  48 и 06  они с катализатором,
Змінено: 19.04.2018 р., ZASEKAN
19.04.2018 р.
Женя, речь шла о глушителе 48мой и сотки,  что касаемо наших глушаков то справедливо.они с катализатором,
Ага, ну тогда тем более не нужно ничего пескоструить внутри глушителя!
19.04.2018 р. відповів для Andy_e
Тоже давно простукиваю бортик на алюминевой прокладке... И служат доооолго, пока не появляются микро трещины. Использую гвоздь без шляпки с закругленными краями и выгнутый по окружности. Ну и работать на толстом журнале или резине...
Змінено: 19.04.2018 р., tatarka
19.04.2018 р.
Ответа не получил здесь,но узнал у компетентных людей,что эти колодки отличные.Даже просили продать,но оставлю прозапас себе.
19.04.2018 р.
Привет. О дисках.  Диски были покрашены в черный цвет, видимо с балончика, выглядели мягко говоря не очень. Старую краску смыл смывкой ABRO, сползла сразу, мне показалось диски растворятся. Потом пескоструйка, потом отдал товарищу на покраску. Как он объяснил, эпоксидная грунтовка и лак.
19.04.2018 р. відповів для Fedorovich
грунтовкой красил и лаком покрыл?
19.04.2018 р. відповів для Chadaev
Мать пропустив фарбу написати. Епоксидний грунт не такий кольором
Змінено: 19.04.2018 р., shrek
Нормальные колодки , у меня стоят почти такие же . Название только другое , а сами колодки и упаковка один в один .
Олег, уточню потом отпишусь. Товарищ сказал сначала эпоксидный грунт, потом обычный грунт, потом база(это видимо цвет) и лак.
Змінено: 19.04.2018 р., Fedorovich
База - це і є фарба (металік) а зверху лак
ну так будет хорошо держаться на дисках такой состав.я свои тоже лаком покрывал и краска молотковая Хаммерайт,немецкая в 2 слоя.Грунт какой не помню,давно было.
Змінено: 19.04.2018 р., Chadaev
20.04.2018 р.
промазать суппорт кто чем пользуется? Там в видео 4 разных смазки, все так делают?
20.04.2018 р.
Там
это где?
20.04.2018 р.
Здравствуйте. Возникла вот такая проблема после зборки двигателя. Болт качества смеси закручен полностью, холостой откручен. Электроклапан рабочий. На любые регулировки почти не реагирует. Поршневая, коленвал, подшипники, сальники все новое. Карбюратор промыт прочищен.
Змінено: 20.04.2018 р., Fors
20.04.2018 р. відповів для Fors
ищи подсос воздуха во впускном тракте. или через сальники коленвала
20.04.2018 р. відповів для tsinik
впускной промазан герметиком и через прокладку, тогда сальники 100%? Но они новые, после зборки с первой заводки сразу такой результат.
20.04.2018 р.
Ещё вариант между коллектором и карбюратором где стоит пласмасовая прокладка.
