+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 17436818
23.04.2018 р.
Так и делали .       Насосом????????  05_shok06_question
23.04.2018 р. відповів для olegsuzuki
Насосом когда ртом никаких реакций уже не было.
23.04.2018 р.
Я такой типа такого купил
У меня Биговские
23.04.2018 р. відповів для Andy_e
я про конструкцию, роли не играет?
23.04.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Тот что на твоём фото должен стоять горизонтально.Можешь на бак его поставить,если влезет под полик
Змінено: 23.04.2018 р., Andy_e
Проверь на герметичность вакуумный шланг, что идёт  в картер. Если там есть подсос, бензонасос работать не будет..
Такой с отстойником у меня стоит возле бака перед бензонасосом, даже с магнитом внутри... А БИГовский над карбом вертикально.
БИГ, одни с лучших фильтров на нашем рынке.
Змінено: 23.04.2018 р., tatarka
24.04.2018 р. відповів для Igor-100
Голвку сточили теперь про бенз 92 можете сразу забывать ( если на нем ездили ) . Свечу тоже желательно холодную ставить . И на всякий случай в запасе должно быть 3-4 прокладки под головку . От увеличения степени сжатия ( то есть уменшения камеры сгорания ) эффект это повышение тяги на низких оборотах .На  Больших оборотах высокая степень сжатия не нужна . По этой причине некоторые авто производители вели разработку двигателей с изменяемой степенью сжатия . То есть на низах нужна высокая степень сжатия для максимальной тяги и экономичности  , а на высоких оборотах степень сжатия должна уменьшится что б избежать детонации и дать двигателю без препятственно  развивать высокие обороты . Что б проверить полноценно детонирует ли двигатель с сточенной головкой нужно дождаться жаркой погоды  и тогда будет видно результат ( если конечно детонировать мотор не начнет раньше ) Вообщем эксперимент требует времени .
Кстати Мазда в 2019 году выпустит в серийное производство машины с бензиновыми двигателями которые будут работать без свечей зажигания ! Горючая бензиновая смесь будет самовоспламенятся от сжатия как в дизельных двигателях . То есть детонация будет основой работы бензинового двигателя ! https://hightech.fm/2017/08/09/mazda-skyactiv-x
И еще для общей информации : у любого атмосферного двигателя степень сжатия всегда будет выше чем у турбо мотора . Если атмосферный мотор переделывают в турбированный то первым делом уменшают степень сжатия что б избежать детонации .
Змінено: 24.04.2018 р., Liadovoha
24.04.2018 р.
Головку не жалко,есть замена.Камеру можно увеличить резцом, потом, что бы не портить чистоту эксперимента. Вот теперь хочу сделать прокладки(заранее), на 0,5-0,7мм, главное найти материал...01_smile
Змінено: 24.04.2018 р., Igor-100
24.04.2018 р.
Спасибо, друзья, я что могу делаю сам в отдельных случаях когда непонятно иду к мастеру. С вами хорошо развиваешься и обретаешь новые знания и опыт.
24.04.2018 р.
,но цена не из дешёвых
там за 20шт 600р я правильно понял?
у меня оригинал 100р/3шт
https://vk.com/hondajfparts?w=product-78643123_1379250%2Fquery
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.04.2018 р. відповів для Chadaev
я Дельту 50км катил в 1990м от Софиевки до Пятихаток тоже сальники кв
24.04.2018 р. відповів для TuristR
Вы есть абсолютный рекордсмен. :) На следующий день после "пеших покатушек" два клиента сказали, чего не позвонил привезли бы... Зато друг познаётся в беде, есть теперь на запас полезная информация :)
24.04.2018 р. відповів для tatarka
У биговского фильтра полно импортных аналогов чуть по дороже.Но что мне не нравится в этих фильтрах так это длинные штуцера.
24.04.2018 р.
Которые можно обрезать без проблем
24.04.2018 р.
там за 20шт 600р я правильно понял?у меня оригинал 100р/3шт
Ну выходит там дешевле немного
24.04.2018 р.
Я Паннонию катил 20 км, перед этим поставил поршень с Ижа, а у него диаметр на 4мм больше (растачивал) палец поршневой относительно днища по моему мм на 2 больше, ездил только на 93 бензине, недолго, в дороге заклинил коленвал, рассыпался сепаратор в нижней головке шатуна, не выдержал видимо нагрузки.
24.04.2018 р. відповів для Fedorovich
Получилась вынужденная форсировка.. А скажи, после такой переделки, тяга сместилась вверх??  Был опыт на совкотехнике, поршни были с разной высотой, и получалась разная степень сжатия.
В твоём случае, понимаю что вынужденно, с юпитера поршень проще было найти.
24.04.2018 р. відповів для ZASEKAN
Я об этом в "За рулём" прочёл, там было написано на сколько л.с. мощность увеличится, сейчас уже не помню, ну и мне казалось, что прибавилось лошадей, но не так, чтобы уж очень заметно, помню, что ожидал большего.
24.04.2018 р.
Доброго времени суток.Ребята подскажите с чего ставят игольчатые подшипники в переднюю вилку? образец  на фото (никак не могу понять с какой они техники)и кто нибудь пробовал ездить на них? надолго ли  их хватает.
zz
