+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 15294140
26.04.2018 р. відповів для Andy_e
я в гараж давно уже поставил сигнализацию-купил в китае с 2 датчиками- один на открытие дверей и второй на движение.Она стоит очень недорого-работает отлично.(мне так важе бесплатно досталась).У нас в гаражах почти у всех такие стоят.Можно и с датчиком дыма заказать-вариантов много.
26.04.2018 р. відповів для Liadovoha
Чем новей техника тем меньше ресурс , убеждаюсь уже не раз , фит как и леад 48 свежей  относительно дио 27 и леад 90  . Новее скутер - тоньше пластик , тоньше картера , оптика желтеет как на китайцах  . Вообщем чем дальше тем ближе вся техника приближается к китайской . Такова современная  тендеция .   У самого был леад 100 с вареным картером в районе зад вариатора .
Похожее мнение не раз слышал от знакомых мотолюбителей и наших форумчан...
Вот и всплывает вопрос: а смысл переплачивать в 2-3 раза(!!!) и получить грубо говоря того же китайца только с шыльдыком Хонда, Ямаха?..
Тот же распространённый Вайпер Шторм, пластик сыпется а двигатель служит долго, при регулярном ТО. Хотя рамы у китайцев слабые, не выдерживают наших дорог... Электрика глючная... А у японцев картера летят и пластик как китайский, в свежих моделях. Наконец то китайцы, "догнали" японцев!62_sarcastic
Змінено: 26.04.2018 р., tatarka
26.04.2018 р. відповів для ZASEKAN
попробовал дать просратся , дымить перестал но ехать не хочет , едет на малом -среднем газу , очень не стабильно ,полностью открываешь глохнет ,  пару раз чихнул в глушитель , свечу менял , старая чистая , цвет белесый , топлива не хватает ?
26.04.2018 р. відповів для 6barakuda
По симптомам да,  То что чихнул в глушитель плохо, проверь насвечник, хорошо ли в нем сидит свеча, да и сам сам провод..  Тут возможны как пропуски зажигания так и бедная смесь.
26.04.2018 р.
Сигнализация в гараж,кому надо-2 датчика-на двери и на движение в комплекте.Кому надо-закажу на ваш адрес(без навара никакого)
ссылка
цвет свечи и симптомы  может пригодится..
26.04.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Дело еще в том, что рабочий цвет свечи появляется после продолжительного прохвата на режимах близкого к максимальным, это надо учитывать.  И еще, робяты, не закручивайте свечи в горячий мотор, дайте ему остыть, если очень надо то можно, но без крайней необходимости не надо..
выкручивать можно, закручивать нежелательно.
26.04.2018 р.
Продолжаю мучения с приборкой.Наконец я разобрал её.Сидела оочень крепко на белом герметике.Кнопки тоже залитые герметиком.Сделана не тяп-ляп.Аккуратная пайка.Ну и начал резать место под неё в стоковой приборке.Примерки..Поворотники решил стоковые оставить,китайские поворотники не видно днём,как и индикацию дальнего света,чек двигатель..Дальний будет стоковым,лампочку масла тоже верну родную.
С кнопками будет проблема,к ним не подпаяться никак чтобы вынести их в другое место.
эти цвета с такой палитрой я нашёл на первых страницах нашего форума, но тяжело так сразу найти, он в архиве там припрятан, но на остальных сайтах обычно 4-5 цветов, а тут как бы много вопросов отпало по цвету..
Так и есть после 15 минут езды 40-45 км\ч свеча была чёрной и сухой, а через 2 дня я откручивал была кирпичная нормальная.
А на колоколе, смещения по шпонке нет?
Без проблем можно подпаяться! Нужно только 2 провода (т.к. там просто 2 пары дублирующих контактов) к 2 крайним подпаяйся (если жало большое у паяльника то возьми 1.5 - 2 мм. медную проволоку) обмотай ее вокруг жала паяльника,конец отведи,облуди и подлезешь куда угодно. Да может быть еще засада наводки! тогда провод надо будет экранированный. Ну попробуешь и потом  решишь.
27.04.2018 р. відповів для Andy_e
так ты внутренности из родной приборки выкинул?Трудно было?Или по простому01_smile
27.04.2018 р. відповів для Chadaev
Трудно было выкидывать внутренности12_cray
Жалко наверное03_biggrin
27.04.2018 р. відповів для Liadovoha
эта идея
внесена к нам поставщиками кетай-хлама = какая разница всё делают в китае так зачем переплачивать за Honda?
совершенно не согласен тк у меня в обслуге есть мопеды Honda 2010 - 13г там качество на высоте!
и ресурс даже побольше чем у 2т мопедов а вот оригинал запчасти на порядок дешевле!!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 27.04.2018 р., TuristR
А шо воно буде по ціні?
27.04.2018 р. відповів для shrek
Что именно?Если про сигнализацию,то там цена написана-смотря с какими датчиками ты хочешь.Мне 2 хватает.Всего 828 грн. с бесплатной доставкой до дверей
Змінено: 27.04.2018 р., Chadaev
27.04.2018 р. відповів для TuristR
Про то что мотор на 4т инжекторный более ресурсный чем на на старом 2т леаде полностью согласен , сам уже не хочу 2т . Но в новом леаде 110 м и в других хондах примерно тех же годов есть свои минуса которые присутствуют практически в всей срвременой технике . Так как более тонкий пластик чем на старых моделях , более тонкие картера , трубы рамы  , опитика пожелтеет скорей всего как и на китайцах хоть и не так быстро . Вообщем современную технику можно брать но только в отличном или новом состоянии . Не расчитана современная техника на 20 лет службы как более старая . Но у старой которая на такое расчитывалась уже тоже ресурсы исчерпываются от не малого времени службы . Леад 110 в современных реалиях скорей больше исключения по его качеству , ремонтно пригодности и цене на зап части .
28.04.2018 р.
Подскажите,что может быть и в чем проблема.Сигнализация Steell Mate работать стала только от кроны,-при отключении кроны связи брелоков с мозгами сигналки не наблюдается.Где то провод отошел или окислился?Я буду пластик снимать скоро,хотел бы узнать в чем может быть проблема...
Змінено: 28.04.2018 р., Chadaev
28.04.2018 р.
Или провод или предохранитель внутри, если таковой имеется. Могло произойти от переполюсовки питания, но если никто не ковырялся с батарей и не игрался  с проводами, то такое само произойти не могло. Вскрывай корпус и смотри. Потом силиконом загерметизируешь да и всё.
