+15 °С
Переглядів: 17448944
30.06.2018 р.
Я читал в этом форуме, вопрос к вам уважаемые лиадоводы. Смазывать или не смазывать Бендикс, а если смазывать, то какие сектора и чем. По цифрам для удобства поделил.
30.06.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Я промываю в бензине,продуваю сжатым воздухом,и пару капель масла на вал, сдвинув нижнюю крышку пружины.а влулки по идее и мазать не надо-там металлокерамика,но я по чуть чуть ШРУСа туда...
30.06.2018 р.
Сегодня подошёл к Лиду, стоит с июня 12-го. Тогда порвало ремень, перекосило вариатор. Доехал тогда на малой скорости с биением непонятно чего (грешил на вариатор). Сегодня в вариаторном отсеке обнаружил пружинку, тогда не видел. Если не изменяет память, это пружинка сцепления. Порвало ремень, расщеперило вариатор и вылетела пружина со сцепления?
30.06.2018 р. відповів для klassenalex
А как это можно доехать с порваным ремнем и перекошенным вариатором?
Да, это пружика с колодок торка... соскочила.
Змінено: 30.06.2018 р., tatarka
30.06.2018 р. відповів для KOLIAN
1 и 5 не надо подмазывать оно не греется?
30.06.2018 р.
а втулки по идее и мазать не надо-там металлокерамика,но я по чуть чуть ШРУСа туда...
А оригинальный сальник на такт 24 размером 15.6*25.5*7 можно поставить на лид 90 со стороны генератора где размер родного сальника 15*25.5*7?Как видно внутренний диаметр сальника на такт 24 больше на 0,6 мм чем на лид 90.Кто нибудь такой ставил?
30.06.2018 р.
А на сотке коренные подшипники с проточкой могут стоять ?
30.06.2018 р.
До этого момента,я был уверен в том,что сальники коленвала на правую цапфу,начиная практически с самого начала линейки полтинников,и заканчивая AF48 одинаковы...Теперь выясняется,что на HF 05 идет свой сальник,и другим внутренним диаметром....
30.06.2018 р.
Зачем там проточка?Я это видел только на  4Т моторе AF54...
Ну вот у меня стояли с проточкой. В прошлый раз поставил. Оказывается они по размеру одинаковые.
Да на все модели лид 50-90 идут сальники размером 15*25.5*7 под номером 91201-gw2-000,а на такт 24 идут сальники размером 15.6*25.5*7 под номером 91201-gk8-003.Я вот только не понимаю как люди на лид 50-90 ставят китайские сальники которые правильных размеров я не видел в продаже.
30.06.2018 р.
Сайт такой надыбал,  по моему дороговато. Но когда горит можно взять...
30.06.2018 р. відповів для ratibor
Аж интересно-как люди ставят неправильные сальники,и еще и умудряются как то ездить,при чем временами на сотни км от дома...
30.06.2018 р.
Так и есть,с проточкой от Dio 56 подшипники одинаковые по размеру.И по сути можно ставить
30.06.2018 р. відповів для pashaburgman
Это да,если уже менялись...
Да люди и с китайскими ремнями неправильных размеров ездят на сотни км а потом и катят пешком обратно .Риск благородное дело.
01.07.2018 р. відповів для ratibor
В жизни ни разу даже не видел оригинал японских зап частей и как то благополучно езжу и не только я . Давно уже на практике проверенно что можно ставить , а что нет из китай тайвань зап частей . Сальник 15.6 х 25.5 ставил на все модели хонд и проблем не было не вижу смысла искать сальник 15х25.5 .  Каталоги хорошо но практика великая сила .
01.07.2018 р. відповів для Andy_e
не забывайте что крме размеров подшипники отличаются назначением!
подшипник 2т  колена работает в более жёстких условиях чем 4т да ещё и водянки,
да и 25/56 "без проточки" в упаковке производителя стоит как минимум в два раза дешевле
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
01.07.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Заглянул я на тот сайт , судя по тому как установлены цены можно сказать что определял их человек далекий от скутеров . На зап часть которая ничего не стоит и продать её очень сложно цену поставили космическую , а на ходовой товар наооборот слишком маленькую . Пока они не ращобрались что к чему можно кое что прикупить дешево .
