+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 15281997
30.07.2018 р. відповів для Andy_e
Я на цитату ответил,все вопросы к Саше klassenalex
30.07.2018 р. відповів для Chadaev
На мопеде пробег 15тыс км почти. После Японии я один владелец. Амортизаторы которые установлены не гасят колебания - не рабочие. Я только ослабил преднатяг пружин путем спиливания ненужных витков. Буду разбираться спасибо за советы. Вилку передную смазвал все подвижные шарниры, люфтов не обнаружил
Верю
Змінено: 30.07.2018 р., plid
30.07.2018 р.
Может без рук?
Да я так называю без руля. Не держась за руль.Иногда на загороднем шоссе пробую.
30.07.2018 р.
У меня передние амморты с пробегами и 60 и 70 не вихляются. Резина и бренд с виду ничего, поиграйся с давлением. Не залит ли у тебя герметик-антипрокол? У меня резина на которой било руль, если накачать посильней, видны неровности протектора.
30.07.2018 р. відповів для Krapiva
Я проконсультировался у одного знакомого мотолюбителя и электронщика и он мне сказал так, начни с проверки генератора - дырчи киком и смотри будет ли хоть немного появляться свет в фаре, если будет, то с геной всё нормально.
Серёга, не слушай больше этого электронщика.
Он тебя обманул здесь жестоко.05_shok
Никакого отношения свет в фаре к системе зажигания не имеет вообще. Что касается генератора.
Для искры есть своя высоковольтная обмотка и датчик.
А для света и питания АКБ и других потребителей - совершенно другие, силовые обмотки.
30.07.2018 р.
А в прошлом году смотрел Лид50, всё более-менее ничего, пробег не слишком большой. Прокатился, передняя вилка при поворотах заваливается, чел торговаться далее отказался. Амморты или амморт убитые скорей всего.
30.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
У меня разборный стоит задний, но не очень нравится, как работает, на не больших кочках пробивает, попробую залить чуть гуще масло, заливал масло для вилок.
30.07.2018 р. відповів для plid
У тебя амортизаторы не родные, я думаю что от такта,  или вообще китай. А по вилке, сними колесо, открути внизу амортизатор, и пошатай подвижный рычаг вилки в стороны, как будто сломать хочешь, если люфт есть, хоть малейший, значит нужно ремонтировать втулки.
30.07.2018 р. відповів для klassenalex
не стоит баловаться таким на скутере, любой бугорок и ты его не удержишь. На мотоцикле это вообще не проблема - мотоцикл держится ногами, а не руками
Far And High
30.07.2018 р.
Привет!01_smile
Может я не правильно выразился, не знаю..06_question
Электроника для меня сейчас это тёмный лес!03_biggrin02_sadХотя когда-то во время учёбы в военном училище у нас был ну очень длительный курс по электронике, паяли платы, находили нерабочие детали и много ещё чего. Я тогда даже мог найти в телевизоре неисправную деталь (1988 - 1994 годы)...15_badgrin
я так и понял
вот были у меня 100ки 2т на вариаторе и была 75ка (CRM75) на 6ти ступке,
4т были на 5ти ступке сейчас езжу на вариаторе 100сс 4т для тура готовлю 125ку на 6ти ступке,
в общем кроме простоты у 2т ни каких преимуществ не заметил
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
30.07.2018 р. відповів для bramsel
а попробуйте на скутере с 12" 14" 16" передним колесом и вы поймёте в чём дело!
курсовую держит только водитель
курсовая устойчивость ещё зависит сильно от базы угла наклона передней вилки и диаметра переднего колеса!
30.07.2018 р. відповів для TuristR
дело не в колесах, дело в физике :)
Far And High
Это понятно, но я говорил конкретно о нашем скутере, если бы его можно было обхватить коленями, это упростило бы задачу.   Я в том посте может сумбурно объяснил, схему рисовать в пейнте сложно.
силовые катушки отвечают за свет и остальные потребители. высоковольтная катушка (она даже от остальных визуально отличается - намотана тонким проводом) - за искрообразование. импульс дает индукционный датчик. если кратко, то так: за искру отвечает высоковольтная катушка, индукционный датчик, коммутатор, катушка и бронепровод со свечой. а свет и повороты\габариты аж никакого отношения не имеют.
в случае, если крякнет высоковольтная катушка, то устанавливают коммутатор сди-дс, чтоб не менять генератор в сборе
30.07.2018 р.
 Сергей привет.  про проверку генератора я тебе говорил, как это сделать быстро и подручными средствами.  про лампочку от холодильника помнишь??????   а этот твой мотолюбительэлектронщик действительно ЛЮБИТЕЛЬ, если он тебе такую уйню посоветовал.  искрообразование и свет - это, грубо говоря ДВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИНИИ НА ГЕНЕРАТОРЕ ( ну, в частности на Лиде твоей ) ( на 100 лиде, другая песня )
31.07.2018 р.
Да это редко практикую, где-нибудь на загородном шоссе с хорошим асфальтом.
Вчера наткнулся на твой коммент  на ролик на ютубе "Почему скутера стали никому не нужны".
Грависа тоже заметил.
31.07.2018 р. відповів для klassenalex
Может у них в России "не нужны",у нас в городе наоборот количество скутеров увеличивается.Барыги 90тики не успевают привозить на рынок.Так что все относительно
