+9 °С
Переглядів: 17523757
31.07.2018 р. відповів для Chadaev
В комментах с Украины тоже пишут, что количество скутеров уменьшилось и в сёлах даже щемят. Я комменты сейчас подробно читаю.
31.07.2018 р. відповів для klassenalex
я пишу информацию только по своему городу
31.07.2018 р.
В Тюмени скутеров стало не видно почти, если есть, то либо дед, либо оболтус малолетний. И мотоциклов, Уралов, планет, минсков. Зато гоняют спорты как угорелые, раз в неделю бьются на смерть. И среди малолетних, китайские эндуро или как там, корорые высокие и шипастая резина.
31.07.2018 р.
про проверку генератора я тебе говорил, как это сделать быстро и подручными средствами.  про лампочку от холодильника помнишь??????
Олег, привет!01_smile
Вроде как, у нас с тобой разговора по поводу генератора не было???
31.07.2018 р.
У меня поселок на 15 тис человек , скутеров стало меньше . Но не так что вообще редкость . Скутера продают у нас три точки и у всех идет торговля . Мотоцыклов тоже хватает , основная масса японские , и немного китайских . Есть официальный мотоклуб " Дикое Поле " . Что б вступить в клуб нужно два поручителя и взнос денежный . Вообщем все серьезно . Советских мотоцыклов практически не , штук 5 на поселок . Остальные сдали металл . Мопедов типа " Карпаты " тоже около 5 шт . Вообщем хоть ввели регистрацию и права но скктеров все равно достаточно много . Большинство с номерами .
31.07.2018 р. відповів для Liadovoha
Вова,у нас и без номеров ездят и без шлемов.Правда я разговаривал с одним на китайской мопедке,он говорит а мне номеров не надо.я его купил до ввода правил на регистрацию.06_question
31.07.2018 р.
Лидаводы!Просьба большая.Измерьте длину коромысла датчика топлива,РОДНОГО.Большая просьба.Я запутался,какое у меня стоит на китайском датчике-родное или китайское.Может у кого то разобранный стоит мопед.Плиз!
31.07.2018 р.
Один длинный,возможно родной,на три провода без фишки и второй явно китайский.Замерьте пожалуйста родной
31.07.2018 р.
Сегодня проверил уровень карбюратора, запустил мотор, открутил сливной шланчик и получил вот такой, не много?
31.07.2018 р. відповів для Gravis
Змінено: 31.07.2018 р., Maximus_Prime
Много! Будут проблемы с установкой уровня - стучи мне в личку. Я с ним собаку съел...
31.07.2018 р. відповів для Krapiva
Был. Когда ты в подвале дрюкался с какой то мототехникой.  было такое????? Было.  вспоминай. 03_biggrin
31.07.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Видел, это вроде 48 лиды карбюратор. Мой другой.
31.07.2018 р. відповів для adjust
А что с ним может быть?
Схема немного не правильная, нижний уровень слишком занижен. Я понижал уровень на 2-3 мм ниже нижнего отлива на корпусе поплавковой, если меньше то проблемы с заводкой. Проверял так, сливал бензин с камеры, и запускал, имитируя кончившийся в баке бензин и дозаправкой в бак, должен завестись, если слишком сильно понизить, будет беднить, либо вообще не заведётся в холод.
Змінено: 31.07.2018 р., ZASEKAN
31.07.2018 р. відповів для ZASEKAN
Я в мануале видел: 2-3 мм ниже разъёма. Где правильней?
31.07.2018 р.
Я же писал сие 06_question ты почти повторил. Есть мениие, что понижать надо на 2-3 мм ниже прокладки стыка, я понизил ещё больше, но это предел, иначе плохо заводится. Талмуды талмудами, но я опираюсь на свой опыт и практику, да иногда не хватает, но я тогда заваливаю скут на правый бок, и карбюратор набирает больше топлива, главное завестись, а потом поедет. Сей час едет нормально, но когда ночи холодные, то нужно прокачивать и дОльше прогреватся, но расход радует, так что некоторые неудобства терпимы.
01.08.2018 р.
01.08.2018 р. відповів для olegsuzuki
Не, это было когда я не мог запустить 4Т китайца из-за карбюратора...15_badgrin15_badgrin15_badgrin
01.08.2018 р. відповів для Maximus_Prime
модератору.....
 эту картинку добавить на первые страницы.
 возможно  туда где  о карбе...
 с ув. стакан.
