+9 °С
Переглядів: 17523851
04.08.2018 р. відповів для tsinik
лида любит женскую ласку...а если серьезно,то на лягушкегде-то контакт барахлит
а как обьяснить, что у жены не менее 30 раз не забарахлил ни разу, и завела с первого раза, а у меня с тридцати раз ни разу не завелся с первого раза....
04.08.2018 р. відповів для mastif
Может вы до конца выжимаете , а у неё силы до середины только хватает. По фонарю сзади смотрите как она выжимает.
Но ты же сам понимаешь, что где то плохой контакт, ищи по цепи.
Змінено: 04.08.2018 р., ZASEKAN
04.08.2018 р. відповів для ZASEKAN
Ещё когда закручиваю винт холостых то обороты поднимаются но не до максимума. Карбюратор чистый, недавно мыл и продумал.
04.08.2018 р.
"Может вы до конца выжимаете , а у неё силы до середины только хватает. По фонарю сзади смотрите как она выжимает."
Я по разному пробовал выжимать, старался копировать один в один. Завтра надо проверить как он реагирует на другого человека. Мне говорили, что у современных Honda SH и Lead идут магнитные ключи, у меня они "блатные" длинные какие то... А контакты, я снимал и с кнопки и с концевиков и брызгал Вэдэшкой....
Змінено: 04.08.2018 р., mastif
04.08.2018 р.
Кирилл, это я отвечаю Мастифу.  когда заводится, надо смотреть, или горит стоп-сигнал.  горит - завелся.   не горит - не завелся,  значит проблема в лягушках. алгоритм прост.
04.08.2018 р.
Так и знал, что не поверят, мы бы хоть сто раз сделали, эффект был бы тот же, я устал считать, на самом деле было сделано более тридцати раз на каждого человека, потом долго катался, приехал, ещё пробовали  и тоже самое, ради прикола поеду к мастеру с женой, покажу этот трюк... Когда нажимаешь тормоза, стоп всегда горит...
04.08.2018 р. відповів для SANIOC
А они и не должны до максимума подниматься, винт ХХ только слегка приподнимает заслонку. Если ты имел в виду что раньше, при закрученном винта ХХ обороты были выше, то возможно виноват завышенный уровень. На повышенном уровне обороты ниже. Замечал как повышаются обороты когда бензин кончается.
Мне нисколько не смешно.
Я могу таких историй рассказать с десяток из моего опыта.
Я десять раз завёл со стартера автомобиль, а клиент ни разу. Это из последнего.
А уж про сигнализации, то вообще даже не удивительно.
Вы разные движения делаете при запуске стартера.
А не чип там какой то.
04.08.2018 р.
И тормоза два не обязательно жать.
Надо жать который удобнее, или который фонарь стоп-сигнала гарантированно поджигает.
04.08.2018 р.
И тормоза два не обязательно жать.Надо жать который удобнее, или который фонарь стоп-сигнала гарантированно поджигает.
Мне нисколько не смешно.Я могу таких историй рассказать с десяток из моего опыта.
Только что по темноте вышли опять с женой, я выжимаю два тормоза, задний стоп горит, нажимаю кнопку и тишина, не выключаю зажигание, берёт жена руль и нажимает кнопку, и  тут же завелся и так три раза, что характерно, жена когда нажимала один тормоз, поочередно, то левый, то правый - не заводился... . Вот такая мистика....
Как говорили выше два тормоза не обязательно выжимать.Попробуй сначала с одним и с другим.
Насколько я знаю в 110том нет иммобилайзера.Поправьте если ошибаюсь
Змінено: 04.08.2018 р., Andy_e
Спасибо за помощь, завтра пойду подрегулирую уровень в карбюраторе, поищу подсос, короче буду бороться.
Терпенья тебе...  Уровень это такая вредная штука, иногда советы только мешают. В моём случае поплавок пришлось задрать градусов на 15 или больше, что бы не снимать каждый раз карбюратор, попробуй из какой то ёмкости подавать бензин, поставив карб на ровное место, сохранит нервы и время.  Очень удобная штука, бутылочка от женской краски для волос, если есть, возьми пригодится.
04.08.2018 р. відповів для Andy_e
Как говорили выше два тормоза не обязательно выжимать.Попробуй сначала с одним и с другим.Насколько я знаю в 110том нет иммобилайзера.Поправьте если ошибаюсь
Иммобилайзера думаю нет, хотя купил недавно. Уж это я давно прекрасно знаю , что достаточно нажать один тормоз, суть то в другом...А технику люблю давно,мотоциклов и скутеров было много, но самые любимые Леады - были и 50куб. и 90 и 100куб, вот теперь "дорос" до стодесятого.
Скиньте фото замка сюда чёткое и ключа.
04.08.2018 р.
Хотелось бы отзыв как владельца 50 90 и 100 по сравнению с 110.Думаю всем будет интересно.Особенно по сравнению с JF06.Так как он ближе всех по параметрам включая вилку.Но у 110 перья вроде такие как на SH.
В общем будет время может напишешь или запилишь видео
05.08.2018 р.
Ни в коем разе! Проверять только на работающем двиге - вибрация центрует клапан. 2 недели траха с уровнем убедили в этом.
05.08.2018 р. відповів для mastif
Про мотоцикл МТ слышал?С коляской?У нас по гаражам знакомый рассказывал-поехали втроем на рыбалку и где то возле села какого то отдохнули и потом опять,но моцык завелся но передача не включается.Копался Витя несколько часов,дошло уже до мысли снимать коробку передач.Представь-В ПОЛЕ.Проходил какой то мужик мимо и предложил просто посмотреть в каком положении рычажок переключения движения на  задний ход...Оказалось-ТОЧНО.Так что...03_biggrinВсе бывает
05.08.2018 р.
Непойму какое отношение имеет рычажок от МТ к 110 леаду? Прекращайте флуд не по теме..Повторюсь, карпаты дельты,макаки ,ижы явы риги итп здесь НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Перестаньте меня драконить!
