+14 °С
Переглядів: 17456307
17.08.2018 р. відповів для 66funtik
Сфоткай как крепления будешь делать как в старом твоем кофре
66funtik видалений
17.08.2018 р. відповів для Chadaev
  Посмотри    я  уже  прикрепил....
Не Вася,там внуттри у тебя на крышке были всякие широкие хомуты были сделаны.Вообще там круто у тебя сделано было
17.08.2018 р.
И так результаты вскрытия. Какой диагноз господа??
17.08.2018 р. відповів для kim
прихват у тебя жесткий.Выкидывай эту поршневую нафиг
17.08.2018 р.
на фото на совсем ясно глубина риски на цилиндре. но, мне сдается, что еще побегает и не одну тысячу. вот больше меня смущает дикий нагар междукольцами и дикие натиры. особенно, в области продувочных окон.
как по мне, то налета люминтия на цилиндре нет. те пару полос, в зависимости от глубины, на скорость не повлияют. а вот поршень и кольца, возможно, придется сменить. причем, подбирая зазоры инивидуально. если есть возможность. я так бензопилу восстанавливал. то поршень болтается, то зазоры не пляшут. в итоге продавец выложил 5 поршневых и изних лишь я подобрал комплект. но это на месте. поинету не прокатит
а масло какое лил?Вроде бы не очень плохое ..
Ничего страшного , собирай все назад и катайся . Ничего менять не нужно .
Змінено: 17.08.2018 р., Liadovoha
17.08.2018 р.
Я хоть и плоховато вижу,но даже по фото,видно,точнее-НЕ видно следов прихвата на поршне.По цилиндру-даже без замеров могу сказать,что ему еще ездить и ездить.А вот судя по юбке поршня-износ на поршне есть,так как не видно уже следов от резца.Если зазор в кольцах нормальнй-то собирать и ездить.Можно добавить элипсности поршню,а так же просверлить отверстия.
17.08.2018 р. відповів для Liadovoha
я бы эту поршневую не ставил бы(имхо)
Олег , не нужно давать советы про что сам не понимаешь .
17.08.2018 р.
Олег, спасибо за ссылки.
Фото 1 - Хит сезона - заниженная Лида ( ниже нельзя, ниже почва.)
Фото 2 - А так вроде бы все нормально, но на подножку ставить ну очень ТЯЖЕЛО!
Фото 3 - 6 - Вот так порвалООООО.... с чего бы это ?
Фото 7 - Дио - выручалочка ( характер со старта очень дерзкий ). Стояла больше года без движения, последний раз заводил в декабре, сегодня на ней на работу гонял и помыл.
Вова,по поводу моей вланда когда прихват был,ты обратное говорил.Фото посмотри
Значит у тебя все серьезней было , если я сказал что ее менять нужно . У Кім  ничего серьеного нет . В проводке я мало что понимаю и советы не даю по этим вопросам , но в поршневых у меня опыт есть . У тебя на сколько я знаю нет , один твой цилиндр с прихватом не в счет .
нет,конечно,но я по своей поршневой просто сравнил...
17.08.2018 р. відповів для Xlam
Саша пожалуйста,а на Лиде динамики под рулем?
17.08.2018 р.
Повторюсь-кто видит прихваты на том поршне?И знатоки оригинала,кто что скажет по поводу этой лампы в фару.https://www.begemoto.com/lampy-svet-ksenon/golovnoj-svet-skuter/cokol-p15d-25-11-us/lampa-perednej-fary-p15d-25-112v1818w-prozrachnaya-stanley-h
17.08.2018 р.
Подтверждаю.
Поршневая живая, цилиндр пострадал несильно. Риски уйдут во время эксплуатации.
Поршень явно из риса сделан, поэтому юбка и расширялась так.
Но его дообкатать проще, чем такой же новый китай.
причина износа бональная грязь, попавшая в цпг или при сборке на песке или через подсос нефильтрованного воздуха во впускной тракт!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
17.08.2018 р.
Абсолютно согласен, что эта поршневая ещё долго будет ездить. Самое главное - кольца не заклинены, оплавлений и задиров поршня нет, борозд на цилиндре не увидел - так косметические дефекты от нагара. Это, я так полагаю, потому,что ещё не приработались кольца. Еще имею подозрение на плохое масло и окошки бы, как показалось, нуно доработать. Но однозначно ставить и ездить.
Да! А сколько эта поршневая прошла? Я так понял ты её недавно поставил?
Змінено: 17.08.2018 р., adjust
