Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 17458552
28.08.2018 р. відповів для Юра-Ездок
да ладно... если не чувствуешь габариты, то и пешком ходить опасно. можно молнией от ширинки мерса поцарапать 08_lol
28.08.2018 р. відповів для adjust
Юра,думаю тебе новый бак искать надо..Заваривать там бессмысленно-как папиросная бумагаНе, Олег, не буду.
Эту проблему решил саморезом с намотанной ниткой в эпоксидке. Если ещё чего, будут пайка или заклёпочник (тоже с эпоксидкой и исск. нитью). У меня ржавчины совсем мало. То, что было загрунтовал.
Для возможных протечек с бака, давно припас такой припой... Как он в деле, ещё не пробовал.
Отпишитесь кто уже подобным пользовался.
28.08.2018 р. відповів для tsinik
Жить в большом городе и быть на колёсах и не чувствовать свой аппарат, не возможно. Такие как я - миллиметровщики. Прохожу в стоячем потоке, между рядами, на скорости 20-30 км.час, практически не отормаживаясь. Благо Дио узкая...С расчётом никакой прид-рок не откроет дверь или пассажир не выйдет. От всего не убережёшься...
Змінено: 28.08.2018 р., Юра-Ездок
66funtik видалений
   Юра  в  моём  кишлаке  Бенкли  врятли  ездят ...,    и  етих  3см  роли  никакой  не  играют....по  гаве  и  простыми  ручками  можно  подзалететь.
Змінено: 28.08.2018 р., 66funtik
28.08.2018 р. відповів для 66funtik
Жека...,  материал  плащовка  с  нутри  прорезированая
Если катать при холодах, в минусовую температуру на пример, то эта прорезининость быстро потрескается....19_negative Лучше "цельная" износостойкая ткань.
28.08.2018 р. відповів для Chado
Мне продавец на базаре, когда покупал пару таких припоев, показывал как им пользоваться на куске тонкостенной жестянки. Горит легко... плавится, моментально схватывается крепкой коркой пропаянная поверхность.
28.08.2018 р. відповів для Igor-100
Та мне на сам вал бы глянуть.
29.08.2018 р.
Вот ещё какой вопрос возник в связи с порошковой покраской глушителя. Там где он крепится на два болта, как я понимаю в отверстиях сайлентблоки маленькие стоят. Их получается надо выковырять ибо иначе сгорят в печке. Назад поставить их вряд ли можно и получается, что надо запрессовывать новые. Посмотрел в каталоге деталей - отдельно их нет, глушитель так и идёт с завода вместе с ними. Вопрос - можно их вообще снять, и чем заменить после покраски ?
Благодарю.
30.08.2018 р. відповів для pashaburgman
Паша привет,ты про какой скутер?На 90 лиде нет никаких сайлентов,просто отверстия и все
Змінено: 30.08.2018 р., Chado
По идее сайлентблок можно выпрессовать, если нет поищи по своим размерам на Али, недавно попадались самые разные.
30.08.2018 р. відповів для Chado
Олег, у тебя как крепится глушитель, просто болты и шайбы? Я сейчас смотрел по каталогу ставятся какие-то муфты, что это интересно, просто втулки или нет?
У тебя же есть съемник на сайлентблок амортизатора,вот ним и извлеки их.Китаячие туда ставить явно противопоказано-Вася Фунтик на эти грабли уже наступал,чревато отломанной трубой.А оригинальный сафлентблок нижний на амортизатор,ведь можно купить?Они по размерам вроде одинаковы-20х8мм.
30.08.2018 р. відповів для Fedorovich
У Паши сотка-JF06.И там стоят сайлентблоки в кронштейне глушителя,как и на всех горизонталках аф34,35,48...А на более старыхмоделях нет.
30.08.2018 р. відповів для KOLIAN
Ага, благодарю. Пошёл с микрометром к мопеду и не снимая глушителя по прикладывал. Вроде да, внешний диаметр около 20, а болт на 8мм. Нашёл код сайлента аммортизатора - 52485-088-901. Но это сама резинка без втулки, то есть он составной этот сайлент. Втулка 52486-GA7-003. И вот мне чего-то кажется, что в глушителе он монолитный. То есть центральная вуткла приварена к резине.
Точно можно сказать подойдёт или нет или надо снять глушак, выпресовать, замерить и посмотреть точно всё ?
Паша,я не разбираюсь в этих каталогах,партнамберах и прочем,но я речь вел об нижнем сайлентблоке амортизатора,который запрессовывается в картер.Там монолитный-две втулки,внутренняя и наружная,и сварены вкучу через резину...А верхний-да,составной...
https://motokvartal.com.ua/bush_rr._cushion_ru_52485-088-901/
30.08.2018 р.
Ага. Точно. Только вот у двигателя два сайлента. Один верхний-передний как бы 11102-187-003
и один задний под амморт 11203-GC7-300. Вот этот второй под амморт и похож больше всего на тот, что в глушителе. Остаётся только практически проверить.
31.08.2018 р.
Привет всем Лидоводам!  снял как обычно длинно без монтажа, мой опыт по воздушным фильтрам
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
66funtik видалений
31.08.2018 р. відповів для pashaburgman
Вопрос - можно их вообще снять, и чем заменить после покраски ? Благодарю.
  Паша,  извлекаются  эти  сайленблоки  легко  если  есть  съемник,  да   ищё меде ин  Колян...,
      А  вот  зачем  менять  на  новые,  если  старые  в  нормальном  состоянии...?
  Я  уже  на  новые  смотрю  с  опаской  и  больше  не  поставлю,  лучше  б\у  оригинал.18_good
Змінено: 31.08.2018 р., 66funtik
31.08.2018 р.
Всем привет! купил жене Лида аф20.(выучилась на права правда не знаю зачем?01_smile я говорю в страховку не впишу 3 года,что-бы ты раз порулила и из за этого кучу деньжищ отвалить!).Она тогда скутер мне купи ну я и купил.Состояние на 3+.Самое главное ,что там рукожопы не лазили (пластик весь целый,все крепления) и в моторе не ковырялись (только поршню на предпродажку точнули и подкинули остальное все сток и крыло заднее из жестянки сделано. Короче весь его перебрал(не колол там все отлично) и вот проблема!Туго заводится со стартера (поршня новая китай и б/у подкидывал) и тут заметил заведу ну нет холостых и по мере прогрева они появляются. Сейчас взял крепление обогатителя открутил и попробовал его выдернуть и вставить-вставляю (он нагретый) появляются холостые  приподнимаю пропадают все наоборот короче!03_biggrinКарб еще по этой причине не разбирал но точно знаю,что там все чисто!В чем может быть подвох?
