+9 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 17459089
02.09.2018 р.
Смысл тот же что Lead -лидер, что первый в соревновании,ведущий,лидирующий,жевать долго все значения.
Но не могли японцы назвать типо свинец или пуля.Для названия мопеда как то не очень свинец подходит.
Мне сразу вспомнился старый добрый Q3 где при выносе фрага диктор объявлял такие фразы
"You have taken a lead" ;
"You are tied for the lead" ;
"You have lost the lead" .
Что значило ведёшь ты лидерство или потерял его.
02.09.2018 р. відповів для adjust
значит-"Ведомый"
02.09.2018 р.
по ходу, у вас все нормуль ездяет, если начали заморачиваться всякой фигней 03_biggrin
02.09.2018 р.
"You have taken a lead" ;"You are tied for the lead" ;
Только в контексте фразы - да...
02.09.2018 р.
Особенно я)) уже три месяца лиду не вижу..скучаю блина
02.09.2018 р.
66funtik видалений
02.09.2018 р. відповів для Andy_e
скучаю блина
Эт  еще  знать,  кто  за  кым  скучаеть...03_biggrin
02.09.2018 р.
Паша,  извлекаются  эти  сайленблоки  легко  если  есть  съемник,  да   ищё меде ин  Колян...,      А  вот  зачем  менять  на  новые,  если  старые  в  нормальном  состоянии...?
  Я  уже  на  новые  смотрю  с  опаской  и  больше  не  поставлю,  лучше  б\у  оригинал
Ээээ... а новый оригинал тоже не канает ?
02.09.2018 р.
Паша,вот мой сайлент нижний аммортизатора..Может код поможет...
Благодарю. Уже заказано пару штук. Жду
66funtik видалений
02.09.2018 р. відповів для pashaburgman
а новый оригинал
Новый  оригинал  это  супер18_good....,  и  не  спорю04_blush
02.09.2018 р.
Брал на Ebay
ты код в поиск вбивал на ебее?
02.09.2018 р. відповів для Chado
Ну да, а как искать06_question
заказано пару штук где и по чём?
03.09.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Решил проверить мотоквартал. Почём не помню, заходится и забиваются коды. Сразу дают цены. Обещали за две недели. Не смогут, сам привезу.
03.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Короче не стал заморачиваться,заменил карб полностью и все  стало работать как положено.Цилиндр китай поставил от дио(доработал болгаркой низ вырезал как у лидовского сделал,поршень б/у смр поставил) не стал из комплекта ставить. Мотор просто шепчет и едет не плохо.
03.09.2018 р. відповів для klassenalex
Просверлил в полике новые отверстия на 8.5мм,вставил  выступы в них все нормально
04.09.2018 р.
как думаете такой сигнал на Леад можно втулить?
Гудок
66funtik видалений
04.09.2018 р. відповів для Chado
как думаете такой сигнал на Леад можно втулить?Гудок
Поставь  себе  дудку авто  и  будет  как  машина...,   я  своим  шугаю  конкретно,  как  авто...
04.09.2018 р.
Точно такий в мене лежить без діла. Хочеш-відправлю, а ні, то чекай наступного зльоту...01_smile
Vlad_Odessa з днем народження!
Олег привет! Поставь лучше волговский новый. Я себе поставил так все сразу на дороге начали уважать. Пешеходы тоже... 17_wink
