+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 17459588
04.09.2018 р. відповів для Direktor
Слава,а какой звук у него,проверь пож.Громкий?
04.09.2018 р. відповів для Vlad_Odessa
Владик,привет!А какой он?Где то продается?
04.09.2018 р. відповів для Chado
Нормальний звук, не паравозний звісно... це з мого мота, я поставив собі фа-фа, а цей пі-пі...03_biggrin
04.09.2018 р. відповів для 66funtik
куда я такую дуру втулю?
дудка
правильно. они настроены на разные тона, чтоб звук мелодичнее был. у меня стоят 2 улитки от ВАЗа. тоже не плохо. подключал через реле, а то штатная проводка не тянула
Змінено: 04.09.2018 р., tsinik
04.09.2018 р.
Просю хелпу клуба... Шаркающий звук при работе движка, в такт вращению. 3 раза разбирал, снимал варик и колокол, крутил шатуном колено - всё норм. Ставил обратно старые кольца - шаркает всё равно. Поршень по цилиндру ходит как положено. Слышно при работе то ли в цилиндре, то ли со стороны колокола (крыльчатка снята). Под нагрузкой в движении усиливается звук значительно. Все тщательно осматривал на предмет следов трения - йок. Чё за хрень могёт быть? У меня уже мыслИ кончились...
Там и для улитки места нет....
04.09.2018 р.
Здесь нажимать на нее надо,не пойму?Вручную?
Горн
И вот этот,мотоциклетный,влезет в Леад?Длина 11,9 см,ширина 5.7 и диаметр 9.1
МотоРог
Змінено: 04.09.2018 р., Chado
04.09.2018 р.
     Я доволен сигналкой...Уже 2 года стоит,и без реле.При кратковременном нажатии и громко(тк.стоит снаружи),и мелодично... И бесплатно.03_biggrin
Змінено: 04.09.2018 р., Igor-100
04.09.2018 р.
Туниядцы,лентяжопы...раз модер на гавайах то некому за целый день кинуть ссылочку?
GO поздравлять Стакана с днюхой!
Змінено: 04.09.2018 р., Andy_e
04.09.2018 р.
Приехал мой Ричи, на вид все красиво. Посмотрели биение шеек коленвала-меньше 0,01мм. Посмотрим,как в работе будет.
04.09.2018 р. відповів для Fedorovich
у меня точно такой и такая же коробка.Фотки есть.
Сколько пробежал на нем,Олег?
Сережа,я его поставил как купил скутер,где то через 1,5-2 года,а уже 9 лет.В год прохожу тыщи 2 где то. Где то 17000.Подшипники SKF с полиамидом.
04.09.2018 р. відповів для adjust
Места нет?  Ха-ха-ха! Смотри сколько у меня всего " под капотом" , плюс блок сигналки ( приклеен на переднем щитке).
Змінено: 04.09.2018 р., Xlam
Погоди.Подшипники какие стоят на двигателе-52е,или 56е?
На моем бывшем 90 тоже такой установлен и подшипники SKF(52) ПОЛИАМИД. Сейчас он у соседа все отлично.Просил тут продать обратно(жене ) не продает,пришлось 50 покупать.
05.09.2018 р.
Мой Nice Rich на сотке уже 16к прошёл и даже ничего себе не думает..Как новый..тьпу тьпу)
05.09.2018 р. відповів для Andy_e
а что с родным произошло?
05.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Подшипники 20*56*12. NTN ставил.
